je voudrais mettre un condensateur a la sorie d'un transformateur 220v 24 v continu.
pouvez-vous m'indiquer le type de condensateur à installer
d'avance
13/11/2010, 15h11
#2
inviteeb160de1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 079
Re : type condensateur
On est censé deviner pour quelle application..?
13/11/2010, 15h24
#3
Qristoff
Animateur Électronique
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Drôme des collines
Âge
61
Messages
7 182
un transfo ne fourni pas du continu...
Tout existe, il suffit de le trouver...!
13/11/2010, 15h26
#4
invite01fe7f9f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
en fait j'ai installer un transformateur 220v_24 v alternatif pour alimenter un portail electrique. A la sortie du transfo, j'ai mis un redresseur. cela fonctionne bien mais j'ai a la sortie du transfo des écarts qui vont jusqu'a 30 v.
on m'a conseillé de mettre un condensateur pour réguler la tension
ps transfo; 220v alt 24v alt 63va 50Hz
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
13/11/2010, 15h38
#5
inviteeb160de1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 079
A la sortie du pont du as une sinusoide redressée, donc forcement la tension n'est pas continue.
Pour dimensionner le condo il faut connaitre le courant demandé.
Aurélien
13/11/2010, 15h45
#6
invite5982407c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
75
Heu ... un moteur de portail n'est pas vraiment un truc qui consomme peu
A mon avis ton écart indique simplement que ton montage ne convient pas du tout et qu'il ne tiendra probablement pas: soit le transfo n'est pas capable de débiter assez de courant, soit ton pont redresseur, tes pistes ... ne sont pas appropriés. Dans ce cas l'utilisation d'un condensateur ne changera rien (je suppose que la variation observée n'est pas vue par un oscilloscope mais par un multimètre. D'ailleurs, si le transfo sort du 24V continu c'est qu'il a déjà un condensateur donc que son utilisation n'est pas conforme à ses caractéristiques)
13/11/2010, 15h46
#7
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
73
Messages
9 137
Je dirais poliment ouille-ouille-ouille.........
d'abord un condensateur ne régulera rien, il va (peut-être) lisser la tension de sortie (qui pourra aller jusque 33,6V.....).
Ensuite, ce qu'il nous faut connaître si tu veux un peu d'aide, ce sont toutes les caractéristiques du moteur du portail.
Mais...pourquoi ce portail n'a-t-il pas son alimentation d'origine ???
