Novice recherche renseignement-Transformer une vielle radio à lampe en Amplis guitare
    invite1c050219
    Je cherche a desactivé la radio pour ne laisser que l'amplification (avec une entrée Jack) qur une vielle radio à lampe. A cela ajouter une sortie RCA...
    Aucun magasin n'a pu me renseigner.
    Puije le faire moi même d'aprés vous?
    voici une image de l'angin je pense qu'il fonctionne a par le mécanisme de la radio..tout s'allume.
    A trés bientôt et MERCI pour vos reponses.
    A +
    Re : Novice recherche renseignement-Transformer une vielle radio à lampe en Amplis guitare
    Pour cela il faut se brancher (entrée) sur le potentiométre de volume.
    Repérer l'entrée qui vient de la détection qui deviendra donc
    l'entrée.Le hic c'est que la sensibilité risque d'etre fort passable,
    car il n'y a pas de préamplification pour microphone sur ces appareils.
    Coté sortie les haut parleurs étaient en 2.5 ohms.Donc
    ne pas brancher n'inporte quoi à la plaçe, le rendement risque
    de sans ressentir.La puissançe ne dépassera guére 3/5 Watts
    environ.Toutes les autres lampes devcront rester en plaçe afin
    que la tension d'alimentation ne devienne pas excessive (environ 300 volts).
    invite1c050219
    Merci !!!!
    ok
    donc si je comprend bien, je repére le volume je soude un jack femelle (le + et -) sur ce volume et la j'ai mon entrée?..
    ensuite la sortie je peux la prendre sur les deux fil qui vont a la baffle?..
    aussi simple que ça?
    mais pour déconnecter la radio?
    J'espére avoir compris ton aide précieuse (cela fait 4 mois que mon idée traine...mais je suis pas electronicien, a part souder mes jeck moi même et faire des petite réparation basique.)
    Je voudrais une fois réaliser, mettre ma grat sur un petit preamplis,
    envoyer le signal au poste qui lui part vers une table de mix preamplifiée et enfin ver un amplis de puissance et les baffles...Sans compter les rack d'effets en aux branché sur la table.
    Cela pourrais peut etre me sevir a récupérer la chaleur des lampes
    pour certaine config sonore.
    il faut que je me mette a l'electronique peu à peu, car j'aime bien les bidouille..on trouve des sons
    En tout cas MERCI pour ta réponse
    A +++
    invite3c88c1db
    Bonjour !
    Certains postes TSF comportaient une entrée P.U. à l'arrière, commutable par une touche à l'avant. Elle pourrait être utile mais il faudra de toute façon un préampli micro ou un transformateur de microphone (basse impédance en entrée, haute impédance en sortie).
    Une fois que tu auras mis l'entrée sur ton potentiométre ,tu auras
    FORCEMENT au préalable déconnecté la "radio", :ton JACK d'entrée
    vient à LA PLACE du signal audio "radio".Donc tu n'entendras plus
    la RADIOI.
    Comme le dit Iriaax, certains récepteurs possédent une entrée P.U.
    à l'arriére.Tu peux donc rentrer par là en mettant sur la position
    PU le commutateur de changement d'onde.
    Cprdialement
    invite1c050219
    ok MERCI beaucoup!!
    bon ok c cool je vais essayer ça..
    MERCI les gars c super cool de votre part de m'avoir aidé..
    se n'est pas si compliqué apparament.
    mais faut savoir.
    A bientôt et encore merci a vs !
  1. [Divers] Pile qui fuie dans une vielle lampe torche
    Par invite23a6de9d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/10/2007, 22h08
  2. pb avec une vielle télé
    Par inviteef7da0c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 17h46
  3. Recherche schémas amplis pioneer
    Par invite2fa6382a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2006, 15h43
  4. Recherche De Renseignement Sur Une Maladie
    Par invite4839aef5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 05/05/2005, 12h50
