filtre passe-bas différentiel pour moteur DC
    invitea1bf6f09
    Je possède un moteur DC sur lequel j'aimerais relever la tension moyenne afin de l'envoyer vers un convertisseur analogique numérique.
    Le moteur est commandé en PWM avec une fréquence de hachage de 2000Hz (mais c'est voulu
    Le problème est que l'entrée de mon convertisseur analogique numérique n'est pas équipé de filtre passe bas en entrée. Alors que je veux relever la moyenne ! Disons qu'un filtre avec une fréquence de coupure comprise entre 50 et 120Hz ferait largement l'affaire, même si il est du 1er ordre...
    Mais le gros problème est que je ne sais comment faire pour concevoir ce petit filtre car la tension aux bornes du moteur est différentielle et n'a pas de potentiel commun avec la masse !
    Pouvez-vous me donner des idées de filtres qui pourraient faire l'affaire ?
    Merci beaucoup
    invitea1bf6f09
    Re : filtre passe-bas différentiel pour moteur DC
    J'ai oublié de dire que le convertisseur analogique numérique est à entrée différentielle (ce n'est pas moi qui l'ai conçu . Il faudrait juste que j'intercale ce filtre entre les 2 bornes du moteur et cette la carte analogique numérique.
    Merci encore
  1. calcul de filtre RC passe bas et passe haut
    Par invite3922314b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/05/2008, 07h33
  2. calcul d'un filtre passe bas et passe haut
    Par invite3922314b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 21h54
  3. Filtre BF glissant résonnant passe bas >> passe haut?
    Par invite9e4e8705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 18h45
  4. Filtre passe bas
    Par inviteb149f87e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 17h04
  5. filtre passe-bas
    Par invite984597ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/09/2006, 20h19
