Besoin de precision sur le fonctionnement d'un MOSFET
    invite4d2fc4ec
    Tout d'abord, je souhaiterais mettre un place un mosfet dans une réplique d'airsoft pour remplacer le contacteur mécanique d'origine, mais mes questions portent plutôt sur le fonctionnement du mosfet. La source d'alimentation est une batterie.
    Dans cette application, il sert simplement à commuter un moteur à courant continu à partir d'un signal récupéré sur le trigger (détente). Sur de nombreux sites et forum traitant des mosfet pour l'airsoft, il est mentionné qu'il est dangereux (pour le mosfet) de faire fonctionner l'ensemble en dessous de 7V. Il est indiqué que le mosfet va surchauffer et finir par cramer si la tension de la batterie passe en dessous de 7V, seulement je ne comprends pas pourquoi
    Certains expliquent que c'est parce que le mosfet n'est plus en régime saturé, mais ça ne m'aide pas à comprendre. D'autant plus qu'il y a des contres-exemples dans certains domaines tels que le modélisme radio-commandé, où les variateurs électroniques sont composés de mosfet pour la partie puissance, et que leurs tension de Gate est parfois de 6V voire même 5V, sans pour autant poser problème.
    Ces craintes sont-elles fondées ? Merci de vos réponses.
    Ps : si vous voulez un schéma, je me ferais un plaisir d'en faire un.
    invitee05a3fcc
    Re : Besoin de precision sur le fonctionnement d'un MOSFET
    Un NMOS classique demande une tension grille-source de 10V pour être saturé (donc passer du courant avec une chute de tension drain-source faible et donc ne pas chauffer)
    En dessous de 10V, la saturation n'est pas garantie ... et il chauffe
    Tu as des NMOS (rare) qui sont indiqués "Logic" ou "TTL" et qui marchent avec 5V de Vgs
    invite4d2fc4ec
    Merci de m'éclairer
    Donc la valeur de 7V est assez arbitraire, et au final ca dépendra peut être du mosfet lui même.
    J'ai trouvé un modéle qui ferait le boulot : IRL3808 C'est un NMOS logic de puissance. Il est indiqué dans la datasheet que la tension maxi gate/source est de +-16V, donc en théorie, s'il a 8V sur sa gate, il ne rechignera pas ? Pareil si j'applique 6V sur sa gate, il sera saturé sans risque de bruler ?
    invitee05a3fcc
    donne un lien WEB sur la spec du IRL3808
    invite4d2fc4ec
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...F/IRL3803.html Je me suis trompé, ce n'est pas IRL3808 mais IRL3803
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Flatox Voir le message
    Je me suis trompé,
    C'est bien ce qui me semblait
    Il est spécifié 0,009 ohm pour Vgs=4,5V
    invite4d2fc4ec
    Donc s'il reçoit de 8V à 6V sur sa gate, il n'y a pas de soucis, il sera toujours saturé ?
    invitee05a3fcc
    A ton avis ?
    invite4d2fc4ec
    Je suppose que oui.
    Merci du coup de main.
    invitee05a3fcc
    Je suppose que oui.
  1. besoin d'aide pour le cablage d'un mosfet
    Par invite3dcf6847 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 03h05
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 15/02/2007, 10h03
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 20/11/2006, 23h57
  4. Fonctionnement d'un montage amplificateur de puissance à MOSFET.
    Par invitea622f27f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 13h56
  5. j'ai besoin d'un coup de main à propos du MOSFET
    Par invitecd6539b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2005, 16h52
