Analyse d'un signal de communication
    invite976e6cb2
    J'ai un pupitre permettant de piloter des domes à travers un bus de communication en 2fils, seulement impossible de tourver lequel.
    Voici le signal analysé à l'oscilloscope.
    Sans manipulation du pupitre j'ai un signal d'horloge de 0,5ms à une fréquence de 3,5ms.
    En manipulant le joystick j'ai des trames sur une période de 8ms (9600baud pour un mote de 8bit).
    L'amplitude est de 7v.
    Pouvez vous m'aider, merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Analyse d'un signal de communication
    hello ,
    avec aussi peu d'infos....
    l'analyse des signaux est insuffisante , il faut faire du "reverse engineering" sur les bousins pour "essayer" de piger.
    si le signal est du RS232 (ou 435) , un analyseur de protocole peut être utile.
    je pense "éventuellement" à un protocole DMX qui peut être utilisé dans ce cas , mais c'est de la boule de cristal.
    invite976e6cb2
    J'ai branché un analyseur RS485 et 232, je ne recoit rien de cohérent.
    Se qui me pose problème c'est ce signal d'horloge au repos.
    Ca ressemble à un bus I²C mais les longueurs de bus ne correspondent pas.
    Ce bus peut faire plusieurs centaines de metres.
    invitee05a3fcc
    Pour une centaine de mètres ... c'est du RS422. Tu as donc du 0/5V (maximum) sur tes fils . Un dump écran de l'oscillo ?
    invite976e6cb2
    Désolé pour le dump impossible avec l'age de l'oscillo.
    invite976e6cb2
    En fait le signal transmis sort d'un microcontroleur ST90T40C6, avant d'être amplifié par un jeu de transtors.
    En fait se que je pensais etre une sortie en 2 fils arrive sur le composant sur 2 pattes:
    SCI serial output
    SCI serial input
    Il faut donc que je cherche la bonne sortie.
    invite976e6cb2
    Est ce qu'il est possible que se soit un bus SCI, qui soit amplifié en sortie du composant pour faire des centaines de metres?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ashen59 Voir le message
    Tu prends une photo (position macro)
  1. Analyse d'un signal radio
    Par invitee46e06f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2010, 19h47
  2. Analyse d'un signal éléctrique
    Par invite8e51ea18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2009, 12h39
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 23/10/2008, 12h08
  4. Analyse spectrale d'une impulsion et d'un signal périodique
    Par invitefabb997f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2008, 21h29
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 07/02/2007, 14h29
