Générer un signal de plusieurs secondes à partir d'une impulsion
    invitec688bad6
    Bonjour à tous !
    Je cherche une solution simple à mon problème.
    En effet, je dois, à partir d'une impulsion (à durée pas forcément fixe, elle correspond à l'appui sur un interrupteur), générer un signal continu (destiné à piloter un moteur après adaptation en puissance) durant plusieurs secondes (la valeur n'est pas encore définitive, mais l'ordre est de 2 ou 3 secondes).
    J'ai trouvé un monostable, le CD4098 qui peut, à partir d'une impulsion, sortir un signal dont on contrôle la durée à l'état haut, mais elle ne dépasse pas l'ordre de la ms.
    Si quelqu'un connait un monostable capable de réaliser ce que je veux, je lui serais très reconnaissant de me donner le tuyau !
    Merci d'avance !
    gcortex
    Re : Générer un signal de plusieurs secondes à partir d'une impulsion
    la tempo se règle avec le circuit RC
    tu as aussi le 555 : http://g-cortex.franceserv.com/pdf/555.pdf
    invitec688bad6
    Ah merci, j'ai déjà utilisé le NE555, mais en tant qu'astable (générer un signal rapide).
    Je ne savais pas qu'on pouvait le "déclencher".
    Merci beaucoup, j'vais étudier en profondeur celui-ci.
  1. générer un signal créneau à partir d'un signal sinusoidale
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 13h46
  2. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 00h59
  3. générer un carré à partir d'un signal triangle
    Par petemacgyv dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 20h44
  4. Générer un signal video à partir d'un pic
    Par invite7cd8e22c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2008, 21h09
  5. Générer un signal (impulsion) d'1 seconde
    Par invite235e9584 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 11h35
