[ TPE ] Amplificateur Opérationnel recherché
    invite20b9c4bd
    Salut à tous !
    Explication de mon problème :
    Ayant le TPE, avec mon groupe de 5 personnes, nous avons décidé de créer un hydroglisseur
    Bon déjà petit problème, nous avions du le prendre avec une télécommande pour le commander, mais elle était reliée à 4 servos moteurs ! Or nous nous voulions un moteur et 1 servos moteur pour commander le réseau des palmes derrière l'hydroglisseur... Vous suivez toujours ? Pour ceux qui sont perdus je vous propose une image explicative :
     Cliquez pour afficher
    P.S : Je me suis trompé Il n'y a qu'un moteur et un servo moteur ><
    Et donc nous avions du calculer, grâce à un oscilloscope les variations etc.. Et à la fin, nous nous trouvons avec ce shéma là :
    Courant alternatif redressé par un filtre puis amplifié par l'amplificateur opérationnel. MAIS il y a un problème : Les variations du signal de la télécommande :
    Ne sont pas captées ! La tension de sortie reste toujours la même !
    Nous avions alors comme idée de mettre un amplificateur opérationnel de précision pour vaincre ce problème. Lequel pouvez-vous me conseiller pour cela ? Ou si vous avez une autre solution bien sur =)
    invite4af455c2
    Re : [ TPE ] Amplificateur Opérationnel recherché
    Bon j'attends d'avoir des explications plus complètes pour te répondre. A quoi sert ton schéma électronique ? Comment réalisés vous la commande du servo moteur et du moteur?
    Pour ce qui est de l'ampli op n'est-il pas en mode saturé? Cela expliquerait la tension unique...
    invite20b9c4bd
    Le schéma électronique est le montage du récepteur ( Qui reçoit le signal de la télécommande à distance ) au moteur. Les commandes sont faites simplement en bougeant les joysticks correspondant à leurs prises reliées au récepteur.
    ( Le récepteur est indépendant bien sur, il a des piles pour l'alimenter )
    Hélas on aurait bien voulu qu'il soit saturé mais non
  1. Amplificateur Operationnel
    Par invite57750683 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2009, 17h46
  2. amplificateur opérationnel
    Par inviteb564e208 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2007, 23h02
  3. Amplificateur opérationnel
    Par Seirios dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 15h14
  4. Amplificateur opérationnel
    Par inviteb276032a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/09/2006, 13h58
  5. TPE: sonde termique et amplificateur opérationnel
    Par invite6b93965f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/01/2006, 18h20
