Problème clavier 16f84
    invite28615409
    Voilà mon probleme avec un 16f84
    B7 B6 B5 B4 B3
    1= O O O O I
    2= O O O I O
    3= O O O I I
    4= O O I O O
    5= O O I O I
    6= O O I I O
    7= O O I I I
    8= O I O O O
    9= O I O O I
    10= O I O I O
    11= I O O O I
    12= I O O I O
    13= I O O I I
    14= I O I O O
    15= I O I O I
    16= I O I I O
    17= I O I I I
    18= I I O O O
    19= I I O O I
    20= I O O O I
    En sélectionnant une touche (1,2,3,4,5....) avec un clavier multiplexé (4 lignes sur A4,A5,A6,A7 et 4 colonnes en A0,A1,A2 et A3) il faudrait que je puisse avoir en sortie sur le port B, le mot binaire comme sur le tableau plus haut.
    Ce mot devrait rester le temps qu'une impulsion positive sorte sur A8
    invitee05a3fcc
    Re : Problème clavier 16f84
    Et bien voilà un joli probléme de programmation.......
    Au fait, tu mets un begin et un end dans ton programme ?
    Ici on met un bonjour et un merci quand on pose une question
    invite28615409
    Désolé pour ça, j'ai voulu corriger mais le délai était passé.
    enfin merci déjà d'avoir répondu si vite, et un grand bonjour a tout le forum.
    merci à tous pour se pencher sur mon problème.
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par Chrisdu73 Voir le message
    Tu fais fausse route, on ne se penchera pas sur ton problème. tout au plus, on t'aidera à résoudre les problèmes qui pourraient survenir, mais en aucun cas, on ne fera ton travail
    invited3dcf66c
    Il y a un problème dans la définition de ton codage car si on s'y tient, 20 = 11.
    invite28615409
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Pas grave je pensais trouver une aide ici, mais bon....
    Citation Envoyé par inoxxam;
    en faite le codage devrait correspondre a mon tableau
    merci pour ceux qui m'aideront
    invite29971eb1
    Mais tu trouveras une aide sans problèmes, mais une aide...pas un assistanat qui au final te desservira
    invited3dcf66c
    En faite le codage devrait correspondre a mon tableau
    C'est justement ça le problème!
    Tu dis 11 <=> I O O O I ( Ca parait logique, enfin ça ressemble fort à du BCD )
    Et en bas du tableau tu dis
    20 <=> I O O O I
    Donc il y a un problème, à moins que tu ne veuilles effectuer la même action avec les codes 20 et 11...
    invite28615409
    Citation Envoyé par inoxxam Voir le message
    20 <=> I O O O I
    en faite il y a aucun lien avec les numéros de touches dans la réalités il y aura un nom dessus mais il me faut le mot binaire comme dans le tableau pour ce qui est du 20 c'est une erreur 20= I I O O I O
    Qristoff
    Animateur Électronique
    il existe aussi des circuits spécialisés dans l'encodage de clavier 16 ou 20 touches, sortie 4 ou 5 bits et anti rebonds intégrés...
    Il faut se dépecher, il sera peut être bientôt obsolète ! http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...uestid=1022633
    Dernière modification par Qristoff ; 15/12/2010 à 19h13.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite28615409
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    merci Qristoff, voilà une piste sérieuse qui pourra bien m'aider je pense, je regarde ça
  1. petit problème CC5X pic 16F84
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2010, 21h03
  2. le 16f84 , petit problème
    Par invitee6d1d66f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2009, 07h30
  3. probléme programation PIC 16f84
    Par invite6802cc87 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/12/2008, 23h16
  4. probleme activation port 16f84
    Par orphe2000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2007, 21h55
  5. allumage electronique pic 16F84 probleme
    Par invite35768bf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2007, 09h17
