Alimentation pompe à eau
    invite00a2a2ee
    j'ai acheté une pompe à eau submersible rule 500. Selon ses spécifications, elle s'alimente en courant continu 12v 1.9A.
    http://www.ittflowcontrol.com/marine...s/rule-500.htm (modele 25s automatique)
    Rule 500
    Automatic 12v
    Voltage 12 (Vdc)
    Amp Draw 1.9 (amp)
    Fuse Size 2.5 (amp)
    J'ai plusieurs questions :
    - dois-je impérativement alimenter en 1.9A ou y a t'il une tolérance pour un courant plus important sans endommager l'appareil ?
    - certaines alimentations sont données pour par exemple 1.5A, 8Amax. Est ce compatible ?
    - je ne sais pas si cela a un rapport avec ma question précédente, mais l'alimentation doit-elle être stabilisée ?
    - les transformateurs secteurs des appareils électriques ménagers (dans le cas où ils délivrent bien 12v 1.9A) sont-ils compatibles ?
    Et enfin, quelqu'un aurait-il un lien à me fournir vers une alimentation qui conviendrait ?
    thundertom
    Re : Alimentation pompe à eau
    quand tu branche un appareil, il ne prend que ce qu'il à besoin. Donc l'important c'est la tension.
    Pour ce qui est du courant, on applique la règle qui dit que "qui peut le plus peut le moins".
    Il te faut une alimentation 12V continu qui peut au moins fournir 1.9A.
    Fabricando fit faber
    invite00a2a2ee
    Merci pour cette réponse ça éclaircie pas mal les choses. Autrement pour culture perso, quelle différence entre alim stabilisée et non stabilisée ?
    BJr à toi,
    Une stabilisée est.....stable ! (merci Lapalisse) qui ne varie PAS. Si c'est 12v ça reste à 12 v.
    Non stabilisée....qui peut varier entre 13v (ou plus) et.....10v (ou moins) suivant la CHARGE (consommation) qui y est connectée.
  1. [Thermique] Fuite chauffe eau électrique quand fermeture alimentation en eau
    Par invite49424885 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2010, 22h30
  2. Chauffage solaire combiné avec une pompe eau/eau
    Par invitec12c5123 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2009, 05h43
  3. Pompe a chaleur eau/eau des specialistes??
    Par invite70f400d2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/06/2009, 15h17
  4. [Thermique] Pompe à chaleur eau/eau AUREA 70 alimentée par un puits
    Par Bounoume dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2008, 07h35
  5. Besoin de comprendre pompe chaleur eau/eau..
    Par inviteb4e555ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2008, 12h52
