question bête sur la loi d'ohm....
    inviteb14ab177
    Bonjour à tous !
    je viens vers vous car je me pose une question "bête" mais très embêtante tant que je n'ai pas une réponse claire....
    Je vais essayer d'être le plus clair possible:
    Circuit très simple (une pile, une lampe, une résistance, des conducteurs pour les liaisons)
    1er cas:
    si je compte alimenter une lampe (qui fonctionne avec 6V et 0.05A) avec une pile de 9V, alors on fais un pont diviseur de tension (je vous grâce des calculs...) avec une résistance (de valeur 60 ohm après calcul) afin quel "absorbe" 3V, comme ça aux bornes de la lampe on a une tension de 6V et une intensité (défini par la lampe) qui circule dans le circuit de 0.05A.
    Jusque là tout va bien !
    2eme cas: (avec la même lampe)
    Si ma pile délivre une tension de 6V alors la tension au borne de la pile sera également de 6V (donc pas besoin de résistance afin de "limiter" la tension arrivant au bornes de la lampe).
    C'est là où je bloque;
    car si on ne met pas de résistance dans le circuit, alors l'intensité (délivré par la pile et circulant dans le circuit) sera très grande (U=RI ou encore I=U/R "avec R très petit(résistivité faible des conducteurs et résistance interne a la pile très faible)" donc I très grand).
    Et par conséquent la lampe "grillera" car elle sera traverser par une intensité trop élevé (bien supérieur à 0.05A).
    Bref, j'espère avoir été suffisamment clair sur le problème que je me pose...
    n.b: est-ce la lampe elle-même qui une résistance interne suffisante?
    Merci d'avance pour votre aide et commentaire !
    Bonne fin de journée a vous !
    Manu
    invited7788175
    Re : question bête sur la loi d'ohm....
    R lampe =6/.05 soit 120ohm
    pas de risque de court circuit.
    gcortex
    non
    la résistance à chaud est 14x plus grande qu'à froid
    Ne t'inquiète pas
    inviteb14ab177
    Bonjour a vous !
    Tout d'abord, merci pour vos commentaires et aides (et pour la rapidité de vos réponses )!
    Donc si j'ai bien compris: c'est la lampe elle-même qui fourni sa propre résistance...
    Mais c'est quand même curieux car l'intensité délivrée par la pile est très grande (car la résistance interne est très faible)...
    Pourriez_vous développer un peu vos explications si ça ne vous dérange pas, car je suis encore un peu dans le brouillard ....
    Merci d'avance une nouvelle fois !
    inviteb14ab177
    Re, désolé pour le doublon....
    Je pense à ça:
    On dis que si une générateur (pile par exemple) à une résistance interne très très inférieur à la résistance de la charge alors on le considère comme un générateur de tension.
    Est-ce qu'il faut que je parte dans ce sens selon vous pour comprendre ce cas ?
    Merci encore pour votre aide !!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nunu Voir le message
    Chez moi, j'ai un abonnement EDF qui peut me délivrer 6KW , soit un courant de 26A .
    Je branche une lampe de chevet de 40W qui consomme donc 40/230=0,174A
    Et elle ne grille pas ! curieux? non?
    trebor
    6 V et 0,05 A, c'est ce que tu as lu sur l'ampoule ( de lampe de poche ).
    P=UxI = 6x0,05 = 0,3 Watt
    Comme l'a dit gcortex à chaud ( une fois allumée ) l'ampoule va avoir une résistance de 120 ohms et elle permettra de laisser passer un courant de 0,05 A ( 50 ma ) R = U/I = 6/0,05 = 120 ohms
    Ce qui t'as peut-être fait craindre un court-circuit, c'est le fait que tu as mesuré la résistance du filament à froid et c'est vrai qu'a froid le courant est très important mais cela ne dure que quelques millisecondes avant d'atteindre les 50 ma de consommation normal de la lampe allumée.
    inviteb14ab177
    Bonjour a tous !
    Premièrement, ésolé pour le retard de ce retour...
    Sinon, j'ai compris ce qui me posais probleme ! .
    Je vous remercie donc tous pour votre aides et vos commentaires !!
    Bonne journée à vous !!
    Manu
  1. Question sur loi d'ohm ?!
    Par invite43849e4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2009, 09h53
  2. Question sur la loi d'ohm et son analogie avec le tuyau
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 66
    Dernier message: 06/09/2009, 17h39
  3. Question sur la loi d'Ohm
    Par invitea7e23b7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2009, 08h56
  4. Question bête sur loi normale
    Par invite1908ffe4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2009, 11h31
  5. Question sur la loi d'ohm
    Par invite0432f0aa dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2008, 00h16
