Temps de montée et temps caractéristique
    invite2db093ab
    Bonjour, j'ai deux exercices qui reprennent à peu près les mêmes questions et j'ai du mal à les comprendre
    Exercice 1 :
    On a deux courbes (tension (v) en fonction du temps (s)). L'échelle des tensions reste inchangée mais celle du temps est différente.
    Pour la première on a une unité tous les 0.005 secondes et pour l'autre une unité tous les 0.5 secondes.
    Iici, le temps caractéristique est égal à 1 ms. Il faut tracer la courbe représentative de la fonction de sortie et je ne comprends quand est-ce que le condensateur a eu le temps de charger ou non.
    Exercice 2 :
    On a 4 courbes, deux pour f = 100Hz et deux pour f = 5 kHz. J'ai tracé les tangentes à l'origine pour avoir le temps caractéristique (ici il est égal à 33 micro secondes).
    Je vous passe les courbes. Ici, il faut expliquer quelle sera la courbe qui nous aidera le mieux à calculer le temps de montée. Je sais qu'il est en fait la différence des temps pour un chargement entre 90% et 10%, mais je ne sais pas quelle courbe prendre ni pourquoi.
    Merci pour votre aide
    CompositeStructure
    Re : Temps de montée et temps caractéristique
    Personne ne sait répondre ?
  1. Problème : Temps de Montée
    Par invitecf707bfb dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2010, 17h38
  2. MOSFET - temps de montée / descente
    Par invitead5d900f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 16h42
  3. Réponses: 26
    Dernier message: 04/12/2008, 19h25
  4. absorption d'un système à 2 niveaux : temps caracteristique
    Par invite15921040 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2007, 19h27
  5. Filtre passe-bande : temps de montée
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/01/2006, 13h08
