Cellule à effet Peltier & Panneau Photovoltaïque
    invite0859b748
    Je souhaiterai savoir quelle différence il y a entre brancher deux (ou plus) CEP en parallèle ou en série? Car j'ai l'impression que les constructeurs de système de refroidissement utilisent les deux branchements.
    Seules les caractéristiques de l'alimentation à fournir seront changées, ou le fonctionnement des CEP est différent selon le branchement?
    Autre chose, je suis actuellement en train de modéliser un panneau photovoltaïque sous un logiciel de simulation et j'aimerai savoir de quel manière on détermine les valeurs des 2 résistances composant le schéma équivalent de ce dernier? Suivant les études que j'ai pu lire, les valeurs sont très différentes (0.01 Ohms<Rs<150 Ohms et 5 Ohms<Rsh<1 MOhms).
    Je vous remercie de votre attention, merci.
    invite0859b748
    Re : Cellule à effet Peltier & Panneau Photovoltaïque
    Bon apparement ça intéresse pas grand monde, je donne quand même les éléments de réponse au cas où...
    Le branchement en série ou parallèle ne change en rien le fonctionnement des cellules à effet peltier, il faut juste voir quelle alimentation on aura en amont et faire son choix de branchement en fonction de celle-ci.
    En ce qui concerne les résistances du schéma équivalent du panneau PV, la résistance parallèle Rsh doit être réglé suffisament grande pour qu'elle ne génère quasiment aucune perte (1kOhms<Rsh<1MOhms). Du coup j'ai un peu de mal a voir son utilité dans le schéma... Quand à la résistance série, Rs, elle permet de régler la tension de sortie du panneau (ou de la cellule tout dépend du modèle à faire).
    Quelqu'un à une idée du hacheur nécessaire entre un PPV et 2 CEP?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par darkshadow2029 Voir le message
    Ta question est trop vague ....
    • Il faut donner les spécifications de ton panneau solaire
    • Il faut donner les spécifications de ton Peltier
    • Il faut dire à quoi ça sert . Un frigo? Donc il faut un stockage de jour de l'énergie par batterie?
  1. Alimentation d'une cellule peltier
    Par invitedd49b51a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2009, 07h19
  2. cellule ou module à effet peltier
    Par inviteb935a449 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2009, 21h23
  3. effet peltier
    Par invite13297e3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 16h20
  4. Effet Peltier
    Par invite78a81ec9 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2007, 22h35
  5. Effet Peltier
    Par invitee57edfc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 16h52
