Interférence sur ligne I2C sans faux contacts
    invite529d2fed
    Bonjoour à tous,
    Je me permet de poser une question sur ce forum car je rencontre un problème sur une ligne I2C d'une nature inconnue.
    Je cherche à communiquer en I2C avec un capteur depuis un FPGA.
    Cette communication ayant fonctionné parfaitement par le passé se retrouve inneficace avec mon nouveau cateur.
    J'ai vérifié plusieurs fois le code de fonctionnement du FPGA ainsi que le câblage de mon capteur.
    Sans capteur branché, la ligne SCLK fonctionne parfaitement sur la broche concernée en sortie du FPGA, mais dès que le capteur est branché, l'horloge n'apparaît plus à l'oscillo et rest à l'état haut avec des interférences.
    J'avais mis une résistance de pull up sur cette ligne, puis l'ai enlevé car elle ne s'avère pas nécessaire mais ça n'a rien changé.
    Quelqu'un aurait-il une idée svp ? car là ça me dépasse et ça fait deux jours que je suis dessus sans succès
    merci d'avance,
    si vous avez besoin de plus d'infos n'hésitez pas car ce problème m'empêche de poursuivre le développement
    hinanotabu86
    invitee05a3fcc
    Re : Interférence sur ligne I2C sans faux contacts
    Un lien WEB sur la notice de ton capteur ?
    Quelle longueur de fil ?
    invite529d2fed
    Il s'agit d'un capteur d'image CMOS "Aptina MT9M033", je ne peux pas divulgeur la datasheet, en googlant, on n'obtient uniquement les flyers
    La longueur de fil est de l'ordre de la vingtaine de centimètres, SDAT et SCLK côte à côte et de même longueur
    Pour infos, ce protocole I2C à pu être testé et validé à 100% avec exactement les mêmes câbles pour un autre capteur Aptina (MT9M011 maintenant obsolète)
    Je sais qu'il existe des kits de démos, mais ils ne répondent pas à mes besoins et sont hors de prix.
    Merci de ton aide daudet,
    pour l'heure, comme tout ce qui est soft est ok, je m'attaque à revoir mon montage dans les moindres détails car souder les pastilles iLCC n'a pas été une sinécure et c'est peut-être là que ça coince, je te tiendrais au courant
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hinanotabu86 Voir le message
    Si c'est du "confidentiel secret défense" .....
    PS: ma boule de cristal me dit que ton capteur est mourru ....
    invite529d2fed
    après vérification de mon montage et quelques modifs, resouder les fils qui avaient laché des pastille LCC ... la clock I2C arrive bien a destination
    sinon, je ne pense pas que le capteur soit mort car en lui envoyant une horloe externe sur une broche, il doit me répondre la même horloge sur une autre broche ce qui est bien le cas
    merci en tout cas de ton aide, je me remets maintenant à mon développement
    peut-être à une prochaine fois
  1. Interférence et diffraction ? L'un sans l'autre ?
    Par invite5ebdfce5 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2009, 08h31
  2. interference ligne electrique et modelisme
    Par invite425fffaa dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2009, 09h39
  3. 4 emmeteurs/reepteurs sans interference, est-ce possible ??
    Par invite1aca657e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2008, 00h17
  4. nouvelle ligne free sans ligne france télécom
    Par invite42afdcd3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/04/2006, 17h50
  5. Interference Ligne Edf Sur Antenne Uhf Hertzienne
    Par invite1a4a5f89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2004, 21h03
