recherche d'un amplificateur [1 - 200Mhz]
    invite11ed15ce
    je recherche un amplificateur permettant d'amplifier un signal compris entre 1 à 200Mhz. Le signal d'entré doit être amplifier de 4 fois.
    Pourriez vous m'aider car je recherche sa depuis plusieurs jour et je n'arrive pas à trouver un composant avec une configuration convenable.
    Je vous en remercie
    Guillaume
    invitee05a3fcc
    Re : recherche d'un amplificateur [1 - 200Mhz]
    • Niveaux du signal de sortie ?
    • Alimentation disponible ?
    • Nature du signal d'entrée ?
    • Impédance de sortie 50 ou 75 ohms ?
    On doit pouvoir trouver ça dans les amplificateurs vidéo
    invite11ed15ce
    alimentation 5V -5V 3.3V
    Signal d'entré quelconque mais plus une pulse de 10ns
    impédance d'entré et sortie 50 ohm
    Le niveau je ne vois pas de quoi tu parles dsl
    je te remercie
    inviteede7e2b6
    quelle tension de sortie ? .... vu l'alim je suppose un ou deux volts...
    c'est pour quoi faire ?
    un exemple :
    http://fr.farnell.com/linear-technol...sec/dp/1330722
    invitee05a3fcc
    Regarde le AD8099 Bon courage pour le mettre en oeuvre.
    invite11ed15ce
    tension sortie [+-2V]
    Transmettre un signal dans un câble 50ohm pour cela je doit augmenter le signal pour compenser les pertes
    inviteede7e2b6
    quelle longueur de câble ? 1m , 100Km ?
    quelle atténuation/fréquence tolérée ?
    bref , sans contexte , difficile de répondre.
    invite11ed15ce
    moi je voudrais que mon signal en sortie de l'amplificateur soit de +- 2V alors que mon signal d'entré est de +-0.5V et que si on change la fréquence du signal d'entré sa ne doit pas modifier l'amplitude du signal en sortie de l'ampli
    merci tous le monde
    invitee05a3fcc
    tu as regardé ?
    invite11ed15ce
    je suis en train de le regarder il m'a lair d'être plutot pas mal mais j'ai vu aucune référence sur une adaptation 50 ohm en sortie mais je vais tenter de le simuler.
    Je te remercie pour cette aide
    inviteede7e2b6
    une résistance de 50 Ω non inductive en sortie...plus simple , pas possible.
    invitee05a3fcc
    Il est spécifié pour une charge de 100 ohm .... 50 ohm de résistance série et 50 ohm de câble.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par guillaumepops Voir le message
    j mais je vais tenter de le simuler.
    Et bien ..... bon bon courage !
    Si tu penses que tu vas avoir des résultats transposables à la vie réelle.....
    C'est au fer à souder qu'on teste ce genre de montage !
    Bsr à toi,
    Dans le meme genre (proposition Daudet) t'as aussi cela:
    http://www.minicircuits.com/pdfs/MAR-6+.pdf
    Tu ne parles pas du facteur de bruit ?
    invite14532198711
    voilà le drame qui envahi nos bureaux d'études, une bande de pro du P-SPICE...et qui sont étonnés dans la pratique que ça ne marche pas du tout comme la simu....bref. (et on appelle le copain bidouilleur avec son oscillo sous le bras).
    la simu, c'est le monde des bisounours, c'est efficace que si on rentre un modele et arrangement représentatif de la réalité, avec toute sa floppé de composants parasites "invisibles'.
    l'approche d'un tel sujet que l'amplification large bande est très délicate. ça se fait sur papier, avec une casio à la main, et une connaissance de la technologie des composants pour commencer.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alex.com Voir le message
    +1
    Daudet
    inviteede7e2b6
    +2...................
    Pierrre
    la faute a qui ????
    y a t il encore des fers a souder dans les ecoles d'electronique, BTS et plus ????
    Tropique
    Le plus simple est de prendre un module: c'est blindé, connectorisé, spécifié, et il suffit juste de fournir l'alim.
    Un exemple:
    http://www.minicircuits.com/pdfs/ZFL-750.pdf
    invite11ed15ce
    avec un fichier spice trouver au près du fabricant puis une bonne prise en main de LTspice et le tour est jouer.
    C'est qu'un modèle certe.
    Merci tout le monde
  1. montage d'un amplificateur simple
    Par invite8db1a9ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2010, 13h23
  2. realisation d'un amplificateur
    Par invite6f7bbc07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 17h38
  3. [ TPE ] Amplificateur Opérationnel recherché
    Par invite20b9c4bd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/01/2008, 19h41
  4. Recherche d'un amplificateur d'instrumentation
    Par invitef1292d0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2007, 14h04
  5. amplificateur Yamaha HTR-5440RDS recherche schéma
    Par inviteca87e9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 18h06
