Bobine saturée
Bobine saturée
    daz38
    Bobine saturée
    Bonjour je suis entrain de réviser et je me pose une question sur un de mes cours il y est dit que lorsqu'une bobine est a noyau de fer et qu'elle est mise sous tension si la tension est trop grande elle peut saturer (être influencé par le cycle d'hystérésis du circuit magnétique sur lequel elle est enroulée)
    ce que je me demande c'est est ce que la bobine sature seulement lorsque la tension est trop grande? car du moment qu'elle est mise sous tension elle va faire parcourir le cycle d'hystérésis de son circuit non?
    invitebd44a580
    Re : Bobine saturée
    oui et non
    tout dépend si c'est de l alternatif;secteur 220 v ou du continu;
    baterie de voiture 12 v
    bobflux
    Re : Bobine saturée
    Ce n'est pas la tension qui fait saturer une bobine mais le flux dans le matériau magnétique (ferrite ou autre).
    Au-dessus d'un certain flux, le matériau sature et ne sert plus à rien, la valeur de l'inductance chute.
    Ce qui détermine le Flux est le courant, le nombre de tours, et la surface de matériau par où il passe...
    invitebd44a580
    Re : Bobine saturée
    ce que dit bobfunk est particulièrement vraie
    mais aussi ca depend avec quoi elle est faite(cuivre.....)et de quelle
    noyau elle a
    bobflux
    Re : Bobine saturée
    ça ne dépend pas du matériau du fil (sauf si tu utilises du fil de fer...)
    ça dépend carrément du matériau du noyau
    pour les bobines toutes faites c'est spécifié dans la datasheet
    invitebd44a580
    Re : Bobine saturée
    en fait tu as completement raison
  1. Transistor saturée a 0.5 V
    Par invite8e0e0866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2010, 13h33
  2. pH d'une solution saturée
    Par Bruno dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2009, 17h53
  3. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 16h41
  4. Solution saturée et HR
    Par invite339cda7f dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/03/2008, 18h29
  5. solution saturée
    Par inviteffdffd81 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/04/2007, 14h49
