un automate en 24v et un appareil en 48v
    invitea04acb84
    bonjour, je suis toute nouvelle j'espere poster au bon endroit.
    L'appareil A et B communique.
    B et A s'envoient des informations
    B sera remplacer par un automate pour faire de la simulation.
    Dans l'appareil A il y a des contacts a fermer et ouvrir en fonction de l'information envoyée par B.
    J'ai un appareil (A) qui fonctionne en 48v et un automate en 24v.
    je ne peux pas envoyé directement du 24v sur 48V ni le contraire alors par quoi dois je passer?
    si il faut plus d'info pour m'aider n'hésité pas!
    ps: ceci n'est pas un devoir noté je suis en alternance c'est une demande de mon tuteur...
    indri
    Re : un automate en 24v et un appareil en 48v
    Quel type de communication?
    Là où va le vent...
    invite3c35244f
    Bonjour lw67, et Bienvenue...
    Alors, quel est le type d'informations s'envoient A et B? Bus de communication (liaison série?...??) , Signaux analogiques variables, Signaux logiques (0-24V ou 0-48V)?
    invitea04acb84
    Alors j'ai de l'analogique et 0-10v et du binaire 0 ou 1
    indri
    Merci pour la réponse binaire = 0 ou 1 ^^ mais encore...
    Sinon sans savoir ce qu'est A et B c'est un peu difficille... par exemple à partir de quel tension il détecte le signal numérique comme étant un 1 etc.
    Là où va le vent...
    Citation Envoyé par lw67 Voir le message
    Bjr à toi,
    Donc Si il y a des "contacts" ceux ci sont forcément COMMANDES par qq chose.
    Donc B "ferme/ouvre" un contact (interrupteur) et "l'interrupteur" commande A. Cela s'appele un "relais".
    Dans un relais il n'y a pas "mélange" des tensions. TU commandes la bobine du relais par B et les contacts ,qui sont TOTALEMENT séparés de B , ferme/ouvre le coté A.
    Il y a séparation physique des "tensions" dans un relais (ex : un relais commandés en 12V (B) peut fermer des contacts sur un circuit (A) en 230v
    invitea04acb84
    voila:
    Effectivement se sont des relais (sous forme de carte a relais)
    les deux appareil sont l'amoire d'un transfo et sa protection.
    l'armoir transfo contient des transfo courant et d'autre petite capteur quand ceux ci detecte un défault il envoie une info en + ou - 48 a la protechtion.
    Mon but est simuler l'armoir transfo avec un automate 24V
    il ne pourra pas envoyer l'info en +/- 48v or la protection ne fonctionne que +/-48v...
    Mille merci d'éssayer de m'aider c'est vraiment simpa a tous !
    J'espere répondre au mieu a vos questions
    invitea04acb84
    0 = - 48 et 1 = + 48
    B est une armoire transfo
    et A qui reçois l'info et une protection...
    indri
    Donc si je comprend bien tu veux avoir 24V quand tu auras 48V et 0V quand tu auras -48V? Si il n'y a que ca, il y a moyen de s'en sortir avec un comparateur et quelques composants autours...
    Là où va le vent...
    invitea04acb84
    heu plutot du +/-48 a partir du 24v
    mon automate dois envoyé du +/-48 sur les contactes de la protection pour qu'ils se ferment....
    on ma dis d'utiliser des relais mais je comprend pas trop comment ni pourquoi?
    indri
    Si tu veux utiliser un relais tu peux faire un truc du genre. A supposer que tu trouves un relais 24V avec tous ces contacts et que tu dispose de 48V quelque part...c'est en fait un pont en H .
    Question au expérimentés: pas de problème lors des commutation? (rebond de contact par exemple qui court-circuiterai le 48V)
    Et j'ai encore oublié la diode de roue libre.
    Là où va le vent...
    indri
    Mais ca n'ira pas si la masse du -48/0/+48V est la même que celle du 0-48...je suis pas sur de me faire comprendre^^
    Là où va le vent...
    invitea04acb84
    je comprend pas tout là...
    vraiment désolée je suis pas très douée...
    ..........Automate.........je sais pas..............la protection......
    24v _.____/ _____ ----------------____________[]____ - 48
    ................S1............ .je sais pas...............bobine de la prot
    je sais pas si c'est très utile mais voila...
    Bjr à toi,
    Ton croquis sera plus explicite si u utilises cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Il serat bon d'indiquer SI tu as 2 sources de tensions différentes
    OU
    si à partir d'une source (à indiquer CORRECTEMENT) tu dois en créer
    une autre ?
    indri
    Arf...je me suis gourré de schéma...ca à rien à voir! Autant pour moi!
    Là où va le vent...
    invitea04acb84
    Merci a tous pour votre aide mon tuteur va m'aider
    invitea04acb84
    bonjour a tous et toute,
    " Les autres sorties comportent un commun pour 3 ou 4 sorties. Cela permet d’alimenter des préactionneurs de tension différentes, sans pour autant effectuer un relayage. "
    qu'es ce que ça veut dire effectuer un relayage ?
    Bjr à toi,
    UN schéma , croquis est TOUJOURS plus explicite qu'un long discours!
    Donc goto message#14 (si tu es décidé !!)
    invitea04acb84
    ok pas de souci je vous met un "schéma" en copie!
    en tout cas merci a tous ceux qui s'interresse a mon problème!
    invitea04acb84
    voici ce que j'ai commencer a faire.
    invitea04acb84
    "il peut être garnies de contacts secs, dans ce cas, une alimentation extérieure devra être intégrée aux boucles d'entrée et de sortie" ?
    Donc d'après cette phrase je peux mettre du +/-48v sur le contacte?
    invitea04acb84
    Smile Re : un automate en 24v et un appareil en 48v
    Je suis a la recherche d'un automate (14 entrées et 41 sorties a piloté, sortie TOR et analogique).
    J'ai donc pris le cathalogue schneider électric:
    -Quelle est la différence entre un TSX et un MODICOM
    -Quel automate me conseillez vous ? pourquoi?
    et Bonnes fêtes de fin d'année a tous !
  1. Convertisseur de puissance 48V->24V DC-DC
    Par zygoat dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/04/2012, 13h48
  2. Composant opto-électronique +5V/+24V et +24V/+5V
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2010, 13h04
  3. Commande automate Télémécanique 24V par carte PCI4400 (RTD USA)
    Par invite739b690f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2010, 20h31
  4. Convertir du 24V CC en 24V AC +-
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/07/2006, 14h13
