Fabriquer un filtre bas Passant Passif pour Subkick
    invitec75f5401
    Exclamation Fabriquer un filtre bas Passant Passif pour Subkick
    Salut à tous , je viens vous voir , j'ai une question :
    je souhaite réaliser Un Subkick ->>>
    Je suis batteur dans un groupe de rock ... Le subkick est un haut parleur Transformé en micro qui se placera devant la grosse caisse pour Enregistrer les basse entre 100Hz et 300Hz
    ( En inversant les Polarités du Hp :
    + du Hp sur point froid du Cable XLR
    - du HP sur point chaud du XLR) ,
    Mais j'ai besoin d'un filtre pour ne capturer que les Fréquences Comprises entre 100Hz et 300Hz .
    J'ai chercher un peu sur le forum et j'ai vu sa : http://forums.futura-sciences.com/el...de-passif.html .
    J'aurais voulu que vous m'aidiez à réaliser ce projet .
    (Quels condensateurs / Résistances Acheter ? , Un Schéma spécial pour ce projet )
    Merci beaucoup (PS : Hp 6" 4 Ohms )
    Tropique
    Re : Fabriquer un filtre bas Passant Passif pour Subkick
    Bonjour et bienveniue sur Futura,
    Voici un exemple.
    La réponse avec un filtre passif est très "molle" (si on ne veut pas employer de selfs) à cause des fréquences charnières proches.
    invitec75f5401
    Exclamation Re : Fabriquer un filtre bas Passant Passif pour Subkick
    Merci de ta réponse rapide ...
    Mais je ne suis pas super fort en électronique ...
    Je n'ai pas compris ce que tu 'ma dis ...
    Mais au niveau du Schéma ... J'arrive à le lire sa va .
    (enfin je ne sait pas à quoi correspond V1 )
    Il me faudrait Un schéma simple à comprendre avec des indication
    ( Il faut que je sache où sont les polarités du Hp sur le schéma , le "-" ... )
    j'ai vu ce Topic : http://forums.futura-sciences.com/el...de-passif.html
    Tropique
    V1 est la source, ici le HP, et si on veut travailler en polarité inversée, il faut mettre le + du HP sur le - de V1.
    invitec75f5401
    D'accord , mais sur ton schéma , j'ai pas tout compris ...
    Il est où le - ? et le + ?
    (désolé d'être inculte . C'est dur quand on s'y connait pas )
    Sur ceux , BONNE ANNEE
    invitea3c675f3
    Excuse Tropique mais il me semble qu’avec son inversion, B4U ait raison :
    Si le micro capte en positif les surpressions, en mettant un HP en inverse sur un XLR, tu dois aussi capter les surpressions.
    Tropique
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Je n'ai jamais dit le contraire. Pour la simulation, j'ai mis le sens conventionnel
    Ce n'est pas une question d'inculture, plutot un problème de vision:
    Il est probablement nécéssaire de préciser que le - du HP se connecte au + de V1.
    Quoiqu'il en soit, ça n'a qu'une importance très secondaire, le déphasage du filtre et du HP dans ces fréquences (non simulé) est tel que c'est plutot une question de pile ou face, et il se peut que ça marche mieux dans le "mauvais" sens, et l'inversion ne risque pas de causer des dégâts.
    invitec75f5401
    AHhh d'accord , c'est bon j'ai compris .
    Tu peux me dire quelle références de Condo/résistances il faut prendre pour capturer les fréquences que je recherche Please ?
    Merci beaucoup
  1. besoin d'aide pour creation filtre passif
    Par le solar dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 06/07/2012, 20h13
  2. filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 10h59
  3. filtre passe bas pour subwoofer
    Par inviteb310b1f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2009, 08h32
  4. filtre passe-bas différentiel pour moteur DC
    Par invitea1bf6f09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2008, 20h19
  5. Filtre passe bas passif
    Par invite060b200d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 12h39
