LED en sortie de 16F88 et transistor - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    invite9913497d
    Re : LED en sortie de 16F88 et transistor
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Tu dois modifier le montage.
    +5V, R4, LED, collecteur, émetteur, masse.
    PIC, R3, base.
    J'ai encore deux questions à propos des transistors :
    Si je mets R4 entre l'émetteur et le masse, ça ne marcherait pas ? Cela m'arrangerait si c'était possible.
    Pour un pnp, c'est le collecteur qu'on doit relier directement à la masse ?
    Merci !
    Gérard
    Citation Envoyé par -Alex68- Voir le message
    Merci !
    Poste le schéma avec le PNP.
    invite3a1051d7
    ci dessous une explication détaillée du transistor en commutaion
    http://ww3.ac-poitiers.fr/cmrp/gel/r...om/trancom.htm
    pour un PNP le + remplace le - et le transistor est passant quand la base est au negatif le cablage reste identique
    Alain
    invite9913497d
    Pour le NPN, j'aimerais faire :
    0V-résistance-émetteur du t1 collecteur t1-LED1-+5V
    . . . . . . . . . . -émetteur du t2 collecteur t2-LED2-+5V
    (même résistance pour que les deux LED aient la même intensité)
    Et pour le PNP :
    signal logique (3.6 ou 0V)-résistance-> base
    +5V --> collecteur (?) émetteur --> signal inversé vers le PIC
    C'est correct ?
    Gérard
    Et pour le PNP :
    C'est correct ?
    Un schéma !
    Je t'ai dit plus haut, pas de R sur l'émetteur.
    invite9913497d
    Voici ce que j'aimerais réaliser :
    Est-ce correct ?
    Gérard
    Quel est le rôle de P1 et P2 ?
    invite9913497d
    Cela permet d'envoyer une intensité différente à la LED selon la patte utilisée (en haut ou en bas sur le schéma), et surtout, de régler ces intensités pour les deux LED à la fois.
    Je pourrai ainsi donner trois niveaux de luminosité réglables (en envoyant un signal sur la patte du haut, du bas, ou les deux), et les mêmes pour les deux LED (qui ne seront jamais allumées en même temps).
    Gérard
    Et toute l'intensité des LED va passer par les potentiomètres.
    Ce n'est pas très cohérent.
    Utilise le PWM pour moduler la luminosité des LED.
    Mettre l'émetteur des NPN à la masse.
    invitee05a3fcc
    Pour ton TSOP, il faut une pullDown sur le collecteur du NPN (qui d'ailleurs ne sert à rien ! tu utilises directement la sortie du TSOP)
    invite9913497d
    Les LED doivent déjà avoir une fréquence de 38kHz...c'est pour ça que j'aimerais utiliser des potentiomètres de 220 ou 100 Ohm.
    C'est un PNP !
    Donc il faut que je relie la résistance 10k du schéma à la masse au lieu du + ?
    invitee05a3fcc
    C'est un PNP !
    Exact ! faute de frappe .....
    Ca ne change rien à mes conclusions (Pulldown sur un PNP inutile)
    invite9913497d
    En fait le signal sera envoyé à la patte INT du PIC qui peut recevoir des signaux d'autres capteurs d'où la nécessité d'inverser le signal.
    D'ailleurs, dois-je mettre une diode devant le transistor pour éviter que du courant en sens inverse vienne des autres capteurs ?
    Donc je n'ai pas besoin de pull dow ni de pull up ?
    invitee05a3fcc
    Tu peux faire un schéma de deux TSOP qui rentrent sur ton µC ?
    invite9913497d
    Sur la patte INT il y aura en plus du signal inversé venant du TSOP un signal d'un ampli op et un d'un microrupteur.
    invitee05a3fcc
    Donne le schéma de l'ensemble TSOP AmpliOP (je crain le pire !) et contact
    invite9913497d
    Voici en gros le schéma
    invitee05a3fcc
    Ca, c'est mieux ....
    Tu n'utilises pas un ampliOP mais un comparateur avec sortie collecteur ouvert (LM311, LM2901 ...etc etc )
  1. 16f88 et LED qui ne clignote pas.
    Par destroyedlolo dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2011, 10h21
  2. Problème Entrée/Sortie 16f88
    Par invite11fdcbbe dans le forum Électronique
    Réponses: 67
    Dernier message: 19/05/2010, 04h07
  3. NE555 + Transistor en sortie
    Par jules dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2010, 18h01
  4. 16F88 faire clignoter une led
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/01/2010, 16h21
  5. Caractéristiques de sortie transistor PNP
    Par invite9077c79d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 10h53
