le gain statique d'une fonction de transfert
    invite506af8cb
    Bonsoir tout le monde
    H(P)=-1/(2p) c'est quoi le gain statique ? on dit l'infini , ou indeterminé??
    stefjm
    Re : le gain statique d'une fonction de transfert
    Pour les mathématiciens, je ne sais pas.
    Pour les automaticiens, on dit infini.
    Quand on passe en BF, c'est clair que le gain vaut alors 1 (car BO/(1+BO))
    invite506af8cb
    merci , pour la constante du temps,ce n'est pas la valeur correspond à 0.63 K (K est le gain) sur la courbe de S(t) (la sortie) , ca s'applique sur n'importe quel systeme ? ou non !!!
    merci bien.
    erff
    Ceci est une propriété des systèmes stables du premier ordre uniquement qui ont une réponse indicielle du type K(1-e^(-at)).
    Dans ton cas, ton système est un intégrateur pur qui est un système instable en boucle ouverte, car par exemple, la réponse indicielle (entrée bornée) est une rampe (sortie non bornée).
    invite506af8cb
    Super, merci
    mais ya pas par chance de méthode généralisée pour la trouver dans n'importe quel cas,bon enfin j'espere.
    stefjm
    Tous les systèmes linéaires sont décomposables en système du premier ordre et deuxième ordre.
    Il suffit donc de connaitre parfaitement ces deux types de système pour pouvoir se débrouiller dans tous les cas.
  1. [Analogique] fonction de transfert en boucle ouverte- gain
    Par inviteafc14ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2022, 13h55
  2. gain statique d'une fonction de transfert
    Par invite27465829 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2010, 20h07
  3. Gain statique d'une fonction de transfert
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2009, 22h50
  4. Calcul d'une résistance en fonction du gain (AD620)
    Par invite7b616cd5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/04/2008, 21h09
