faire un filtre passif et diagramme de bode sur lt spice - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
    Tropique
    Re : faire un filtre passif et diagramme de bode sur lt spice
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    ok ok t'as des etudes spécialisé ou t'as apprit tous sa sur la tas ?
    Les deux: pour la théorie et les bases, de bonnes études servent, pour les cas spéciaux, rien ne vaut la pratique.
    Mais je ne suis pas, et je ne me considère pas expert en la matière. J'ai les bases, une certaine pratique, une tête et c'est tout.
    Si tu vas sur des forums spécialisés, tu rencontreras de vraies pointures.
    tu entend quoi par "reseau simple qui on le meme point de frequence de -3db
    Si tu as un circuit L-C pour le woofer et C-L pour le tweeter, c'est un réseau simple, et si tu t'arranges pour que le croisement se fasse à -3dB (on va oublier le rendement, sinon ça devient déjà trop complexe), tu auras un résultat qui sera normalement relativement acceptable.
    autre question sa change entre des composant pour filtre sono et des composant pour filtre auto 4 ohm ?
    j'ai des condo de 250v mkp sa doit le faire je pense
    Des condos MKP, pas de problème dans un cas ou l'autre, c'est la Rolls-Royce des condos.
    le solar
    ok ok
    je travaillerais les courbe demain
    tient j'ai un condo qui est ecrit F6.0J sa equivaut a combien de farad sa ?
    pour les resistance typre barette de puissance elle serve a attenué les twweter ? nan
    c'est a dire je les place en parrallele avec les tweet et a l'aide d'une broche je peut decidé d'attenué ou pas le tweet
    ? je pense
    Tropique
    F6.0J dans le contexte d'un crossover, c'est à 99% 6µF. J veut dire 5% de tolérance, F est normalement la tension, probablement 100V, mais ça m'échappe pour l'instant.
    Les résistances dissipent de la puissance, mais ça ne signifie pas qu'elles servent à atténuer.
    Normalement, elles dissipent de la puissance à certaines fréquences bien définies, pour absorber les résonances.
    Mais il se peut aussi qu'elles soient mises, soit en série soit en // pour diminuer le niveau général d'un groupe de fréquence, pour égaliser les rendements.
    Il n'y a aucun moyen de le savoir sans détails.
    le solar
    ok ok merci tropique
    en placant la petite ampoule de protection dans le circuit sa changeras mes frequence de coupure ?
    pour le moment je commence les test des resistance pour attenué le signal
    en testant en parallele avec le tweet c'est pas bon sa change la frequence de coupure
    Tropique
    Si tu mets des composants résistifs (dont l'ampoule) en série ou en parallèle avec tes drivers, ça n'affecte pratiquement pas la fréquence de coupure du filtre, mais ça peut modifier quelque peu l'allure de la réponse en fréquence globale.
    Tu peux faire des essais avec LTspice, tu auras une idée de l'effet.
    le solar
    bon bah cette aprem je vais essayé de dessoudre les composant sur la plaqedu boston sa pa l'air d'etre simple ces de l'etain tres dur
    le solar
    rebonjour a tous
    voila le filtre est fait en l'air je dirais
    (sur une plaque d'essais avec soudure eteint dessous)
    je vous joint mon schema dite moi si sa tient ou pas merci
    Tropique
    Ca commence à ressembler à quelque chose, il y a encore un recouvrement imparfait entre le tweeter et le woofer, entre 8 et 11KHz.
    En augmentant le 2.7µF jusqu'à 3.3 ou 3.9µF, on obtient un meilleur résultat.
    Ce qui ne veut pas dire que ce sera meilleur en réalité, parce que les caractéristiques des HP sont inconnues.
    le solar
    oui je sais mais le soucis est que je n'est pas de condo de 3,3 ou 3,9
    j'ai juste un de 6u ce qui est pas tres adapteur au tweet
    mes frequence de coupure sont bien a 11.4 khz et 8,.... khz ?
    en prend moins 3 db sur chaque courbe ?
    Tropique
    Oui, c'est ça, mais de toutes manières, ne te fais pas trop de souci, ça doit être à peu près inaudible (pour moi, c'est sûr).
    le solar
    bon mes 2 filtre sont fait
    pensez vous que se sont des bonnes frequence de coupure pour un tweet (qui jouera un peu le role de super tweet) et un medium?
    ps connaissé vous des sites ou on vend des bon medium moin de 8cm en 4 ohm?
    Tropique
    En fait, ton woofer est plutot un full-range un peu limité. Est-ce qu'il a un double cône?
    Pour le tweeter, c'est assez élevé, mais au moins il ne sera pas trop stressé, et ça peut éventuellement convenir.
