[Identification] NiMH ou NiCD ?
    invite09837ae2
    J'ai récupéré une batterie mais je n'arrive pas à identifier sa technologie.
    Une photo est dispo en pièce jointe.
    Sur l'étiquette, il est marqué :
    Ref: B-71702 SP
    PACK 8.4 V-1700 SCR
    UNIROSS F-77185
    LOGNES (FRANCE)
    C'est apparemment une 8.4v - 1700 mAh. J'aimerais savoir si c'est une NiMH ou une NiCD. Pour info les cellules sont au nombre de 7 et sont de format SC.
    Si un pro des batteries pourrait m'aider.
    Merci et bonne soirée.
    invite936c567e
    Re : [Identification] NiMH ou NiCD ?
    Il est plutôt difficile de distinguer les NiMH des NiCd.
    Il faudrait contacter Uniross à Lognes. D'après le numéro de référence, ils devraient être en mesure de te dire de quoi il s'agit.
    Sinon, il est possible que ce soit indiqué sur les éléments du pack, sous l'emballage plastique (mais sans garantie, hein).
    invite09837ae2
    Malheureusement, les cellules sous le plastique ont un package type "rouleau de carton" sans aucune indication.
    La capacité en fonction du poids ne peut pas permettre de les identifier, ou la résistance interne ?
    wizz
    ...et la batterie, elle provient d'où? de quel appareil?
    invite09837ae2
    Aucune idée, je l'ai récupérée dans un récupérateur de piles/batteries dans un magasin, dans l'espoir que l'ancien propriétaire l'ai jetée par ignorance parce que l'appareil qui la contenait a lâché.
    Elle est à 7.2v pour l'instant.
    Tropique
    Apparemment, les NiMH ont une masse volumique environ double des NiCd; si tu as des comparaisons, ça devrait te permettre de lever le doute assez facilement.
    invite87420132543
    En reprenant cette idée, sur Wikipedia on trouve un tableau donnant l'énergie massique en Wh/kg par technologie
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Accumul...3.5D.2C.5B4.5D
    Ni-Cd 45 - 80
    Ni-MH 60 - 110
    L'accumulateur faisant
    8.4 * 1,7 = 14,28Wh
    En estimant son poids, on doit pouvoir déterminer sa catégorie (hors zone de recouvrement).
    Soit
    un poids de 14,28/50 = 0,285 kg pour un indice de 50 Wh/kg (Ni-Cd)
    un poids de 14,28/100 = 0,143 kg pour un indice de 100 Wh/kg (Ni-MH)
    Ou le faire avec l'énergie volumique.
    invite09837ae2
    J'ai pas compris d'où vient le 1.7, c'est des Ah ?
    La batterie pèse 390 g.
    invite09837ae2
    C'est bon j'ai compris
    invite09837ae2
    Ça fait une énergie massique d'environ 37, on en déduit donc que c'est une NiCD avec les performances d'une batterie au plomb ?
    invite87420132543
    Citation Envoyé par Elbuey76 Voir le message
    Après recherche un peu plus poussée, toutes les sources ne sont pas en accord
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Accumul...%A9tal_hydrure
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Accumul...nickel-cadmium
    On indique un rapport Énergie/Poids
    de 40~60 Wh/kg pour Ni-Cd
    de 30 à 80 Wh/kg pour NiMH
    (et c'est pareil sur le wiki anglais)
    La valeur de 37 la rend difficilement partageable.
    Je n'oserais te conseiller de tenter de mesurer le volume...
    invite092cb13c
    L'intérêt de savoir si ce sont des NiCd ou des NiMh, c'est si tu pratiques une charge rapide. Si tu pratiques un charge lente, on se moque du type, c'est 16 heures au 1/10 de la capacité.
    Gilles
    invite18c7c32f
    avec l'assurance qu'elle est bien déchargée, sinon pour une nimh c'est néfaste!
    invite09837ae2
    Oui mais l'une se stocke chargée et l'autre se stocke déchargée...
    invite09837ae2
    Le volume de la batterie est de 125 cm3.
    invite87420132543
    Cela fait :
    14,28/0,125 = 114Wh/l
    Selon Wikipedia, qui donne la même info sur la version anglaise que française :
    NiMh -> 140 à 300 Wh/ℓ
    Ni-Cd -> 50~150 Wh/ℓ
    Nous sommes dans la catégorie de batterie Ni-Cd.
    Si quelqu'un peut confirmer la méthode de calcul.
    invite87420132543
    Dans tous les cas, ta batterie ressemble à celle là :
    http://www.batteryspace.com/airsoftg...lebattery.aspx
    # 8.4 V, 1700 mAh powerful battery packs made of 7x Sc high quality matched NiCd cells.
    # Rapidly charge up and high drain current up to 10 Amp.
    # Longer service life than NiMH battery pack and the most cost effective.
    # Dimension: L160 mm x W 43 mm x H 23 mm.
    # Weight: 13 oz , (369 g)
    Le poids n'est pas tout à fait le même mais pas loin.
    Si la taille est la même, la technologie sera identique pour des raison de densité, soit du NiCd.
    invite09837ae2
    Ok, je n'ai plus qu'à les tester pour voir si elles sont vraiment mortes.
    Merci.
  1. Système alimenté en accus NICD -> passage en NiMH
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2009, 07h14
  2. accus nicd ou nimh pour le remplacement des piles ?
    Par elektrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 01h13
  3. Toujours un doûte entre nicd et nimh
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 12h38
  4. Nicd Nimh
    Dernier message: 27/10/2006, 09h19
  5. Pb de charge d'accus NiCD
    Par quezaco dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2004, 14h08
