Fonctionnement carte SD
    invite1f3ee28a
    Bonjour !
    Je dois développer un programme pour lire et écrire dans une carte mémoire SD panasonic 256Mo. Pour ceci, j'utilise un microcontrôleur Silabs F320 avec lequel je dois SIMULER un bus SPI sur un port standart.
    Mes questions sont les suivantes :
    1) Où puis-je trouver des codes sources qui soient susceptible de m'aider ?
    2) Lors d'une communication avec un bus SPI, est-ce que le clock est constamment actif ou est-il présent que lorsqu'une trame est envoyée ?
    Merci d'avance pour les potentielles réponses !
    Heldorhn
    Jack
    Re : Fonctionnement carte SD
    je ne connais pas ton µContrôleur.
    a chaque front actif de l'horloge correspond un bit. Il ne faut surtout pas continuer à générer des fronts d'horloge sinon le récepeur va "croire" qu'on est en train de lui transmettre des données.
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Tant que son Chip Select est inactif, il ne va rien croire du tout. Au pire, il considérera que ce sont des messages qui ne le concernent pas.
    Quoiqu'il en soit, l'horloge n'est émise que pendant un échange de données.
    Pour les codes-sources.....Google est ton ami, comme toujours. A toi d'utiliser des termes pertinents.
    Le SPI est un protocole très simple à implémenter en soft, tout du moins pour une utilisation basique. C'est aussi simple que de s'adresser à un registre à décalage.
    invite1f3ee28a
    Merci pour vos réponses !
    invite1f3ee28a
    Le clock de la carte SD fonctionne sur flanc montant ?
    invite1f3ee28a
    L'un d'entre vous saurait-il si il existe des chronogrammes détaillés sur la façon de dialoguer avec une carte SD ? Même dans les datasheets je n'en trouve pas autrement que sous forme de bloques.
    Vous seriez des héros !
    invite1f3ee28a
    Dites moi, sauriez-vous pourquoi ma carte n'en fait qu'à sa tête ? Elle n'attends pas qu'on ait fini de lu parler avent de prendre la parole et quand elle n'a pas envie, elle ne dit rien du tout.
    Est-ce que ça peut être à cause d'un clock trop lent ?
  1. Fonctionnement d'une carte magnétique
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 08h44
  2. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 08h02
  3. carte mere k7s5a refuse carte reseau
    Par invite792b0352 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2006, 22h39
  4. conflit carte tuner et carte radeon 9100 (serie)
    Par invite756b7e38 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2005, 17h44
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 19h41
