Proteus: problème simulation d'une alimentation
    bertrandbd
    J'essaye de comprendre d'où vient la différence de tension en entrée des régulateurs (18.4 et 19.4 volts). Les paramètres du transfo sont, pour moi, parfaitement égaux sur les deux voies. est-ce une erreur du schéma?
    invitee5da1686
    Re : Proteus: problème simulation d'une alimentation
    peut etre que les regulateurs 7912 comsome pas pareils que les 7812 ...
    met 2 ampere metre a l'entree des regulateurs pour voir
    mais bon sa peut tenir a pas grand chose la petite difference ...
    invitedb9b1ced
    Tu n'as pas un offset involontaire sur V1?
    Tu peux poster ton projet Isis stp ?
    Sinon pour être sûr des signaux : mesures avec des sondes ou à l'oscillo' en sortie du transfo' puis derrière ton pont de diodes.
    bertrandbd
    Bonjour amoniaque
    Je te joins le le schéma sachant que j'avais systématiquement la tension -12 volts qui tombait à -4v au bout de 20 secondes de simulation et que maintenant cela en le fais plus .. Bizarre, bizarre
    inviteede7e2b6
    combien valent les résistances de charge sur le premier dessin ?
    invitee05a3fcc
    ... 10K !
    Les régulateurs ne sont pas assez chargés (minimum de charge 5mA).
    La différence de tension en entrée doit provenir d'une différence de consommation à vide.
    8mA pour le 7812 et 2mA pour le 7912
    Avant de poser une question sur le forum ... on regarde les spécifications!
    bertrandbd
    Les résistances de charge sont de 10K chacune. Pour le tansfo, les infos de simulation sont:
    Primary inductance: 1H
    Total secondary inductance :1 H
    coopling factor : 0.1
    primary & secondary resistance: 1m (1 mOhm je suppose)
    Je n'ai joué que sur le facteur de couplage pour avoir la tension désirée. Si ce n'est pas la bonne façon (paramètres représentant la réalité?) , je suis intéressé pour la connaître
    bertrandbd
    Pour Daudet78
    Je joints un écran avec uen résistance de 1K soit 12 ma mais j'ai toujours 0.4 V de différence (16.3 et 15.9)
    Désolé pour ne pas avoir vu sur les datasheets que le courant de consommation à vide était différent. Maintenant, je m'en voudrais de te faire perdre ton temps donc si mes questions sont posées par manque de préparation n'y répond plus
    invitee05a3fcc
    normal !
    le 7812 consomme 12+8=20mA sur C1
    le 7912 consomme 12+2=14mA sur C3
    apzo11
    Ca coûte pas cher de faire la mesure en alternatif aux bornes du transfo, afin de voir si les deux tensions sont rigoureusement identiques.
    apzo11
    Tropique
    Citation Envoyé par bertrandbd Voir le message
    Ce sont des paramètres aberrants, ce n'est pas étonnant que ça foire.
    Le rapport des inductances P et S doit valoir le rapport de transormation², ça ne peut pas être égal.
    Le coéfficient de couplage doit être fixé, à 0.98 p.ex., et les résistances P et S doivent être réaliste: 150ohm au P et 0.5ohm au S p.ex.
    Ca devrait déjà bien améliorer la situation.
    invitedb9b1ced
    Il y a une chose que tu dois changer : c'est la valeur de l'amplitude pour ton générateur de sinus.
    Tu as mis 320V (logique, ça fait 220* 2^(1/2) ) sauf que sous Isis l'amplitude est la différence crête à crête donc il faut que tu multiplies le tout par 2 soit 640V .
    Voici ce que j'obtiens en mettant des résistances de charge de 110ohms, et avec une sinusoïde d'amplitude 640V.
    bertrandbd
    Merci tropique
    J'ai mis les paramètres que tu m'avais conseillés et cela fonctionne mieux (Rp 150, Rs 0.5 et Cf 0.98). J'ai du choisir L2=0.06H et L1 = 0.1H pour avoir a peu près 48 volts en sortie. Je vais essayer de comprendre mieux les paramètres des transfo mais il me semblait que le rapport de transformation était Ls/Lp soit 0.6 dans mon cas (théorie Ls/Lp = 0.2).
    Pour les régulateurs, comme me l'a dit Daudet, dans la Datasheet le 7912 a un Bias courant de 2 ma je suppose que c'est le courant de polarisation minimum. Pour le 7812 j'ai trouvé un "Quiescent Current" de 6 ma mais pas de bias current. C'est aussi le courant de polarisation (bias current) min?
    bertrandbd
    Citation Envoyé par amoniaque Voir le message
    Je vois ce que tu veux dire mais je en comprend pas
    1) pourquoi mon voltmètre me donne bien 230V comme Vefficace
    2) sur la même courbe que toi, j'obtiens bien les 2*320 Vcc
    Je te joins les copies d'écran
    bertrandbd
    normal !
