Solaire energie
Solaire energie
    invitec285b6bc
    Solaire energie
    Je possede une surface de 2000m2 orienter sud (dans un pays asiatique ) ou le soleil et 90% par anner la temperature minimum le plus froid est de 20 degres
    Sachant que j*ai besoin de environ 400kw de puissance (pour les machine ) ne pas confondre avec la consomation
    Combien de panneaux ai*je besoin ? pour avoir 400kw de puissance ?
    Ps : Est il aussi possible de savoir la consommation heure une machine de puissance de 400KW
    Merci de votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : Solaire energie
    hello ,
    2000 m² donnent , au mieux, 200 kW de puissance à l'ensoleillement maximum.
    ( je table sur 1kW de soleil au m², et un rendement moyen de 10% des panneaux ce qui n'est pas mal)
    donc tu ne t'en sort pas sans complément du réseau électrique.
    bobflux
    C'est 2000 m² de terrain ? La surface des panneaux n'est pas égale à celle du terrain... faut voir en fonction de la pente.
    Ça dépend du nombre de kWh par jour que tu consommes...
    Multiplie la puissance par le temps, tu as l'énergie consommée, par exemple je suppose que tu n'as pas une machine de 400kW mais plusieurs machines, qui ne fonctionnent peut-être pas 24h/24... fais le calcul, ou regarde ta consommation électrique.
    Aussi vu le prix des panneaux, ce ne sera certainement pas rentable.
    Si tu utilises l'électricité pour du chauffage par contre, les capteurs solaires thermique ont un excellent rendement et les prix sont beaucoup plus intéressants que pour du photovoltaïque.
    invitec285b6bc
    Merci de votre reponse
    J*ai environ 5000m2 de terrain et 2000m2 usine (toiture incline a 15%)
    Je souhaiterai avoir energie solaire entiere car usine du voisin est entierement equipe ainsi (deux domaine different ) (J*utilise des panneaux de 300watt avec rendement a 16%) (germany)
    Je pense que c*est possible de tout mettre en solaire Sachat que je doit faire tournez les machine 10h par jour
    Voir ici : http://www.farwestrice.com/environment.html
    Sachant que 5500 panneaux fourni 821kw Je aurait besoin que de la moitie Donc 2750 panneaux ?
    Merci de votre aide
    Bjr à toi,
    Ce genre de probléme ne se traite pas sur un forum, mais à l'aide d'un bureau
    d'ingénérie!
    Faut connaitre TOUTES les données et pas SEULEMENT une partie de celles çi !
    inviteede7e2b6
    Bjr à toi,
    d'ingénérie!
    +1 , passe la main à des experts locaux , seuls au fait des conditions d'ensoleillement et des possibilités du marché local.
    un forum n'est pas fait pour ça.
    invite936c567e
    Tout-à-fait d'accord avec les deux derniers intervenants.
    Il manque les informations les plus importantes pour répondre à la question, notamment les prévisions horaires, quotidiennes et annuelles d'ensoleillement et de consommation d'électricité.
    De plus si tu comptes assurer le fonctionnement des machines aux heures où leur consommation instantanée dépasse la production d'énergie solaire, il faudrait aussi connaître les caractéristiques du système de stockage et de conversion de l'énergie utilisé.
    Une étude sérieuse ne peut être menée que par des spécialistes de la question, qui disposent de toutes les informations nécessaires.
    Toutefois, si tu veux juste une évaluation approximative (insuffisante pour réaliser l'installation, mais utile pour savoir dans quoi tu t'engages), on pourrait éventuellement te donner un coup de main, si tu arrives à trouver les informations manquantes.
    Pour déterminer la latitude de l'installation et les conditions météo qui conditionnent son ensoleillement, il faudrait connaître sa localisation géographique.
    Il est aussi nécessaire de connaître les horaires de fonctionnement des machines, et savoir dans quelle mesure tu t'autorises à arrêter ou à réduire leur consommation en cas d'ensoleillement insuffisant (lorsque le soleil est trop désaxé ou trop bas sur l'horizon, ou lorsque la météo est défavorable).
  1. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par invite7ab8464d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2015, 12h26
  2. Energie solaire et panneaux solaire
    Par inviteeea1c422 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/11/2012, 20h02
  3. Energie solaire/energie nucléaire
    Par invitecc225865 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2006, 12h15
