puissance deformante.
    daz38
    Voila je me pose une question
    soit un système triphasé déséquilibré périodique
    si je veux établir un bilan de puissance complet je vais commencer par calculer ma puissance totale active avec Pt= <u><i>+u1I1cos phi1...
    ensuite je pourrai avoir ma puissance reactive avec la formule que erff ma donné http://forums.futura-sciences.com/el...eriodique.html
    je voudrai maintenant connaitre la puissance apparente pour ce faire je connais la relation S= Racine carre de P²+Q²+D²
    Or on ma appris la même formule pour trouver la puissance déformante. Donc je me trouve bloqué si quelqu'un aurai une idée sur la manière de procéder ...
    a oui une autre question on j'ai lu
    Dans le domaine de l'énergie électrique, on a tendance à filtrer les tensions et les courants afin d'en minimiser le contenu harmonique. En effet celui ci ne participe pas à la conversion d'énergie et fait chuter la valeur du facteur de puissance.
    pourquoi alors dans la formule de puissance active les valeurs eff des harmonique contribuent a la puissance?
    erff
    Re : puissance deformante.
    Re !
    Si tu manipules bien les séries, reprends la définition d'une puissante instantanée
    Maintenant développe ceci par rapport aux termes du premier facteur :
    Il y a des termes de 1ere sorte en
    et des termes de 2e sorte en
    Ensuite tu fais une moyenne sur une période, c'est à dire que tu intègres sur une durée de 2*pi/omega...
    Tu remarqueras que les seuls termes qui vont contribuer à la puisasnce sont les termes de 1ere sorte...ceux de 2e sorte vont donner une intégrale nulle...donc, si la tensin est sinus (ce qui est lhypothèses usuelle en electrotech) alors on aimerait bien que I soit sinus, de même fréquence
    daz38
    re erff! Décidément t'es de partout!
    Dans ta formule de la puissance instantanée tu n'as pas oublié la composante continue des signaux?
    erff
    Oui et non, mathématiquement tu as raison, mais physiquement, la tension est transmise par un transfo qui ne peut pas fournir de continu...Et de la même façon, je ne connais pas de montage électrotech qui absorbe une composante continue de courant, mais oui, ça pourrait exister mathématiquement parlant...quoi qu'il en soit, le raisonnement reste le même.
    daz38
    exact ouais je suis passé par un autre chemin en développant les formules des signaux périodique U et I ensuite en utilisant la relation trigo sin a x sin b = 1/2 (cos (a-b)-cos(a+b))
    A chaque ligne de développement j'ai viré les composantes qui dependaient du temps vu que la puissance active ne dépend pas du temps
    et on tombe sur la même chose.
    et dis moi erff t'aurai pas une idée pour mon prob avec la puissance déformante?
    stefjm
    Citation Envoyé par erff Voir le message
    Un redresseur P3 absorbe un courant avec une composante continue.
    daz38
    je suis lourd mais .. personne n'a une petite idée??
    stefjm
    Citation Envoyé par daz38 Voir le message
    Ben, je ne vois pas de problèmes!
    T'as P, Q et S et donc ce qu'il manque pour valider la relation de Pythagore, c'est D!
    S en général n'est pas bien dur à trouver, c'est Ueff.Ieff.
    daz38
    hé non justement S je ne l'ai pas ! sur un système tri pour connaitre S on ma appris a passer par le théorème de boucherot pour poser S²=Q²+P² seulement dans le cas d'une charge non linéaire S²=P²+Q²+D² et c'est la que je bloque!
    stefjm
    Ben si, tu l'as S, en général!
    S=V.I avec V et I les valeur efficaces des tension et courant. (fois trois si triphasé)
    Pas de problèmes...
    daz38
    non justement stef dans un montage triphasé déséquilibré la seule façon pour l'avoir et le théorème de boucherot c'est pour ca que je bloque
    stefjm
    Je suis en train de me dire que t'as raison!
    En régime déséquilibré triphasé, S n'est pas définie. (impossible de faire la somme des puissances apparentes sur chaque phase.
    T'as regardé coté composantes symétriques (Composante homopolaire, directe et inverse) ?
    Sinon, sur news://fr.sci.electrotechnique, il y avait dans le temps un spécialiste de ces trucs là. (Itacurubi si je me souviens bien.)
    Edit :
    Le portail google
    http://groups.google.com/group/fr.sci.electrotechnique
    Dernière modification par stefjm ; 08/11/2010 à 20h06.
    daz38
    Ben a vrai dire je cherchais plus un moyen dérivé pour avoir D parce-qu'il me semble que l'on peut tomber dessus en utilisant le THD je me disais que peut être comme pour le théorème de boucherot on pourrai additionner les D de chaque phase ce qui nous donnerai un D total a intégrer dans S²=P²+Q²+D²
    mais bon j'aimerais bien une confirmation sur la méthode
  1. Pile à combustible : puissance électrique, puissance thermique
    Par inviteabce0977 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2009, 10h21
  2. Puissance supportée par des resistance de puissance?
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 20h10
  3. Comment calculer la puissance la puissance fournie a un dipole AB?
    Par invite2515bbe5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2008, 10h48
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 08h05
  5. Amplificateur de puissance classe B, AB, puissance 50 W sur 4 à 8 Ohms
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 09h21
