Implanter un port RS232 sur un routeur WIFI
    invitec94a51d1
    Bonjour tout le monde ,
    Je suis entrain de concevoir un robot wifi.. bref, est ce qu'il y a un astuce d'implanter un port RS232 sur un routeur wifi.
    Je sais qu'il faut reprogrammer le routeur ... Mais toute information me serait utile.
    Se port se mettra en route dès le demarrage du routeur et en envoyant des packets à une adresse du réseau on les récupères sur le port
    Merci d'avance.
    Re : Implanter un port RS232 sur un routeur WIFI
    Si le routeur Wifi n'a pas d'entrée/sortie RS232 il ne suffira pas de le reprogrammer!
    invitec94a51d1
    Oui ,ouii évidemment, il faut trouver l'astuce pour l'y mettre c'est l'objet de ma recherche
    vincent66
    S'il avait été simple et économique d'intégrer RS232 dans un routeur ça serait en standard en sortie d'usine... Nous assistons maintenant aux derniers râles d'agonie du RS232... RIP
    Vincent
    invitec94a51d1
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Vincent
    Il y a un hack pour le faire sur WRT54GL , seulement le livre qui contient l'astuce n'est pas gratuit sur internet . et D'ici ou j'habite je ne peux pas l'avoir.
    Pourquoi je cherche a faire ceci ? et bein pour commander un PIC par réseau à travers une interface de communication série (i2c MAX232.. ou autres ) en utilisant un routeur wifi
    thundertom
    comme d'habitude tout est sur google, tu tappes "WRT54GL rs232" voilà ce qu'il te renvoie: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php..._MAX232_Serial
    Maintenant est-ce que c'est viable??? je n'ai pas vraiment lu le lien...
    Fabricando fit faber
    invitec94a51d1
    Citation Envoyé par thundertom Voir le message
    En citant le WRT54GL , c'étati juste pour expliquer ce que je cherche. Ma recherche ce focalise sur la conversion du RJ45 = RS232 ou qlqchose du genre
    thundertom
    Citation Envoyé par zhiliga Voir le message
    Ha oui en effet, j'ai oublié de le deviner excuse moi...
    RJ45 c'est un format de connecteur, si tu cherche avec ça pas étonnant que tu ne trouves rien.
    Maintenant le RJ45 c'est utilisé pour véhiculer de l'Ethernet, peut être que tu trouveras ce que tu cherches avec ce mot clé..
    invitec94a51d1
    Oui ce que j'imaginais c'est l'éxistance d'une interface permettant d'éxtraire "le packet de données" d'une trame TCP/IP et de le véhiculer vers le port série
    RISC
    Il existe plusieurs façon de résoudre ton PB avec des PICs mais pourrais-tu expliquer clairement les fonctions ce que tu veux réaliser ?
    La pile de protocole TCPIP de Microchip intègre en standard un projet pour faire un bridge RS232 <--> Ethernet. Cela peut se faire par exemple sur le PIC18F97J60 qui possède à la fois l'UART et ETHERNET intégré.
    Tu peux aussi réaliser une commande WiFi en utilisant un PIC18/24/32 connecté à ce module WiFi en utilisant aussi la même pile de protocole.
    Les librairies et projets se trouvent dans le fichier compacté qui contient les librairies : http://www.microchip.com/MAL
    a+
    invitec94a51d1
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    a+
    Mercii frèère la tu viends de me donner de nouvelles idées ! un très grand merci.
    En fait, ce que j'envisage de faire , c'est un robot ( petit voiture ou autres ) commandée par un PIC , munie d'une caméra ip.
    Donc ce que je veux faire c'est embarquer un routeur wifi sur le robot, pour la caméra c'est facile ....
    Pour le pic, il reçoit à travers le réseau ( routeur puis l'interface que je cherche ) un caractère qu'il stock dans un des registres puis qu'il le transmets sur un des ports
    RISC
    Le plus simple est donc d'utiliser un PIC avec ethernet intégré que tu connecte directement à ton routeur. Il faut bien sür compiler la stack TCPIP et l'implanter dans sa mémoire.
    Il existe des petits modules commercialisés par Olimex dont tu peux télécharger les schémas et le soft.
    a+
    invitec94a51d1
    a+
    Ouiii , c'est ce qe je vais faire !! Merci sinon sur le site je n'arrive pas à trouver les modules pour ethernet !
    invite29971eb1
    Le plus simple reste d'utiliser un système adapté.
    Avec une Mini2440, qui est une carte à base de processeur ARM9, tu peux piloter tes E/S, éventuellement y accéder par Telnet.
    Tu y branches un hub USB avec une webcam et une clé WiFi. Tu installes dessus MJpeg-streamer pour transmettre la vidéo. Reste plus qu'à écrire un bout de code pour piloter 2-3 sorties à partir d'un socket réseau....tu feras même l'économie du routeur.
    Il ne faut pas toujours écouter ceux qui te promettent des solutions simples.
    Sinon, tu peux aussi mettre un Arduino avec son shield Ethernet, et là, ça fonctionne dans la demi-journée, bien loin de l'écriture de piles TCP-IP et autres joyeusetés
    invitec94a51d1
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    WOW ! là tu m'a trop facilité la vie, en plus du routeur , j'économise le prix de la caméra IP
    Je vais voir ça sur google ! Merci Merci !
    invite29971eb1
    De rien, le site officiel est friendlyarm.net mais il y a une grosse communauté, y compris en France.
    Cadeau, le lien vers Mjpeg-Streamer:
    http://code.google.com/p/mjpg-streamer-mini2440/
    Attention, ça ne marche pas avec toutes les webcams, mais je ne saurais pas te dire quels modèles fonctionnent. Leur caméra CAM130 fonctionne elle, c'est certain.
    Pour l'aspect programmation, il y a une doc super pratique d'une boite malheureusement disparue. J'en ai une copie et je verrai pour l'uploader demain
    invitec94a51d1
    D'accord j'attendrais ton lien
    P.S: en plus du streamer , c'est la première fois que je découvre ce code.google.com
    carcan
    Salut !
    je n'ai pas tout lu ...
    si tu as besoin d'un port série sur ethernet, tu peux utiliser le X-Port de Lantronix (dispo chez RS par exemple).
    Laurent
    invitec94a51d1
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Salut !
    Laurent
    Un ami m'a donné cette proposition , en faite je collecte le maximum de solution, j'ai tout le temps pour faire ça
    invite29971eb1
    Voici la doc Linux promise:
    http://www.megaupload.com/?d=4JLPQIQ0
    Désolé messieurs les modos, le pdf est trop grand pour être envoyé ici (7,6Mo)
    invitec94a51d1
    Merci ! 'Ce fichier est temporairement indisponible. Ré-essayez plus tard. '
    invite29971eb1
    Test fait à l'instant, ça marche chez moi (alors que j'avais posté au boulot)
    invitec94a51d1
    Oui oui c'est bon , c'était juste pour rire
    invite29971eb1
    ggrrr au boulot, pas le temps de rire
  1. Envoyer des informations sur le net depuis un carte rs232/wifi (automate)
    Par invitee739de59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/04/2014, 00h21
  2. Routeur wifi sur modem/routeur ou Routeur modem wifi
    Par invite79e785d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/07/2010, 19h13
  3. bug clé wifi sur port usb/pcmcia
    Par orinnel dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/07/2009, 15h41
  4. Comment redirige des port sur un routeur
    Par invited0166fd0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2009, 00h27
  5. Émetteur/Récepteur liaison wireless sur port série RS232
    Par invite9766527f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2006, 23h52
