comment fabriquer une roulette a 36 led??
    invitec0bc361b
    bonjour a tous et a toutes
    j'ai besoin de vous pour m'indiquer comment fabriquer une roulette a36 led
    je m'explique:
    un rond composé de 36 led qui quand on appui sur un bouton poussoir les led se mettent a tourner et a la fin ralentissent et une led reste allumée. en gros c'est une roulette de casino a led.
    pour vos réponces:
    j'ai 14 ans et cela fait 1ans et demi que je me suis mis a l'électronique
    j'ai horreur que l'on me dise "programme un pic" car ca c'est la facilitée moi j'aime l'électronique pure (analogique)
    j'ai entendu dire que l'on pouvais faire cela avec 2 cd4017 et 1 ne555
    moi je m'en fout ce qui compte c'est que j'arrive a faire une roulette de 36led
    merci d'avance pour vos réponses.
    invitec0bc361b
    comment fabriquer un décideur electronique
    je voudrais savoir comment on peut fabriquer un montage comme celui ci: http://www.conrad.fr/decideur_electr...412_212473_FAS
    copier coller dans votre barre de navigation
    je crois avoir vu que cela ce faisait avec un cd4011
    info: en ci j'ai cd 4011 cd4001 cd4017 et ne555
    je ne peux pas programmer de pic et je ne veut pas le faire
    j'attend vos réponses avec impatience
    inviteede7e2b6
    Re : comment fabriquer un décideur electronique
    hello ,
    ça se fait sans électronique, avec une simple pièce de monnaie
    Citation Envoyé par lucas01 Voir le message
    ... comment on peut fabriquer un montage comme celui ci ...
    je crois avoir vu que cela ce faisait avec un cd4011 ...
    Bonsoir lucas01 et tout le groupe.
    En grossissant très fort l'image du CI, on peut lire qu'il s'agit d'un cd4046, qui est une PLL. La description du fonctionnement, qui doit rester aléatoire et "mystérieux" colle bien avec cette fonction.
    Tu devrais demander à Google de chercher des schémas ou schematics avec des mots clef décideur ou loterie, pll et 4046.
    invitec0bc361b
    oui mais le faire en électronique c'est plus marrant.
    invitec0bc361b
    on porrait pas y faire avec un cd4017 et un ne555 comme pour une roulette mais avec 2 led
    je ne cherche pas un truc totalement aléatoire
    c'est juste pour m'amuser
    du1
    Re : comment fabriquer une roulette a 36 led??
    Salut a toi ,
    j'ai trouver a 12 Leds , mais y en a une autre a 32 leds mais la tu doit PROGRAMMER UN PIC ... http://www.sonelec-musique.com/elect...lette_001.html
    Si non cherche sur google et tu trouvera !
    j'ai besoin de vous pour m'indiquer comment fabriquer une roulette a36 led ...
    moi je m'en fout ce qui compte c'est que j'arrive a faire une roulette de 36led ...
    si j'ai bien compris, tu "laisses tomber" le décideur, et tu le transformes en dé. Tu ne dois pas courir 36 lièvres à la fois, et demeurer dans ton sujet qui doit mûrir.
    Les deux discussions vont être fusionnées.
    La charte ne permet pas les doublons.
    invite936c567e
    On peut effectivement faire une roulette avec deux compteurs-diviseurs (de type 4017 ou 4022), un oscillateur et une poignées d'autres composants.
    Le principe, c'est que pour allumer successivement un nombre élevé de leds, on les réunit sous forme de matrice en reliant les anodes et les cathodes par groupes afin de réduire le nombre de signaux de commande, puis on réalise l'alimentation séquentielle de ces connexions à l'aide des compteurs-diviseurs montés en cascade.
    Ainsi, pour 36 leds, on peut par exemple choisir de réaliser une matrice de 6x6 leds, et de relier ensemble d'une part les anodes appartenant à la même "colonne" et d'autre part les cathodes appartenant à la même "ligne" (nb: les "lignes" et les "colonnes" se ne référent qu'aux branchements électriques dans la matrice, et non pas à l'emplacement des leds dans l'espace, qui reste totalement libre).
    Chaque compteur-diviseur doit alors être limité à un cycle de 6 états (i.e. le 7ème sortie du compteur-diviseur provoque sa réinitialisation). Le premier compteur-diviseur doit piloter successivement les 6 colonnes (anodes communes), le second doit piloter successivement les 6 lignes (cathodes communes). Le premier compteur-diviseur avance à la cadence de l'oscillateur, et la fin de chaque de ses cycles de 6 états provoque l'avancement du second compteur-diviseur (i.e. la première sortie du premier compteur-diviseur pilote l'entrée du second compteur-diviseur).
    L'oscillateur est commandé de sorte qu'il s'arrête après une durée aléatoire déclenchée par l'action de l'opérateur (si l'on souhaite un fonctionnement suffisamment aléatoire, il y a lieu de discuter de la façon d'obtenir cette temporisation).
    On doit placer 2x6 amplificateurs de courant (transistors + résistances, dont 6 en montage inverseur et 6 en montage non-inverseur) entre les compteurs-diviseurs et la matrice de leds afin de fournir la puissance nécessaire à la led allumée.
    Voilà donc, rapidement résumé, un exemple de circuit de roulette électronique à 36 leds. N'hésite pas à poser des questions.
    invitec0bc361b
    vous avez un schéma?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    En étant un peu plus futé... réf produit -> marque filigrane -> site fabricant -> notice produit... on trouve le schéma ! http://www.velleman.eu/downloads/0/m...nual_mk135.pdf
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    polo974
    Mais le jeu de roulette, c'est de 0 à 36 donc 37 leds
    (ok, au point où on en est...)
    Jusqu'ici tout va bien...
    Tropique
    En effet, voici un exemple proposé par Phil Townshend:
    invitec0bc361b
    ok merci mais pour la roulette les 37 led elles vont s'allumer les unes après les autres?
    invitee05a3fcc
    Il n'y a qu'une seule LED allumée à la fois
    invitec0bc361b
    Talking Re : comment fabriquer une roulette a 36 led??
    OK bas vraiment merci je m'attendais pas a ca du tout c'est super ces forums !!
    invitec0bc361b
    o fait quand le sujet est résolu on fait comment on ferme la discution?
    invitee05a3fcc
    On dit merci ( comme tu l'as fait) et on laisse la discussion s'enfoncer dans les méandres de FUTURA
    invitec0bc361b
    et je peux en créer une autre ayeur ya pa modérateur qui va me tomber dessus
    invitee05a3fcc
    Si c'est sur le même sujet, tu continues le post en cours. (dans un mois pour dire que ça marche et donner ton schéma définitif par exemple)
    Si c'est une nouvelle question différente, tu ouvres un nouveau post
  1. [Biologie Moléculaire] Comment fabriquer une amorce PCR
    Par invitea44d1fc2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/01/2013, 16h24
  2. Comment fabriquer une feuille de chauffage
    Par invite843fc5a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 22h55
  3. Comment fabriquer une parabole
    Par invite3a9ba451 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/11/2008, 00h32
  4. comment fabriquer une dynamo
    Par invitedb8fb805 dans le forum Technologies
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/08/2008, 19h21
  5. Comment fabriquer une lampe a leds ?
    Par Non inscrit dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2008, 18h32
