LED en sortie de 16F88 et transistor
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    invite9913497d
    Slaut,
    Je voulait faire ce montage :
    R1 devrait laisser passer 45mA et R2, 28mA et j'étais persuadé que le PIC pouvait délivrer 50mA...en fait, c'est 25mA max par patte...
    Comment dois-je faire ? Utiliser des transistors npn ? Quel va être leur résistance sous 5V ? Je suis débutant en électronique et je n'en ai jamais utilisé.
    J'aimerais aussi inverser un signal à destination du PIC (0 en 1 et inversement) : je dois utiliser un pnp ? La chute de tension due au transistor ne sera pas gênante ?
    Merci !
    invite9913497d
    Re : LED en sortie de 16F88 et transistor
    Si par exemple j'utilise le transistor npn 2N3904, comment calculer R3 et R4 ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    tu veux faire quoi au juste ? allumer une led avec la sortie du pic ?
    je ne comprends pas ton post #1
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite9913497d
    Le premier schéma permet d'allumer la LED avec trois niveaux de luminosité. J'avais prévu d'envoyer 30mA à la LED avec la patte avec R1, 50mA avec R2 et donc 80mA avec les deux pattes en même temps.
    Seul hic, c'est que je pensais que le PIC pouvait délivrer 50mA par patte, alors que c'est 25mA max. Donc il faut que je trouve une solution pour que, lorsque la patte2 envoie un 1, 50mA arrivent à la LED, et idem pour la patte1 avec 30mA.
    invite3a1051d7
    ci joint un lien qui explique le transistor en commutation
    http://xizard.chez.com/Cours/transistor_commutation.htm
    la LED doit etre du coté collecteur (pres de la resistance ) car l'emeteur doit etre relié à la masse directement
    la resistance de base tu peux metre 2,2K (à vu de nez !)
    quand à la sortie du pic c'est 5mA par sortie (dixit DAUDET 78 qui explore les data sheet en profondeur !)
    Alain
    invited2dab470
    bpn soir Alex68
    il ya la loi de Kirchoff la sommes des tensions dans un maille frmée =0
    la somme des courant entrant d'une neoud = la somme des courant sourtant
    bon chance!
    invited2dab470
    salut!
    Alex68
    commet ca se passe stp?
    ok?
    invite9913497d
    Merci pour vos réponse.
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Tu es sûr ? Sur la datasheet du 16F88 c'est marqué 25mA par patte maximum.
    bpn soir Alex68
    bon chance!
    Mais ça ne suffit pas ! Il faut que je connaisse la résistance du transistor ou la tension à ses bornes.
    invited2dab470
    ok le pic deliver 5 volt a chaque pin ok! vcc=5v le courant a la bse du transistor dove suffusamnt grand pour assuré le saturation du transistor ok! tu peut la condane en 0.5 du Ib= Ibmax/2 ! pour ne pas deterioré la transistor ,don voutre choix ib est connu v sur lapin du transistor = 5v donc vous avez tous !!! j'espére que cette fois ca marche!
    invited2dab470
    Alex68?
    ca marche?!!!!
    j'ai fait une petite calcule tu peut prendre rc du collecteur450ohms et rb =3.6kohmes!
    bon chance
    Gérard
    Citation Envoyé par kld_rm Voir le message
    C'est quoi ce charabia ?
    Ex :
    Beta = 100, Ic = 20mA
    donc Ib = 0,2mA
    pour être sûr de saturer le transistor, on prend Ib = 0,4mA (le double)
    sachant que Vbe = 0,7V et qu'on prendra 4V en sortie du PIC (c'est une marge), Rb = (4 - 0,7) / 0,4 et le résultat sera en kohm
    la calculette donne 8,25K, mettre 6,8K (ou 4,7k) et l'affaire est dans le sac.
    Gérard
    Alex68?
    ca marche?!!!!
    bon chance
    Si tu calcules comme tu écris le français ...
    invited2dab470
    salut Gérard!
    le transistor est suposée en regime non lineair donc Icn'étégal pas à B*Ic
    donc ib>Ic/B D'accord gérard???!!!
    Gérard
    salut Gérard!
    donc ib>Ic/B D'accord Gérard???!!!
