Explication simple montage électronique
    invite227f3bcd
    Je fais appel à vous car je voudrais avoir des explications quant au fonctionnement du montage électronique posté en pièce jointe.
    Si on suppose que Vin = 4V, quelle valeur de tension obtient-on au niveau de Vout.
    Il me semble que l'étage juste avant Vout est un filtre RC mais à quoi set-il dans ce montage ???
    Merci par avance de votre aide.
    Guillaume
    gcortex
    Re : Explication simple montage électronique
    Faudrait savoir ce qu'il y a avant et après
    si tu imposes Vin, les 3 premiers composants sont inutiles
    Ensuite, tu as un filtre passe bas avec une constante de temps de 1ms
    invite227f3bcd
    Pardon,
    L'entrée Vin est en fait reliée à une sonde de température CTN. La variation de son impédance entre une tension en sortie équivalente.
    La sortie Vout est reliée à un micro-contrôleur.
    Voilà.
    invite227f3bcd
    entraîne une tension en sortie équivalente.
    gcortex
    à vide, et à très basse fréquence, Vout = Vin
    Au contraire en HF, le filtre va faire la moyenne du signal
    invite227f3bcd
    D'accord.
    En ce qui concerne le potentiel après la résistance R91, quel est sa valeur si Vin = 4V par exemple.
    Quelle est l'influence des résistances R90 et R91 sur Vin ???
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par guillaume17 Voir le message
    Gcortex t'a déjà répondu !
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Ce qui veut dire que si tu imposes Vin, on se moque de ces composants
    Si par contre tu mets une thermistance entre Vin et le 0V, tu fais le calcul pour connaitre Vin en fonction de la température
    invite227f3bcd
    Ok, je vois.
    Je me suis trompé au niveau de Vin, c'est plutot la variation d'une impédance.
    Celle-ci se trouve en parallèe avec la résistance R91. Et cet ensemble forme un diviseur de tension avec la résistance R90 qui est relié au Vcc.
    C'est à la sortie de ce montage que l'on obtient une tension image de la CTN.
    invitee05a3fcc
    y a plus ka, faut kon ....
    Vout est identique à Vin en statique ( si Vin n'est pas chargé ! C'est une entrée de convertisseur ADN ?)
    invite227f3bcd
    invitee05a3fcc
    Si tu n'es pas capable d'utiliser les bon vieux théorémes pour calculer ça .... faut abandonner l'électronique !
    invite227f3bcd
    non c'est bon, c'est fait !!!
    Aves les donnée de CTN j'ai pu calculé les valeurs de tension correspondantes. Je voulais juste expliquer comment j'avais fait le calcul dans mon message 8 pour trouver les valeurs de tension en sortie !!!
    Je n'ai pas très bien compris ton message 9 d'ou les points d'interrogation.
  1. demande explication d'un montage electronique
    Par invitec6603a9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2009, 21h41
  2. Explication montage
    Par invite8eed39d6 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/01/2008, 10h27
  3. [Electronique] Question sur un montage simple
    Par invite83c13a1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2006, 20h31
  4. explication simple
    Par invite84144093 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/05/2006, 19h55
