piloter Thyristor
piloter Thyristor
    invite119733b5
    piloter Thyristor
    Bonjour j'ai projet qui consiste à piloter un Thyristor. Alors je connais la théorie mais j'ai du mal à lire la doc des thyristors.
    U AK, Ig je n'arrive pas à les identifié sur une doc comme celle-ci par exemple:http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...IPS/BR101.html
    De plus je ne sais pas trop quel paramètre je doit prendre en compte pour choisir mon composant.
    Sachant que j'aurai une tension de U=37,4V au borne de mon thyristor(U ak) et un courant de 8,70A qui le traversera (Iak).
    Merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : piloter Thyristor
    Bonjour Pouloupe et bienvenue sur FUTURA
    C'est une drole de bête ce Thyristor !
    Je n'en avais jamais vu avec deux gâchettes .....
    Tu as vraiment besoin d'utiliser un truc comme ça? c'est pourquoi faire ?
    inviteede7e2b6
    je n'en ai croisé que dans les premiers châssis TV PHILIPS à alim à découpage, au milieu des 70's.
    En français , on appelait ça des BINISTORS...
    depuis ce composant est abandonné, comme les UJT et autres trouvailles de l'époque, au profit des circuits intégrés spécialisés.
    Tropique
    Citation Envoyé par Pouloupe Voir le message
    Tu n'aurais pas faire un pire choix: c'est un thyristor tétrode qui sert pour de la génération et du traitement de signal. Il ne supporte qu'un courant ridicule, et a des caractéristiques particulières.
    Choisis plutot un BTxxx quelconque, on pourra discuter.
    invite119733b5
    Merci. En fait ce thyristor doit mettre en court circuit un générateur de courant continu et générateur de tension continu qui sont en série:
    Lien image externe supprimé
    U= 37,4V
    I=8,7A
    C'est vrai que le thyristor à 4 branche est bizarre je suis parti sur autre chose. je suis sur une série de TYN225 :http://www.datasheetarchive.com/TYN225-datasheet.html
    Mais je comprend toujours rien aux caractéristiques électriques.
    Dernière modification par Tropique ; 01/12/2010 à 10h24. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    invite119733b5
    i gt= courant de gâchette
    Ugt = Tension de gâchette
    V gd = Tension de seuil d'amorçage ou de maintien peut-être
    tgt = temps d'amorçage
    i L = ??????
    i H = ?????
    i T= ?????
    V TM = ?????
    i TM = ?????
    I DRM =???? U DRM =????
    I RRM = ???? U RRM = ????
    dV/dt = ?????
    tq = ??????
    Voila tous ce que je sais ou plutôt ne sais pas.
    inviteede7e2b6
    j'pige pas bien le projet , déjà la mise en série de génés de tension et de courant est assez surréaliste....
    invite119733b5
    En fait c'est la représentation d'un panneaux photovoltaïque j'aurais du parler de sa dé le départ, je sais...
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de replacer les images en pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la présentation conforme des PJ.
    invitee05a3fcc
    Que tu court-circuites? Et il faut attendre la nuit pour que le thyristor se désamorce ?
    invite119733b5
    je penser alimenter la gachette en courant inverse, ou mettre un autre dispositif. Mais sinon attendre la nuit sera la solution par défaut
    invitee05a3fcc
    Un thyristor classique ne peut pas se couper par une commande sur la gâchette ....
    Ton choix technologique est complétement farfelu ....
    invite119733b5
    C'est pas mon idée à la base, je fait réfléchir
    inviteede7e2b6
    au lieu de faire réfléchir les autres , essaye donc par toi même !
    invitee05a3fcc
    Et fait réfléchir Go²gle !
    Tu dois réguler un panneau solaire pour charger une batterie ? Il y a plein de solution sur le WEB
    invite119733b5
    Oui je sais, c'est juste que j'ai un cursus électronique dans mon CV et que j'ai tous oublié et comme mon patron attend un miracle je doit faire un miracle.
    inviteede7e2b6
    faut pas tricher sur les CVs...
    nananéééreuuuu
    ça retombe toujours sur le coin de la figure !
    z'allez voir que , bientôt , ou pourra acheter un diplôme sans avoir suivi de cours...
    pardon ? c'est déjà fait ?? !!!
  1. thyristor et triac
    Par invite6523d53d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2010, 21h14
  2. thyristor et transistor
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2010, 11h45
  3. Thyristor
    Par invitef41f23a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2009, 21h22
  4. thyristor
    Par invite743ad4d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2009, 10h47
  5. thyristor
    Par electroflop dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 18h06