    Ok sur le principe (la datasheet que j'ai regardée donne un quiescent cuurent de 6.5ma et l'autre un bias current de 2ma); les courants fournis par chaque enroulement sont différents. Par contre quand tu parles de C1 et C3, je te suis pas bien. Est-ce la chute de tension du à la différence de courant dans les enroulements qui fait la différence (impédance due à L et R) ou bien la décharge du condensateur (CV=it) qui n'est pas la même du fait des courants différents. En clair quelle est la grandeur prédominante?
    invitee05a3fcc
    Les deux mon général !
    La tension sur le condensateur grimpe quand la diode est conductrice (courant fonction de la tension Vf de ladiode, de la self du transfo, de la résistance du transfo) et ceci pendant peu de temps (disons 3 ms)
    La tension sur le condensateur descend quand la diode est non conductrice (courant fonction de la charge. Ici, un courant constant Ibias+Icharge) on a donc une ligne inclinée et ceci pendant peu de temps (disons 7 ms)
    Comme tu donnes une valeur mesurée par un voltmètre DC, on peut supposer qu'il donne une valeur moyenne. Regarde la tension avec un oscillo (même virtuel !) et tu auras une meilleur idée de ce qui se passe
    invitedb9b1ced
    Là je ne comprends pas ... Surtout que quand je mesure avec le voltmètre, il y a en effet les 220V ! Voir le fichier joint...
    Pourtant j'ai pris ton schéma tel quel et on fait la même mesure ! Il y a peut être une configuration de simulation différente :s
    bertrandbd
    Merci tropique
    J'ai compris mon erreur en fait le rapport de transformation = (L2/L1)**1/2 . Pour 2.24v au secondaire j'ai Rp = 48/230= 0.21 soit L2/L1 = (0.21)**1/2= 0.456. En simulation, à vide, j'ai 44,4v à vide à la place de 48v donc je suppose que cela doit être du au coefficient de couplage mais surtout à la résistance de l'enroulement primaire
    invitee05a3fcc
    Je pense qu'il faut séparer la simulation du transfo de la simulation de la partie électronique de l'alimentation.
    Prend deux générateurs sinus parfait 15Veff (déphasé de 180°), une résistance série, une self série et goto sur les diodes . Quand tu auras mis ça au point, tu cogites la simulation du transfo
    Tropique
    C'est le contraire, il faut mettre 0.21 au carré pour avoir le rapport réactances, soit 0.044.
    Et il faut une inductance réaliste au primaire, disons 25H, ce qui donne 1.1H au secondaire.
    bertrandbd
    Tu as raison je me suis trompé.
    N1**2=L1*Cte
    N2**2= L2*Cte
    Rp= N2/N1 donc Rp**2=N2**2/N1**2=L2/L1
    Pour 48V en sortie j'ai Rp = 0.21 Rp**2 = 0.044
    Avec 25 H au primaire, j'ai donc L2 = 0.044*L1 = 1.1 H au secondaire
    Et en simulant, je n'obtiens pas les bonnes tensions. Je rappelle les paramètres du transfo
    Rp = 150 Ohms
    Rs = 1 Ohms
    L2= 25H
    L1= 1.1
    Vsecteur =230V 50Hz
    Vsortie = 2*33.3V à la place de 2*24V soit 1.37 fois plus (pas tout à fait racine de 2)
    Je joins les écrans
    ps: Daudet, je suis en train de faire la simu avec les géné.
    bertrandbd
    Amoniaque
    Tu as réussi à trouver pourquoi avec des entrées différentes, nous obtenons un résultat correcte?
    bertrandbd
    J'ai essayé, si j'ai bien compris , de simuler le schéma conseillé par Daudet. Pour une charge de 100 ohms, la différence de courant entre les deux régulateurs est de 6 ma mais pour 500 Ohms elle est de 15ma. A noter que dans ce dernier cas, l'outil génère une erreur que j'ai du mal à comprendre
    "[SPICE] transient Gmin stepping at time=0.00684809"
    invitedb9b1ced
    Amoniaque
    Je ne l'explique pas, du coup j'ai posté un message sur le forum de labcenter. Je te dis quoi si j'ai du nouveau.
    Sur leur site ( http://support.labcenter.co.uk ) tu pourras trouver des questions du même genre que la tienne. Apparemment il doit y avoir des configurations de simulation à bien établir.
    bertrandbd
    Merci amonique pour le lien et tiens moi au courant de la réponse de labcenter. Cela m'intéresse vraiment de voir quel est le problème
    invitedb9b1ced
    Suffisait juste de mettre le ground sinon la mesure est flottante .
  1. probleme simulation proteus isis
    Par inviteb4beade9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2020, 15h53
  2. simulation avec protéus
    Par invite177078b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2010, 20h14
  3. simulation sous proteus (probleme dans mon montage ?)
    Par invited6525aa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2008, 22h54
  4. Proteus (simulation du 68230)
    Par inviteb49a5335 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 22h50
  5. Probleme simulation proteus isis
    Par invite3d3ec029 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 00h39
