Détecteur de fin de charge Accu Li-Ion
    inviteea7f6e82
    Salut les gars!
    j'ai besoin de vous pour un petit projet tout simple.
    En fait je me sert d'un accu li-ion 3.7v 2200mah (récuperé dans un vieille batterie d'ordi portable) pour alimenter une petite lampe torche a LED et sa marche parfaitment.
    Le problème c'est que mon accu une fois récuperé m'indiquait 4v c'est a dire qu'il était chargé a fond je pensse.
    J'ai fait un chargeur qui me débite 12v sous 800ma, Régulé par un 7805, qui me sort bien 5V sous presque 2A.
    Ce que je voudrais c'est un petit détecteur de fin de charge pour éviter d'abimer mon Accu une fois qu'il est chargé.
    En fait je voudrais un petit truc tout simple, une LED verte qui d'allume dès que la charge est terminée a 4v.
    Il faut qu'elle s'allume instantanément a au "max" et pas progressivement.
    Pourriez vous me faire un petit schema tout simple?
    merci d'avance!.
    Yohann
    bobflux
    Re : Détecteur de fin de charge Accu Li-Ion
    Un accu li-ion se charge avec une source de tension de 4.2V (tolérabce 0.5%) limitée en courant à grosso modo 2A dans ton cas. La charge est terminée quand le courant passe en-dessous d'un certain seuil.
    Ton montage va faire exploser l'accu
    inviteea7f6e82
    Ah merde chui a 5v =D
    sinon 2A ca passe donc faut que je fasse chuter le brodel de 0.8v ^^ je peux faire ca comment?
    J'ai pas envie de me racheter une vitre pour un accu
    invite65b6f7a7
    un comparateur a base d'un amplificateur serre bien je crois
    http://fr.wikiversity.org/wiki/Ampli...el/Comparateur
    inviteea7f6e82
    Ok mais je sais pas si c'est adapté a un accu li-ion?
    invitee05a3fcc
    Faut pas blaguer avec ces accus ... il y a des circuits spécialisés (Maxim, L.T. etc) pour protéger l'accu ... et l'utilisateur.
    inviteea7f6e82
    ouais c'est vrai que ca a l'air assez dangereux...
    après je l'ai ai choppé gratuit alors j'ai pas trop envie de mettre des sous pour acheter un circuit spécial...
    t'as pas un p'tit schema pour la LED?
    Si mon montage réduit un peu sa durée de vie c'est pas trop grave...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par secro Voir le message
    La durée de vie de l'accu? On s'en balance !
    C'est la tienne qui est importante .... Si tu te fais péter la G....
    invitee05a3fcc
    inviteea7f6e82
    Ok merci ben sa va ca a l'air assé simple ^^
    Faut que je choppe le CI yen a pour pas chère je pensse.
    Et donc en entrée je met 6v mais sous quel intensitée?
    bobflux
    Déjà il faut choisir un CI gestionnaire de charge de li-ion que tu puisses trouver.
    Les plus simples travaillent en tandem avec un adaptateur secteur limité en courant (tu peux remplacer ça par ce que t'as sous la main, genre un bloc 6-12V avec un LM317 en source de courant ou une bête résistance), ces CI connectent l'alim sur l'accu et surveillent (avec une référence très précise) la tension sur l'accu, ensuite contrôle de fin de charge par impulsions + temporisation, etc.
    Donc déjà vois quel CI adapté tu peux trouver.
    invitee05a3fcc
    http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...lues%3D1002934
    tu regardes la spécification ....
    inviteea7f6e82
    ok ben je vais prendre le dernier alors
    sinon, question conne, ya pas moyen de recharger un accu comme ca avec un chargeur de modelisme Auto (il ne fait pas le li-ion) avec détecteur de fin de charge, arret automatique en fin de charge et tout et tout? (c'est un machin que j'avais payé 70€ quand je fasait du modelisme.
    Il peut charger des accu nicd/nimh de 2 à 10 accu.
    Donc un accu li-ion qui est censé faire 3.6/3.7v devrait se faire passer pour un bloc de 3 accu non?
    invitee05a3fcc
    Si tu veux te faire exploser la figure, tu fais les choix que tu veux ......
    Un accu Li-Ion, c'est une grenade. Evite de la dégoupiller !
    inviteea7f6e82
    Mais ca pète vraiement fort cette saloperie?
    Parce que je penssait que le chargeur, si il detecte "3 élements" il va bien charger a la tension apropriée, et je peux choisir l'intensité de charge de 1 à 4A
    Et il ne devrait pas surcharger cette "bombe" vu qu'il a l'arret automatique en fin de charge?
    invitee05a3fcc
    des cas extrêmes ..... http://www.youtube.com/watch?v=zQheOtdCTjs
    Mais il y a eu des exemples sur des PC au début de l'utilisation de cette technologie
    inviteea7f6e82
    =O
    http://www.youtube.com/watch?v=SMy2_qNO2Y0
    t'as vu celle là?
    et encor c'est pas au format de mienne c'est a dire sous forme d'un accu normal avec du metal de 1mm d'épaisseur autour!
    c'est complètment dangereux ce bordel là!
    j'abandone, j'achèterais un chargeur aproprié! je tiens a ma vie!
    invite18c7c32f
    et moi qui laisse toujours mon PC se charger sur mes jambes, si mon chargeur déconne, vous risquez de sentir l'odeur d'une merguez grillé lol
    bobflux
    Vu qu'une batterie LiIon vieillit beaucoup plus vite quand elle est chargée à 100% qu'à 60-70%, en fait il vaut mieux la charger à bloc que si tu sais que tu vas en avoir besoin...
    inviteea7f6e82
    Ouais j'avais vu ca quelque part!
    Et pour le risque dans le PC maintenant ca va ca risque plus grand chose je pensse car quand j'ai démonté la mienne j'ai été choqué par la carte de gestion du bordel! en fait c'est ca qu'on apelle la mémoire qui bousilles les batteries quand tu les charge quand elles sont pas complètement vides!
    bobflux
    Y a pas d'effet mémoire dans le LiIon, c'est pas du NiCd...
    Kissagogo27
    bjr, en effet on peut recharger quand on veut ^^ et quelque soit la charge ... après un cycle de charge reste un cycle de charge .. et ils sont limités quelque soit la technologie ..
    l'accu en lui même a une auto décharge propre selon la température de stockage et en plus le module de gestion de charge et d'indicateur de charge consomme un peu de courant sur les batteries, donc vaux mieux ne jamais laisser un pack de batterie Li-ion de ce genre stocké déchargé ...
    quand a la charge d'un accu ils e fait a CC et CV ... en 1ere partie de charge ( 70 a 80% de la charge finale ) et ensuite a CV ^^
    courant constant cc et tension constante cv .. .
    selon la techno plus ou moins ancienne, Vmac est a 4.1 ou 4.2V / élément et le courant limité a C/2 http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/liion.php
    la fin de charge est détectée par mesure du courant de charge qui descend sous un courant minimal ..
    vu les paramètres autant utiliser un CI spécialisé .. .
  1. [Divers] Lampe torche : accu ne se charge plus !
    Par invite0dd31592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 16h05
  2. CI de charge de batterie Li-ion 7.4V
    Par inviteb6b4c38e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 11h39
  3. charge et maintient accu NI-MH
    Par inviteec13c33a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2009, 17h28
  4. limiter le courant de charge d'un accu et detection de seuil.
    Par invite36e6ba18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2009, 21h59
  5. des conseils sur mon TIPE ? ( durée de charge et décharge d'un accu )
    Par inviteac584322 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/09/2006, 18h05
