ping pong avec arduino (pic) sur ça télé
    inviteb69b4ce8
    Bonjours à tous !
    bon j'ai trouvé sur un le code pour se faire un ping pong avec un arduino sur une sortie télé (pal).
    après avoir fait le montage programmé le contrôleur je le teste avec mon oscilo (tous semble marché) je le branche sur la télé et rien ...
    ma téle ne supporte pas le pal :
    vérification faite "si" .
    peut être un problème dans la programmation :
    teste avec l'exemple de la bibliothèque : ne marche toujours pas.
    je suis perdu.
    merci beaucoup..
    lien :
    code : http://www.flickr.com/photos/2997356...n/photostream/ +photo schéma
    bibliothèque : http://code.google.com/p/arduino-tvout/
    Jack
    Re : ping pong avec arduino (pic) sur ça télé
    commence par connecter un scope à la sortie vidéo pour voir si tu as un signal vidéo valide.
    inviteb69b4ce8
    Citation Envoyé par konobee Voir le message
    le signal avais une bonne tête (conforme à ce que j'avais pu voir)
    merci quand même.
    Jack
    Désolé, j'avais zappé le fait que tu avais bien testé à l'oscillo.
    C'est tout con, mais j'espère que tu as sélectionné la bonne entrée sur ton téléviseur?
    inviteb69b4ce8
    j'ai bien vérifié mais ça ne donne toujours rien !
    Jack
    Si ton signal vidéo est correct et que la bonne entrée vidéo est sélectionnée, je ne vois vraiment pas.
    Voyons de plus près le signa vidéo. Il y a moyen de capturer des oscillogrammes de lignes et de trame? Peux-tu choisir les numéros de lignes pour la synchro?
    inviteb69b4ce8
    mon osilo a 20 ans en faite ! il est pas très performant !
    invitee05a3fcc
    Le miens en a plus de 30 .....
    Regarde le niveau de noir
    Regarde la largeur de la synchro horizontale (période de 64µS, largeur 5µs)
    Tu dois avoir un truc qui ressemble à la troisième image de ce lien
    http://f5ad.free.fr/ATV-QSP_F5AD_Le_signal_video.htm
    Jack
    Avec la synchro ligne, tu devrais aussi pouvoir observer l'allure de ton image si celle-ci est fixe.
    inviteb69b4ce8
    Quand je prend la luminance et la synchronisation à par sans les résistances la synchro et la luminance on une bonne tête ... mais ensemble avec les diodes et les résistances : la ressemblance avec l'image n'est pas très visible
    merci beaucoup
    A++
    Jack
    On peut avoir ton schéma, avec les valeurs des composants?
    inviteb69b4ce8
    invitee05a3fcc
    Il faut charger le point commun 1K 330 ohms par une 75 ohms et regarder au scope la tension aux bornes de la 75
    inviteb69b4ce8
    merci je vais faire ça demain
  1. [PPE] Lanceur de balle de ping pong
    Par invite9dfd20e3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/04/2010, 11h29
  2. Ping-pong
    Par invite4fd8ffc7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/01/2008, 11h29
  3. TIPE: mécanique du ping pong
    Par invitea2182c5b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/05/2007, 14h50
  4. Boule de Bowling ou balle de ping pong ?
    Par invite3673660f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2006, 23h24
  5. ping-pong et électricité
    Par invite57e4f988 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2005, 15h03
