la fonction logique d'une sortie
    No1
    Salut
    Etude d'un systeme d'accés à un laboratoire traitant des maladies tropicales:
    le directeur et ses 3 assistants ont accés au laboratoire par l'intermédiaire d'une carte magnétique sous certaines conditions
    --le directeur peut acceder seul au laboratoire
    --En absence du directeur les assistants doivent etre au moins deux pour y acceder
    Symboles utilisés:
    carte du directeur:C0
    Carte du premier assistant:C1
    Carte du premier assistant:C2
    Carte du premier assistant:C3
    verrou d'accés
    jai une question , quand aux combinaisons où il ya le directeur et au moins un assistants(pas signalée cette condition dans l'exo :s) , la sortie egale à 0 ou indeterminée?
    merci !
    invitee05a3fcc
    Re : la fonction logique d'une sortie
    Que le directeur soit seul ou avec son chien ou avec un assistant .... il doit rentrer !
    No1
    haha, donc si C0=1 automatiquement S=1 sans voir les autres entrés hein
    gcortex
    oui donc S=C0+...+...
    No1
    OK merci bcp
  1. Commande d'un relais sur sortie logique
    Par invitef0f3ce70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2010, 08h37
  2. Montage micro sortie logique
    Par inviteca6f2880 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 11/06/2009, 23h39
  3. sortie PIC : passage logique 0-5V -> 0-12V
    Par invite6616758d dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/12/2008, 12h44
  4. Sortie relais ou sortie Logique ?
    Par invite3101b701 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 16h27
  5. sortie audio et niveau logique (ttl)
    Par invitee73fecc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2004, 16h06
