utilisation mplab et icd2 .
    invitebe17e9d1
    J'ai un petit problème avec mplab .
    Je suis débutant en programmation en c'est et pour m'initié à la programmation je me suis acheté la planche de développement ql200 avec un debugger pic 16- mcd2 .
    Je n'arrive pas à faire fonctionner ce debbuger avec mplab .
    voici les étapes que j'ai effectuées .
    1-j'ai mis les jumper de ma carte de développement sur icd 2 .
    2- jumper sur alimentation externe
    3- branchement de la carte au mcd2
    4- branchement mcd2 au pc
    5- ouverture de mplab
    6- ouverture de mon projet
    7-je vais dans debugger/select tool/mplab icd2
    et voici le message que me donne mplab
    Connecting to MPLAB ICD 2
    ...Connected
    Setting Vdd source to target
    ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x89, read=0x0)
    ...Reading ICD Product ID
    Running ICD Self Test
    ... Failed Self Test. See ICD2 Settings (Debugger->Settings) (status tab) for details.
    MPLAB ICD 2 ready for next operation
    Pourriez vous m'aider à corriger le problème
    MERCI
    RISC
    Re : utilisation mplab et icd2 .
    As-tu sélectionné le PIC dans l'environnement MPLAB (avant de faire la connection en mode Debugger) ?
    Configure > Select device > choisis le PIC que tu as sur ta carte.
    Le PIC doit ensuite s'afficher en bas de l'écran de MPLAB.
    a+
    invitebe17e9d1
    Oui j'ai sélectionné le pic dans mplab
    invitea2d82c8f
    Salut
    T'es sur d'avoir une alimentation externe branchée sur ta carte ?
    invitebe17e9d1
    oui j'ai une alimentation externe sur ma carte et sur le mcd2
    invitebe17e9d1
    alors après plusieurs réglages mon debugger ce connecte enfin .
    voici le message :
    ...Connected
    Target Device PIC18F4550 found, revision = Rev 0x7
    ...Passed
    mais après je clique sur run et là j'ai le message suivant :
    ICD0083: Debug: Unable to enter debug mode. Please double click this message for more information.
    Running Target
    ICD0069: Debug: Unable to run target
    Pourriez vous m'aider s'il vous plait
    RISC
    Si tu as une alimentation externe tu ne devrais pas avoir le message : "Setting Vdd source to target"
    Il faut dévalider l'alimentation interne : Debugger > Settings > onglet [Power] > dévalider "Power target circuit from MPLAB ICD2"
    Il faut ensuite compiler un projet, le flasher avant de le lancer.
    Je te recommande suivre les tutoriels comme ceux là.
    a+
    invitebe17e9d1
    J'ai enfin réussi a faire fonctionner mon icd2 .
    En réalité il me manquait juste l'étape où il faut appuyer sur Program Target Device .
    Pour tout ce qui aurait le meme problème voici un lien avec un superbe tuto que j'ai trouvé sur le net
    ftp://ftp.discip.crdp.ac-caen.fr/dis..._MPLAB_650.pdf
    encore merci a tous
    RISC
    Pour éviter ta mésaventure qui est d'oublier (dans l'enthousiasme du programme qui compile enfin correctement sans erreurs) de flasher un PIC, il suffit de faire la chose suivante (aussi bien en mode Debugger qu'en mode Programmer) :
    Debugger > Settings > onglet "Program2" > cocher "Program after successfull build"
    a+
  1. pic et MPLAB ICD2
    Par invite658703c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2010, 14h51
  2. pic et MPLAB ICD2
    Dernier message: 31/05/2010, 20h11
  3. mini icd2 + MPLAB + USB
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2008, 02h47
  4. MPLAB ICD2 cable plat
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/07/2008, 22h27
  5. Mplab Icd2
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 20h26
