Multiplier un signal par 2
    invitea8df028d
    je cherche à brancher une carte d'acquisition (NI) et un variateur de vitesse (ADS 50/10) à un Codeur d'un moteur.
    j'ai penser à un simple noeud mais le problème est que j'ai besoin de garder les mêmes caractéristiques du signal du codeur pour les entrés du variateur et de la carte d'acquisition.
    Est-ce que quelqu'un a une idée comment dois-je faire où existe-t-il un composant électronique qui me permet de faire ce branchement
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplier un signal par 2
    • Sans information sur ta carte NI
    • Sans information sur ton variateur de vitesse
    • Sans information sur ton codeur
    Pas de réponse .....
    invitea8df028d
    le signal délivré par le codeur est de 5V
    actuellement le codeur est branché directement dans la carte et il fonctionne correctment (je peux mesurer la position angulaire sur une interface LabView) et je veux ajouter un variateur de vitesse avec un retour du codeur pour pouvoir garder la vitesse de rotation du moteur constante peut importe la chage.
    Forhorse
    Dans la pluspart des cas, la mise en parrallèle des deux dispositif ne posera pas de probleme.
    invitee05a3fcc
    Si c'est une liaison différentielle RS422 ..... je n'en suis pas si sûr !
    C'est pour ça que je demande les notices avant de répondre.
    invitea8df028d
    Variateur de vitesse: partie de retour du codeur
    Tension d’alimentation du codeur
    + 5 VDC max. 80 mA
    Fréquence maximale du codeur
    DIP switch S5 ON: 10 kHz
    DIP switch S5 OFF: 100 kHz
    Valeur de la tension
    TTL
    basse max. 0.8 V
    haute min. 2.0 V
    pour le codeur et la carte d'acquisition je connais juste que le courant délivré par le codeur est de 5V
    demain je serias à la societé et je metterai les informations relatives
    Forhorse
    ça je pouvais pas le deviner... vu que rien n'est précisé dans le sujet d'origine.
    Effectivement ça complique les choses.
    invitee05a3fcc
    C'est classique pour un codeur ....
    Citation Envoyé par zaidbomb Voir le message
    Donne un lien WEB sur la notice des produits (codeur, variateur etc ...)
    Forhorse
    Pas si classique que ça, jusqu'a maintenant l'immense majorité des codeurs que je rencontre dans mon metier sont des codeurs en sortie TTL, eventuellement completementées (A et /A, B et /B, Z et /Z)
    Pour peu que les appareils sur lesquels ils sont connecté (variateur, automate, compteur) n'aient pas une impedance d'entrée trop basse, on peut facilement mettre ces appareils en parrallèle sur les differentes lignes du codeur.
    J'ai vu ce montage des dizaines de fois sur de nombreuse ligne de production qui fonctionnent parfaitement ainsi.
    invitee05a3fcc
    Tu as un lien WEB sur la référence de codeur de ce genre ?
    Si ils sortent du A /A, B /B ,Z /Z ... c'est du RS422, avec charge de 110 ohms. Si le câble n'est pas trop long, que le milieu n'est pas trop perturbé, que la vitesse n'est pas trop grande ..... ça peut rentrer sur du TTL. A tes risques et périls.
    Forhorse
    Non pas de reference ou de liens sous le coude, mais les codeurs incremental IVO, Sick ou Simens utilisé dans l'industrie sur les moteurs (par exemple) sortent les signaux sous cette forme.
    Suivant les modèles les niveaux peuvent être 0-5V ou 0-24V
    Sur un moteur 1500tr/mn, avec un codeur 1024points/tour, on peut au moins mettre 2 recepteurs en parrallèle, je l'ai vu des dizaines de fois.
    invitee05a3fcc
    Si c'est du RS422, il faut une charge à chaque extrémité et on peut mettre plusieurs récepteurs (en ligne, pas en étoile)
    Que tu ais vu des trucs qui tombent en marche ... ce n'est pas impossible !
    voir page 3 http://www.stielec.ac-aix-marseille....sheet/ri58.pdf
    http://www.hellopro.fr/catalogue/COD...catalogue.html
    Forhorse
    Bon j'aurais appris un truc aujourd'hui... c'est bien du RS422 qu'on a sur nos codeurs, sauf que généralement sur les precesse lent on ne connecte que les signaux A et B, le branchement complet n'est fait que sur les hautes vitesses.
    Pour moi le RS422 c'était uniquement une paire differentielle pour des liaisons séries au même titre que du RS485
    Quoi qu'il en soit ça repond certainement à la question de zaidbomb, il certainement peut mettre les deux appareils en parrallèle (en ligne comme tu le précise)
    invitee05a3fcc
    mais il faut (toujours si c'est du RS422 !) retirer l'impédance de charge qui se trouve sur le récepteur intermédiaire. Voir la figure 4
    invitea8df028d
    pour la séparation et la duplication, j'ai choisis un optocoupleur
    je met mon signal sur 2 entrées et j'obtienderais 2 sorties isolées galvaniquement pour éviter tout risque de court-circuiter 2 entrées (carte d'acquisition et variateur de vitesse).
    invitee05a3fcc
    tu fais ce que tu veux, mais tant que tu ne connais pas la nature de la transmission (au point de vue hard) ... c'est du n'importe quoi !
    invitea8df028d
    j'espère que ces informations vous serons utiles
    ****Carte d'acquisition NI: NI CB-68LP
    http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/fr/nid/1187
    ****Variateur de vitesse: Maxon Motor ADS 50/10
    https://downloads.maxonmotor.com/Kat...uctions_En.pdf
    ****Codeur: ELCIS I40Z
    http://elcis.elcis-encoder.com/FRANC...pdf/F0040Z.pdf
    invitee05a3fcc
    Le codeur, il est H (pushpull) ou R (opencollector) ?
    invitea8df028d
    c'est un "H"
    invitee05a3fcc
    Donc c'est du symètrique.
    Cable blindé deux conducteurs torsadés pour chaque voie (A /A) , (B /B) , (Z /Z)
    Ce n'est pas la carte de branchement NI CB-68LP, mais la carte d'acquisition électronique NI qu'il me faut. Tu dois avoir une entrée "codeur incrémental" (voir si on peut mettre des résistances de terminaison)
    Tu fais les trois liaisons :
    Codeur ---------------- Variateur de vitesse ---------Carte N.I. (avec résistances)
    Si tu ne fais qu'un controle de vitesse, la liaison (Z /Z) n'est pas utilisée
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bahou124sin Voir le message
    tu peu fair un montage simple avec des diode en paralelle avec condencateur polarisé je croit ca c'est bien ...pour un miltiplexeur de tension...
    tu as déjà vu ce que c'était qu'un codeur en quadrature et ses liaisons? Non?
    Alors évite de répondre n'importe quoi. Merci.
  1. Excel - Multiplier une colonne par un nombre
    Par invitede8302a1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/03/2010, 21h26
  2. Matlab - Multiplier un vecteur par une constante
    Dernier message: 15/03/2010, 14h44
  3. Multiplier l'énergie calorifique du gaz par 2
    Par FDFD dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2008, 18h45
  4. Multiplier une tension continue par 2 ou 3 ?
    Par invitebddad3b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2005, 11h42
