Comment fabriquer une feuille de chauffage
    invite843fc5a2
    J'aimerais savoir comment réaliser ceci:
    http://www.conrad.fr/feuille_chauffa...ords&ns_fee=0#
    Merci.
    Re : Comment fabriquer une feuille de chauffage
    Bjr à toi,
    C'est relativement explicite lorsqu'on regarde l'article proposé.
    C'est une piste de circuit imprimé de longueur voulue pour une résisatnce déterminée.
    Tu peux aussi songer au "dégivreur de pare brise" (meme conception).
    Reste à savoir quelle puissance tu veux obtenir (mais c'est relativement limitée).
    invite843fc5a2
    Merci d'avoir répondu aussi vite, bien enfaite ce serait pour réaliser sur une surface carré de 80x80mm, un voltage de 12v maximum et une puissance de 20w max.
    invite843fc5a2
    pouvez vous me dire quelle type de résistance, cuivre et feuille utiliser ?
    inviteede7e2b6
    au prix où c'est vendu , inutile de fabriquer , ça te reviendra plus cher.
    invite843fc5a2
    Enfaite j'ai besoin de chauffer une surface de 80x80mm sur toute la surface et je ne peut pas mettre plus grand "pas de place" et je veut aussi avoir un rendement près de 100% sur cette surface donc si je met un peut moins grand je n'aurai pas la puissance idéal et le rendement obtenu serat faible..je préfère mettre 10euros de plus et avoir ce que je veut
    Bsr à toi,
    On va en venir à la QUESTION:
    Quel est le but, finalité de ton montage?
    invite843fc5a2
    C'est un système complexe sur une motorisation autonome et j'ai besoin juste d'une chaleur de démarrage mais celle ci ne doit pas pomper beaucoup car c'est par la force manuel que ce système doit s'allumer et donc chauffer, je ne peut pas en dire plus.
    thundertom
    Ouuuuhhhh...que de secrets...
    Tu travail sur le mouvement perpétuel????
    Fabricando fit faber
    invite843fc5a2
    Citation Envoyé par thundertom Voir le message
    Bien j'ai suffisamment détailler pour savoir quelle matériaux doit-je utiliser..
    invite843fc5a2
    Ah donc si on explique pas tout sur tout on a rien ??
    D'ailleurs je ne vois pas quel serait votre intérêt de tout savoir juste pour donner vos avis sur des composants adéquates....
    thundertom
    Citation Envoyé par Electech Voir le message
    Bha peut-être pour mieux pouvoir d'aiguiller, dans une solution qui est peut-être à 100km de celle que tu imagines et en même temps beaucoup plus adapté à la situation.
    Parfois on s'entête dans une solution et on ne remarque pas une autre
    invite843fc5a2
    Bien l'idéal serait d'atteindre +65° à sa surface.
    invitee05a3fcc
    comme chez le toubib ... on se met à poil, même pour une cheville enflée
    Ce n'est pas a toi de juger ce qui nous est utile pour donner une réponse. Crois moi, voilà 5 ans que je suis sur ce forum, c'est bien souvent le détail ignoré par le demandeur qui est la clé de la solution. Maintenant, si tu juges utile de faire de la rétention d'information, libre à moi de ne pas répondre.
    invitea3c675f3
    Donc, comme dit si bien Pixel post#5, à ce prix là inutile de fabriquer. Le mieux est de s’adapter à ce qui existe.
    Il semble malgré tout que 20W pour un 80x80mm soit beaucoup pour du PCB, je dirais même plus, 65˚C, c’est pas mal pour de l’époxy.
    Mais tu devrais sans mal t’adapter à la tension, puissance calorique délivrée et surface de chauffe. Sinon la formule secrète est (ne le répète pas, surtout!)
    R= rho L/S
    R : résistance totale
    Rho : résistivité du cuivre
    L : longueur de la piste
    S : section de la piste
    Ben sûr, rho n’est pas une constante mais suit une loi bien gentille avec la température.
  1. [Biologie Moléculaire] Comment fabriquer une amorce PCR
    Par invitea44d1fc2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/01/2013, 17h24
  2. Comment fabriquer une parabole
    Par invite3a9ba451 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/11/2008, 01h32
  3. Comment fabriquer une meilleur Antigel ?
    Par invitee1b30b80 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/08/2008, 09h50
  4. comment fabriquer une dynamo
    Par invitedb8fb805 dans le forum Technologies
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/08/2008, 20h21
  5. [Biologie végétale] une feuille simple et une feuille composée
    Par invitef39b2034 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/12/2007, 16h43
