Problème pic18f452 et C18
    invite02097a2e
    Je vous présente mon problème que j'essaie de résoudre depuis pas mal de temps sans succès.
    Le problème est on ne peux plus basique même ci les codes trouvé ici est là ne fonctionne pas.
    J'essaie donc de faire clignoter une led. J'arrives à le faire avec un 16f690 et un 16f877 mais je souhaite pour un projet futur, utiliser un 18f452 et le compilo c18.
    Voici mon code
    #include <p18f452.h>
    #include <delays.h>
    //Configuration Bits
    //#include <p18cxxx.h>
    #pragma config WDT = OFF
    void main(void)
    TRISCbits.TRISC1=0;
    PORTCbits.RC1=1;
    Delay10KTCYx(1);
    while(1)
    PORTCbits.RC1=1;
    Delay10KTCYx(1);
    PORTCbits.RC1=0;
    Delay10KTCYx(1);
    Et malheureusement, rien ne se passe ma led ne brille pas. J'ai vérifier le circuit, etc etc mais rien n'y fait.
    Je ne penses pas que c'est dû à l'installation du compilo.
    Le plus troublant est que je n'ai pas d'erreur lorsque je compile mais que rien ne se passe une fois que j'ai envoyé le prog dans le pic.
    1ndecis need you
    invite4ce2896a
    Re : Problème pic18f452 et C18
    TOPIC à lire et répondant à ton problème: LIEN
    RISC
    Il existe un bon tutoriel et des exemples en français sur ce site :
    http://www.aix-mrs.iufm.fr/formation...indexPIC_C.htm
    a+
    invite02097a2e
    Unhappy Re : Problème pic18f452 et C18
    Tout d'abord merci pour vos réponses.
    o3k, je ne vois pas le lien car je suis en écriture et en écriture LAT équivaut à LAT à moins que je n'ai pas compris, j'ai essayé quand même de remplacer bêtement et celà n'a pas fonctionné.
    Concernant les tutos RISC, je les avais dejà essayé mais ma led ne brille désespérement pas. Je désespère vraiment mais je suis sûr que cela doit fonctionner. QQ'un pourrais essayer mon code voir si sa marche, afin de voir si l'erreur est dû à mon code où peut être à ma configuration du compilo.
    invite4ce2896a
    Peux-tu nous montrer ton schéma de cablage?
    invite02097a2e
    Voici mon schéma de cablage pas très beau je vous l'accorde mais je n'ai pas eagle pour faire qq chose de propre
    RISC
    Comment programmes-tu ton PIC (quel programmateur) ?
    Ajoutes une résistance de pull-up de 10K entre Vdd et MCLR
    Comment alimentes-tu ton montage ?
    Valeur du quartz et des condensateurs ?
    Tes bits de configurations sont insuffisants. Pour l'instant tu utilises l'oscillateur interne...Ton oscillateur a quartz n'est pas utilisé.
    Voir le chapitre 19 (Special Features) et le fichier C:\MCC18\DOC\hlpPIC18ConfigSet .chm
    Autre problème potentiel la broche RC1 (voir chapitre 9) : "RC1 is normally configured by configuration bit, CCP2MX, as the default peripheral pin of the CCP2 module (default/erased state, CCP2MX = ’1’)."
    Voir bit de configuration....
    a+
    Dernière modification par RISC ; 21/11/2010 à 11h50.
    invite02097a2e
    je programme mon PIC avec un pic kit 2, j'ai une résistance de pull up (je l'avais pas mis dans mon schéma ^^), j'alimente mon montage avec le pickit, j'ai fait avec une régul externe et rien ne change non plus (alim de PC).
    Mon quartz est un 4Mhz avec comme condensateur 15 pF.
    Concernant la broche RC1, je ne pense pas que le soucis vient de là car j'ai essayé avec d'autres broches.
    Merci de l'aide
    invite02097a2e
    Question bête est ce que le fait que j'utilise un 18LF452-I/P pourrais être la source du problème?
    Seb.26
    La pin que tu utilise est partagée avec d'autres périphériques, il faut tous les désactiver pour qu'elle devienne une I/O ...
    Essaye avec RB4 pour voir ...
    invite02097a2e
    Je viens de le faire avec RB4, elle ne brille toujours pas
    Seb.26
    Au fait, tu programme bien ton PIC sur un support, et pas en ICSP ?
    invite02097a2e
    Qu 'est ce que tu entend par la en ICSP, j'ai mon schéma élec et je branche mon pic kit pour le programmer c'est en iCSP si j'ai bien compris ce que je viens de voir sur internet?
    J'ai toujours appris comme celà.
    invite02097a2e
    up
    J'y arrives vraiment pas help me.
    Personne n'a un programme pour faire clignoter une led sous C18 pour voir si c'est mon code ou autre
    invite3c35244f
    comment as tu configuré les bits de configuration?
    Seb.26
    mets ton schéma complet, car sur ton "truc" en msg #6, tu as relié le Vpp au Vcc ...
    invite02097a2e
    Désolé du retard.
    J'ai trouvé et j'arrives à faire fonctionner mon PIC, c'est un problème de code.
    #include <delays.h>
    #pragma config OSC=HS
    #pragma config WDT=OFF
    #pragma config LVP=OFF
    void delay (int cnt)
    unsigned int i;
    for (i = 0; i < cnt ; i++);
    void main(void)
    TRISBbits.TRISB4=0;
    PORTBbits.RB4=0;
    while(1)
    PORTBbits.RB4=0;
    delay(40000);
    PORTBbits.RB4=1;
    delay(10000);
    Par contre je voulais savoir pourquoi cette ligne de code
    Delay10KTCYx(1);
    Ne fonctionne pas alors que j'ai mis
    #include <delays.h>
    Merci à tous de votre aide
  1. Besoin d'aide - problème de code sur piC18f452 !
    Par invited308680e dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2011, 12h24
  2. problème programation pic18F452!
    Par invite02763473 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/04/2010, 23h14
  3. LCD Graphique T6963 pic18F452 Problème
    Par invitee4b2fdeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 23h14
  4. Probleme avec PIC18f452 et pickit2
    Par invite4436e2b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2008, 14h46
  5. problème programmteur PIC18F452
    Par invite9f1df75e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 10h37