    Pour les sites, désolé je n'en connais pas. Peut-être Pixel, ou un autre forumeur, s'il passe par là.
    le solar
    c'est un woofer in n'est pas dual cone et soufre d'un manque de med meme en actif ces pour sa que je passe en semi actif
    medium et tweet sur filtre la coupure basse est geré par mon pross
    et les woofer completement en actif
    Tropique
    Tu as fortement intérêt à mettre un medium alors, sauf si ton tweeter peut tolérer les fréquences du haut-medium.
    De quelle techno est-il, dôme, cône....?
    le solar
    il est en s2 cortec (un tissus special)
    en ce moment je suis en actif sur mon autoradio et pour le tweet je suis coupé a 8khz -6db
    pense tu que avec mon filtre qui coupe le tweet a 11khz - 12db je crois (ces bein sa mon filtre ?)
    pense tu que mon tweet cour un risque ?
    Tropique
    Non, au contraire: au plus haut tu places la fréquence de coupure, au moins tu as de puissance qui arrive dedans, donc point de vue sécurité, c'est l'idéal.
    Par contre, ça risque de faire un son bizarre, assez "sec", mais ça, à toi de juger.
    le solar
    en faite ma config seras en trois voie
    un tweet coupé a 11.4 khz 12dB
    un large band monacor (je vaiis l'utilisé comme medium ) coupé a 8khz 12 dB et 3,2 khz en bas
    et un woof dont je definirais les coupure avec mon pross
    et un sub coupé a 80 hz
    bobflux
    Tu ne peux pas faire un filtre passif sans connaître :
    - l'impédance de tes HP
    - leur réponse en fréquence
    En effet la réponse du filtre dépend de l'impédance du HP qui n'a rien à voir avec une résistance et qui dépend aussi de la caisse pour un woofer ou un medium.
    Et la réponse acoustique dépend évidemment de la réponse du HP, par exemple tel tweeter qui se comporte grosso modo comme un passe-haut d'ordre 2 coupant à 2k couplé à un filtre passif d'ordre 2 à 2k aussi donne un filtre d'ordre 4...
    Je te conseille le logiciel gratuit suivant :
    http://speakerworkshop.com/
    Tu vas pouvoir mesurer l'impédance de tes HP avec ta carte son, mesurer la réponse acoustique (il faut un micro), simuler des filtres, et même simuler le résultat en écoute au casque.
    le solar
    bah j'ai pas les courbe des hp introuvable
    je c'est de ces 4 ohm le medium
    le tweet faisait parti d'un kit en 4 ohm
    au pire je risque quoi a essayé ?
    bobflux
    Justement si tu as pas les courbes des HP, tu les mesures avec le logiciel et ta carte son (c'est tout expliqué dans la doc).
    Te prendre le chou à concevoir un filtre à l'aveuglette... (tu risques pas de cramer ton tweeter puisque ça doit être un piézo)
    le solar
    c'est un tweeter voiture je pense pas que c'est du piezo
    je vais quand meme testé leur impedance voir
    le solar
    rebonjour a tous
    me revoila avec un soucis sur mon filtre
    le coté gauche est ok et le droite ne fonctionne pas
    j'ai changé de condo sur les 2 ( celui a 2.7u remplacé par des monacor 2.2 u )et la les 2 fonctionne plus
    j'ai remis les ancien condo et la toujour le meme soucis un coté ok et l'autre non
    ma question serait aurais je un soucis dansmon cablage?
    peut on reconnaitre un condo qui a claqué au multimettre ?
    Tropique
    Si ton multimètre a une fonction capacimètre, oui, sinon ce sera difficile avec cet ordre de valeurs.
    Mais à 90%, c'est un problème de cablage (soudure sèche?).
    le solar
    bon voila je refait mes teste
    alors le filtre fon ctione mais avec une forte attenuation comparé a l'autre
    je prend le signal a la sorti du condo pour le tweet et la un coté fonctionne plus fort que l'autre j'ai deja interverti les condo et meme probleme avec le condo normalement bon le filtre fonctionne toujour mal
    avez vous une idée ?
    Tropique
    Pas la moindre, mais ça ne doit pas être très compliqué d'intervertir chaque composant un à un. Il devra bien y avoir un moment où le défaut suit le changement.
  1. Question bidon sur diagramme de Bode
    Par invite0e188b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2010, 09h04
  2. Problème sur diagramme de Bode .
    Par invitef14c74a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 15h39
  3. diagramme de bode
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2008, 18h52
  4. fonction de transfert et diagramme de bode d'un filtre passe-bas
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2006, 18h23