    2 choses à revoir :
    les cours de base en physique et les cours de français.
    invited2dab470
    Alex 68 es ce que ca marche stp???
    invited2dab470
    pour quoi les cours de francais???
    Gérard
    invited2dab470
    ic=20mA ne fait pas l'affair!!! je regrette???!!!! infiniment
    Tropique
    kld_rm,
    Prière de revoir la charte avant d'intervenir sur le forum:
    http://forums.futura-sciences.com/thread98.html
    En particulier le point 12:
    12. Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    Et il est superflu et déconseillé d'intervenir dans une discussion à laquelle on n'apporte rien, à part exaspérer les autres participants.
    Gérard
    1 : pour allumer une LED, 20mA sont suffisant
    2 : j'ai écris "ex" ce qui veut dire exemple, il faut donc adapter aux conditions voulues
    invited2dab470
    s'il te plait pourquoi tu a pres Ib =0.2 mA ???? dans le datasheet ib max ne figure pas???? il ya seulment Ic max p dissipé max!!!
    merci infiniment
    Gérard
    merci infiniment
    J'ai pris comme exemple Ib = 0,2mA parce que les conditions de départ étaient Ic = 20mA et béta = 100
    invite9913497d
    Merci pour votre aide ! J'ai compris comment calculer R3 sur mon schéma (ce sera plus près de 2k).
    Par contre, si on prend dans les calculs Ic = 50mA, ça veut dire qu'il y aura forcément 50mA qui traversera la LED ? Comment faire pour calculer R4 ?
    J'ai tester la LED et il faut une résistance de 71o pour qu'il n'y ait que 50mA qui passe dans la LED (sous 5V). Je pense que le passage du courant dans le transistor entraîne une chute de tension mais de combien ?
    Gérard
    Tu dois modifier le montage.
    +5V, R4, LED, collecteur, émetteur, masse.
    PIC, R3, base.
    Es-tu sûr que ta LED supporte 50mA ?
    Si oui, quelle est sa chute de tension directe ?
    Cette valeur va conditionner la calcul de R4.
    Si le transistor est saturé, Vce est faible, disons 0,2V.
    Avec une alim de 5V, ce n'est pas négligeable.
    C'est quoi comme transistor que tu utilises ?
    Pour donner des explications justes, il faut des données de base.
    invite9913497d
    Je ne sais justement pas quel transistor je vais utiliser. Je vais bientôt faire une commande de composants et j'ai vu que le 2N3904 coûtait très peu cher, donc s'il convient, je prendrai celui-là.
    La LED IR supporte 130mA pendant 20ms. S'il faut une résistance de 71o pour 50mA, c'est qu'à cette intensité, il y a 5-71*0.05=1.45V à ses bornes.
    invite9913497d
    Je crois que j'ai trouvé :
    Collector-Emitter Saturation Voltage
    IC = 50 mA, IB = 5.0 mA VCE(sat)=0.3V max.
    Donc R4 = (5-1.45-0.3)/0.05 = 65 => plus proche : R4=68o
    C'est cela ?
    Gérard
    Citation Envoyé par -Alex68- Voir le message
    C'est cela ?
    Le calcul est juste.
    Es-tu sûr de la tension de la LED ?
    Avec 50mA, je pense que tu auras plus que 1,45V.
    invite9913497d
    La référence de la LED est LD271.
    D'après les mesures, c'est ça. Mais j'ai pris ces mesures avec un courant continu au lieu de lui donner une fréquence de 38kHz pendant 20ms (ce à quoi la LED sera soumise au final). Cela peut-il fausser les mesures ?
    Gérard
    Non, ça ne fausse pas les mesures.
    invited2dab470
    salut Alex68
    es ce que tu peut tracer les charactéristiques i(v) du led ?
    Qristoff
    salut Alex68
    pas besoin, c'est là !
  1. 16f88 et LED qui ne clignote pas.
    Par destroyedlolo dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2011, 10h21
  2. Problème Entrée/Sortie 16f88
    Par invite11fdcbbe dans le forum Électronique
    Réponses: 67
    Dernier message: 19/05/2010, 04h07
  3. NE555 + Transistor en sortie
    Par jules dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2010, 18h01
  4. 16F88 faire clignoter une led
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/01/2010, 16h21
  5. Caractéristiques de sortie transistor PNP
    Par invite9077c79d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 10h53
