démontage d'un capteur de température.
    inviteabd28620
    Bonjour à tous.
    Je voudrais démonter le capteur de température d'un thermostat programmateur de chauffage afin de l'éloigner d'une dizaine de mètres de celui-ci. Ceci afin de pouvoir mettre le capteur dans une chambre mais ne pas avoir à supporter le bruit d'enclenchement du relais se trouvant dans le programmateur lequel pourrait rester dans la chaufferie. Je pensais dessouder le capteur du circuit imprimé et le reconnecter par l'intermédiaire d'un conducteur électrique. Mes questions sont : 1- de savoir si la dizaine de mètres de fil nécessaire vont influer sur les données de la sonde. 2 - s'il y a risque de détérioration en dessoudant le capteur car je n'ai pas du matériel de soudure de haute technologie.
    Merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : démontage d'un capteur de température.
    Normalement, le capteur est une CTN, pas de problème.
    Par contre, il faut un câble blindé deux conducteurs (genre câble microphone)
    PS :
    - faire une photo de la sonde avant démontage (et montre la nous)
    - respecter la polarité du capteur (au cas où ce n'est pas une CTN)
    Qristoff
    Animateur Électronique
    tu peux aussi mettre tout dans la chambre et remplacer le relais par un relais statique qui ne fait pas de bruit...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Dur dur ... c'est souvent, quand c'est une alimentation avec deux piles, un relais bistable.
    inviteabd28620
    Merci de vos réponses et excusez le retard de mon retour, mais il a fallu que j'aille bosser un peu.
    Je joins deux photos du programmateur. Le capteur est le petit bleu à cul blanc. Bizarre je n'ai pas trouvé sur la toile de capteur identique à celui-ci.
    Deux dernières questions :1- Pourquoi faut-il du câble blindé si je déplace le capteur ?
    2 - l'alim étant effectivement avec 2 piles AAA, quel type de relais silencieux puis-je monter à la place de celui-ci sans trop me prendre la tête.
    Encore merci.
    Jac
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jacdu9 Voir le message
    A priori, c'est une CTN . Mesure (une fois démontée) sa résistance à 25°
    tu risques d'être perturbé par du 50 Hz... donc, câble blindé deux conducteurs (tresse relié au point le plus à gauche à coté des deux fils de la CTN)
    Aucun...... A moins de déporter le relais (faut le dessouder de la carte ....)
    invitee05a3fcc
    Voilà la modif
  1. Fabrication d'un ensemble de capteur de température
    Par invite7aabacf6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 00h29
  2. choix d'un capteur de température
    Par skarab2201 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/05/2008, 19h41
  3. choix d'un capteur de temperature
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 19h40
  4. réalisation d'un capteur de température avec un fréquencemètre
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 11h40
  5. A propos d'un capteur de temperature (plutot choix)
    Par invitea192d499 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2006, 09h30
