Création circuit régulation voltage
    invitebd3da506
    Bonjour à tous ! 1er post ici bien que je consulte regulièrement ce forum en quête d'idées, je suis étudiant, 22 ans dans 1h20 ) et mes connaissances se résument aux "bases les plus basiques" (U=R*I ca me parle mais aps les trucs les + compliqués)
    Je souhaite réaliser un circuit électrique avec un bouton rotatif ou à glissière qui régulerait le courant d'un moteur pr en faire varier le régime. Pour faire simple : 1 batterie 8.4V, 1 moteur, 1 circuit à créer.
    "Cahier des charges" : On doit pouvoir faire varier le courant de environ 6 V à 8.4V, grâce à un bouton rotatif ou une glissière.
    J'avais bien eut une idée grace à un potentiometre entre batterie et moteur, mais en consultant ce site je suis tombé sur un sujet expliquant qu'un tel montage résulterait en un beau feu d'artifice.
    Apres prquoi ne pas scinder la batterie en 2 et brancher le potentiometre juste sur 2 accus de 1.2V... Pas évident comme solution vu que je souhaite pas charcuter mon pack d'accus encore que, s'il faut vraiment...
    Avez vous des idées ? Des points de vue totalement différents ? Des précisions ?
    invitee05a3fcc
    Re : Création circuit régulation voltage
    Citation Envoyé par zlabo Voir le message
    C'est pas gagné .....
    Un courant, c'est des ampères
    Une tension, c'est des volts
    invitebd3da506
    Me suis mal exprimé. On doit faire varier le voltage de 6 à 8.4V.
    invitee05a3fcc
    Solution a rejeter d'office ! Tu vas déséquilibrer ton pack d'accu et il ne va pas faire long feu
    Peux tu donner plus de précision sur le moteur? c'est un moteur à courant continu? avec balais? qui consomme combien?
    invitebd3da506
    Alors, euh bonne question, c'est un de ces petits moteurs de moteurs de modélisme, à charbons (pas un brushless), donc je presume que c'est courant continu. Pour ce qui est de la consommation, je n'en ai absolument aucune idée, d'autant plus que je ne l'ai pas encore et qu'il me sera dur d'en avoir les références.
    C'est un moteur un peu de ce type :
    http://www.conrad.fr/moteur_igarashi...386_213647_FAS
    Mais bon c'est un exemple, pris comme ca au pif sur conrad. Donc je dirai qu'il consomme assez peu.
    invitee05a3fcc
    Tout est relatif .... entre 1 et 4A, c'est beaucoup pour de l'électronique et peu pour de l'électrotechnique !
    Ben, quand tu auras les caractéristiques du moteur, on reparlera de sa commande?
    Mais ce n'est pas avec un simple potentiomètre que tu feras ça.
    invitebd3da506
    Oui en fait c'est peut etre le + simple encore.
    Sinon que penses tu de mettre 2 ou 3 resistances differentes en parallèle et grace a un interrupteur de selectionner la resistance qui fermera le circuit et appliquera le voltage correspondant au circuit ? Ca laisserai 2 ou 3 vitesses differentes pour le moteur.
    invitee05a3fcc
    Si tu met une résistance en série avec le moteur, sa vitesse sera fortement influencée par le couple résistant. Comme on ne sait pas à quoi sert ce moteur ...
    invitebd3da506
    Uploaded with ImageShack.us
    Avec un commutateur rotatif :
    Avec le circuit passant par 1 : pas de resistance : 8.4V
    Circuit 2 : une resistance variant le voltage au moteur.
    Circuit 3 : resistance variant le voltage au moteur egalement.
    Ca se fait ça non ?
    Tout ca pr modifier la cadence d'une gearbox d'airsoft.
    invite4b53c4cc
    ce qui faut que tu determine, c'est la consomation de ton moteur (l'amp qu'il va debiter) tu mesure ca avec n'importe quel multimetre (tu prend ta mesure en serie... evidement).
    ensuite tu determine donc la puissance que tes resistances seront capable de prendre grace a la ptite formule que tu connais ( si tu y vas avec des 2W ca devrais aller vu la tension de ta batterie).
    Pour le selecteur rotatif, je trouve que c'est une bonne idée que tu as, en plus tu peux en trouver qui on une 10 de position voir meme sans fin ( style controle de volume)...
    invitebd3da506
    Est ce que ce genre de commutateur est capable de tenir les 8.4V ?
    http://www.gotronic.fr/catalog/commut/rotatif.htm
    Ou faut il regarder l'amperage pour voir s'il tiendra le coup ?
    invitee05a3fcc
    sans problème ... mais il ne tient pas le courant (max 150mA)
    invitebd3da506
    OK, merci, je vais un peu continuer mes recherches.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    tu peux aussi utiliser un petit variateur de tension à découpage
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. séparer un circuit en 2 selon le voltage
    Par invite5ccabdbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2010, 21h31
  2. circuit de régulation
    Par invited8d295ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2008, 12h07
  3. Circuit électronique répondant a un dimmer (Phase cut Line Voltage)
    Par invite91b9bc44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 10h01
  4. Circuit Mixte - Voltage
    Par invite0f81e7e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 01h12
  5. voltage sur un circuit quelquonque
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2005, 12h06
