[Divers] Lampe torche : accu ne se charge plus !
    invite0dd31592
    Exclamation Lampe torche : accu ne se charge plus !
    Salut J'ai Un Problème avec ma lampe torche Elle Veut Plus Se Recharger Donc J'ai Enlever La Batterie (Très Volumineuse) Et Je Veu Esseyer De LA Recharger G Penser A Brancher dirrectement le transfo sur les poles de la baterie le +sur le- et le -sur le + pour info Sur La Batterie ilé ecris
    6V 4.5Ah
    Voltage regulation
    cycle use: 7.20V-7.50V
    Standby use: 6.75V-6.90V
    Max Charging Current: 1.35A
    Et Sur Le Chargeur
    OutPut:12V DC 500mA
    Et Si Sa Risque De Griller J'doi Utiliser Quoi Comme Transfo!?
    invite24027955
    Re : Lampe torche : accu ne se charge plus !
    salut, as tu testé ta sortie de transfo? c'est peut etre lui qui n'envoie pas la charge. peut tu mettre une photo du dessus de la batterie stp?
    invite0dd31592
    Salut et Désole pour se retard j'ai eu des problèmes de réseau
    La photo j'trouve pas comment la mettre mais au dessus ya les 2poles et un cachet qui se retir qui cache 3 bouchon et a l'intérieure C sec Je crois Que C'est l'acide qui as séché Alors Je Le Remplis avec quoi Et Après Que Devrai-je faire!?
    invite0dd31592
    Et le Transfo Il Marche Bien!
    invite58abc13c
    bonjour .si la batterie a fonctionnée à vide j' ai bien peur qu'elle soit h.s.mais tu peut essayer de la remplir avec de l'eau déminétalisée en laissant un espace d'un centimetre entre l'eau et le bouchon et aprés la remettre en charge.en esperant qu"elle reprenne sa charge.
    invite0dd31592
    J'espére, et pour la charger qu'avec le transfo je dois faire comment psk le sercuit de charge de la lampe ilé ruiné.
    Bonjour gun25 et tout le groupe
    Citation Envoyé par gun25 Voir le message
    ... sur la batterie il est écrit 6V 4.5Ah ...
    et sur le chargeur OutPut:12V DC 500mA ...
    J'ignore de quel transfo tu parles, mais, tel que, c'est incompatible.
    Si la batterie est une 6V, il faut un chargeur pour 6V, et il ne devrait pas sortir 12V.
    ... l'intérieure C sec Je crois Que C'est l'acide qui as séché ...
    Attention. Si c'est une batterie qui peut fonctionner la tête en bas, elle est gélifiée, et ne reçoit pas d'eau.
  1. Besoin d'aide pour fabriquer une lampe torche IR
    Par invite2bd075a7 dans le forum Électronique
    Réponses: 89
    Dernier message: 08/12/2012, 11h42
  2. Le faisceau d'une lampe torche
    Par c_icla dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2009, 11h01
  3. [Divers] Réparer une lampe torche...
    Par invite3a9924df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2008, 21h51
  4. Création lampe sans accu
    Par invite9ebac8b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 12h35
  5. [Divers] Pile qui fuie dans une vielle lampe torche
    Par invite23a6de9d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/10/2007, 23h08
