Clignotant portail came
    invite2536a2ad
    bonjour, a tous ...
    j'ai besoin de votre aide.
    Je possede un portail electrique came et depuis quelques jours la lampe d'ouverture reste allumee et ne clignote plus. j'ai donc demonte le circuit a base ne555 et d'un composant un p14nf12 30v422 en boitier TO 220 il semblerait que ce soi un mosfet pouvez vous me le confirmer ? en effet lorsque je retire le 555 la lampe reste allumée donc pour moi il s agit bien d'un court circuit du soi disant mosfet ?? j'ai biensur teste le 555 il fonctionne.. ou puis je trouver ce composant le p14nf12 30v422 ??? y a t il un equivalent courant ??? merci de vos avis a+++
    inviteede7e2b6
    Re : Clignotant portail came
    Bien joué Callaghan ,
    c'est effectivement un mosfête.
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/P14NF12.html
    se trouve chez les bons épiciers :
    http://www.electronique-diffusion.fr...54e2e734f609e1
    invite2536a2ad
    merci pour ta reponse rapide..
    a++
    invite2536a2ad
    re
    juste une petite question on est d accord que ce mosfet ne devrais pas laisser passer si ca gachette n est pas a l'etat haut ?? car j'ai fait le test d'enlever le circuit ne555 qui pilote ca gachette et la lampe reste allume si cela venais du circuit de commande la lampe serait eteinte en permanence mon raisonnement est i l bon ? merci a+++
    inviteede7e2b6
    si le mosfet est mort , il peut être en court-jus.
    invite2536a2ad
    re 10 euros de frais de port chez electronique diffusion arf ...
    penses tu que celui la pourrais remplacer l'autre
    http://www.awatronic.fr/transistors/...rod_20619.html
    encore merci pour tes reponses a++
  1. clignotant
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2012, 18h20
  2. Bracelet clignotant
    Par inviteb67fba0b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2009, 08h09
  3. clignotant
    Par invitebd93ccfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2009, 15h39
  4. clignotant..
    Par invitecf9090c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 12h26
  5. pb de clignotant
    Par invite9f21e091 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 12h08
