commande relais par plusieurs moyen ?
    invite49060bcb
    Question commande relais par plusieurs moyen ?
    Re-Bonjours
    svp je me demande si je peux commander un relais par plusieur systemes.... ?
    je m'explique..regardez le shemat si dessous
    j'ai deux systemes qui se terminent par des portes ET, un fin de course U3 peut etre je rajouterais eventuellement une sortie de mon PIC....bref je veux commander le meme relais par tout ces signaux la sans que l'un interfere avec l'autre, pour cela j'ai rajouter des diodes ...et ce que vous pensez que les diodes sont une bonne solution ?
    en repos la resistence de Pulldown protege le transistor contre les parasites, mais a n'importe quel moment ce dernier pourra recevoire un signal de commande sois du systeme1, 2 de mon fin de course, de mon PIC de deux ou plusieurs a la fois ..etc !
    pensez vous que les diodes mintienderont l'isolation entre ces differentes commandes ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : commande relais par plusieurs moyen ?
    une solution simple et efficace en tout cas !
    elles éviteront le court-circuit directe entre sorties.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Avec une résistance de 10K ... tu commandes un relais qui consomme 10 mA
    Port A1 et B1, c'est quoi comme techno? LS? HC ?
    Qristoff
    j'avais pas vu.... et Re c'est quoi c'te résistance ?
    invite49060bcb
    Thumbs up Re : commande relais par plusieurs moyen ?
    [QUOTE=DAUDET78] Port A1 et B1, c'est quoi comme techno? LS? HC ? [QUOTE]
    78LS08
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    juste pour limiter le courant je pense que c'etait Mr.DAUDET qui m'a conseille de la rajouter dans les montages pour la commande des relais
    donc en gros rien a creindre c'etait ce que j'ai volu savoire !
    Merci beaucoup !!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bimo Voir le message
    Alors, là! faut que tu me donnes la phrase où je t'ai conseillé ça !
    invite49060bcb
    C'est moi !! je m'excuse j'ai mal lu votre premiere reponse dans ce post
    http://forums.futura-sciences.com/el...8-logique.html
    et je me demandais aussi car ca a toujours bien marche pour on me demandera maintenant d'enrajouter entre l'emeteur et la masse ... ?
    c'est ma faute
    je m'excuse une autre fois Mr.DAUDET78
  1. Commande relais par impulsion
    Par invite65ebec5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2013, 00h44
  2. problème relais commandé par un UM3750
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2012, 07h10
  3. relais commandé par impulsion 12V
    Par inviteaa333bad dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 21h44
  4. relais commandè par opto
    Par invitec85e6c7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 22h46
  5. Relais commandé par impulsion
    Par invite06c92f8c dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 27/01/2008, 19h40
