Ronronnement de platine
    invitea9ce1ff6
    lorsque je fais jouer mes vinyles, il y a un ronronnement mécanique dans le plateau. Ce qui fait en sorte qu'il y a des basses de trop (20-25 Hz de trop) et le bruit passe un peu aperçu dans les moments silencieux dans les disques soit dans une plage de séparation. Que faire pour remédier au problème? Est-ce la courroie qui est le problème?
    à +!
    arsene de gallium
    Re : Ronronnement de platine
    Sur une bonne platine vinyle, le moteur et le plateau sont montés sur suspension.
    C'est ce dispositif purement mécanique qui évite les ronronnements mécaniques, d'où ils viennent.
    Sur les bas de gamme, malheureusement il n'y a rien à faire.
    Autre problème possible, le câble de modulation qui va de la platine à l'entrée phono de l'ampli, ou du préampli, est mal blindé.
    Possible aussi, tu n'as pas relié le câble de masse entre la platine et la masse de l'ampli ou du préampli
    inviteede7e2b6
    hello ,
    marque et modèle de la platoche ?
  1. [Thermique] Ronronnement permanent de chaudière
    Par invitefc7f2f14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 11h13
  2. [Brun] Petite TV : ronronnement !
    Par invitede745b6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2009, 21h10
  3. Ronronnement Transfo Ampli Video
    Par invite3eb98498 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2006, 19h03
  4. Le ronronnement
    Par invite9d659b45 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/12/2005, 21h35
  5. Ronronnement
    Par invite1454ca22 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/05/2005, 21h28
