comment modifier mon delai
    invite97d0df08
    salut tous le monde, j'ai besoin d'aide pour changer le delais sur le pilot de ma fournaise!!! je m'explique.
    j'ai une fournaise au granule qui date de 10 ans, lorsque je ne demande pas de chaleur, elle a un cycle de pilot qui maintient une flamme a l'interieur de la fournaise, le module de control commande une vis sans fin selon 2 option sur le panneau de commande;
    1-le cycle de 16 minutes: la vis sans fin est activée pendant 2 minutes et s'arrete 14 minutes 2-le cycle de 8 minutes: la vis sans fin est activée pendant 2 minutes et s'arrete 6 minutes
    du a l'amelioration de la qualité des granules, je peux presque que doublé le temps d'arret de ma vis sans fin.
    je sais que c'est surement un transistor 555 qui gere les cycles, mais comment je pourrait soit rallongé le cycle d'arret, ou soit reduire le cycle d'activation et lequel est le plus facile a faire. et pour avoir un maximum d'ajustement j'avais penser ajouté un reostat mais pour les calculs et l'endroit ou le connecter, ca depasse mes connaissance qui sont de base dans les montages electronique.
    merci a l'avance de m'aider
    voici une photo de mon control
    Re : comment modifier mon delais
    Citation Envoyé par maniaq Voir le message
    ... je peux presque que doublé le temps d'arret de ma vis sans fin.
    je sais que c'est surement un transistor 555 qui gere les cycles, mais comment je pourrait soit rallongé le cycle d'arret, ou soit reduire le cycle d'activation ...
    Bonsoir maniaq et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Sans savoir comment c'est fait et sans le schéma exact, c'est mission impossible. Et puis, pour des délais pareils, je doute que ce soit du 555 seul. Il pourrait y avoir des diviseurs (compteurs) pour allonger les durées. Il est possible aussi que ce soit purement électromécanique, avec un micromoteur et une came.
    D'abord, tu dois inspecter le temporisateur, pour savoir comment cela fonctionne, avec quoi, ...
    Pour démarrer, tu as un indice: l'inverseur 8/16 mn. Sur quoi agit-il?
    cher cousin (le Québec sans aucun doute) je ne pense pas que le biniou soit uniquement contrôlé par un 555 , je pencherais plutôt pour un circuit digital car le 555 ne permet pas de contrôler des durées aussi longues de façon répétitives et satisfaisant les critères d'une production industrielle.
    Donc soit de la logique simple, portes compteurs soit un microcontroleur et dans les deux cas là la modification sera moins simple.
  1. comment modifier un fichier nth ?
    Par invite4ae3ed6a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/12/2009, 19h48
  2. Vos conseils pour modifier mon chauffage central
    Par invite69080860 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/05/2008, 14h50
  3. Modifier sonnerie de mon interphone
    Par invite67118089 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/03/2008, 20h17
  4. comment modifier un fichier en Mp3?
    Par invite17d6adbf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/12/2005, 20h50
