regulateur de tension simple a partir de 2 14500
    invite46d9274a
    je voudrai réaliser un régulateur de tension simple a partir de 2 battery 14500 3,7V mais je ne sais pas comment m'y prendre.
    Je voudrais pouvoir faire varier la tension avec un potentiomètre de 3,7v a 7,2v max, les battery chargés sont a 4,2V.
    Il me faudrait un affichage pour voir la tension, 2 afficheurs 7 segments serai largement suffisant.
    Merci de votre aide.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : regulateur de tension simple a partir de 2 14500
    Bonjour et bienvenu,
    C'est pour quoi faire ? quel courant nécessaire ?
    PS : Le 14500 corespond à 14500mAh, c'est la capacité de la batterie.
    invite46d9274a
    2A serait bien.
    Les 14500 sont des accus lithium de taille AA. (diametre 14 mm; longueur 50 mm).
    Elles sont donnée pour 900mah mais plus vers les 700mah.
    invite936c567e
    Il est possible d'obtenir ce que tu souhaites en réalisant un régulateur de tension low-drop ajustable.
    Tu peux y parvenir par exemple à l'aide d'un AOP, d'un transistor MOSFET, d'un potentiomètre, d'une référence de tension (régulateur fixe) et de quelques résistances et condensateurs.
    Pour savoir quels composants choisir, il faudrait connaître les caractéristiques que tu attends de ce montage, comme notamment le courant maximum à fournir.
    Pour l'affichage de la tension, il existe des modules «voltmètre numérique» prêts à l'emploi.
    invite46d9274a
    Merci pour vos réponse rapide.
    Pour le courant 2.5A serait le max.
    Est ce qu'un battery monitor pourrai faire l'affaire?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6589
    Je ne pense pas pouvoir trouver moins cher et plus petit.
    invitea3c675f3
    Bonsoir BosondeHiggs,
    Si tu utilises un chargeur spécialisé et que ton utilisation décroche dès que ta Lipo tombe sous 2,7V, d’une part elle durera plus longtemps mais surtout elle ne te pètera pas dans la gueule.
    À voir dans tous nos ordis et appareils photo ce type de batterie, on oublie facilement qu’elles peuvent être très dangereuses.
  1. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 11h08
  2. Regulateur 1V 1.8V 2.5V 3.3V a partir de 5V
    Par invite648510a5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/07/2010, 10h28
  3. realisation d'un simple regulateur de tension continue
    Par invite93ed6d5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2010, 16h38
  4. Créer une tension stable à partir d'une tension instable ?
    Par invite6a84bdc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 20h52
  5. raccorder 2 regulateur solaire a partir d'un seul panneau
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 18h29
