Problème avec Transistor MOS IRFD 120.
    invitec1a8201f
    J'ai besoin de commander un moteur 3V avec un microcontrolleur ( Atmega 328 ). Pour ce faire j'ai investi dans un transistor MOS IRFD 120.
    Le cablage est le suivant une résistance de 120 Ohms entre le microcontroleur et la patte source du transistor, une resistance de 10kOhms entre la masse et la patte gate du transistor et enfin le moteur,entouré d'une diode de roue libre, entre la patte gate et le 3V.
    Je ne sais pas pourquoi mais le transistor n'est pas commandé lorsqu'une une tension de 5V arrive depuis le microcontrolleur.
    PS: si besoin le datasheet http://www.datasheetcatalog.org/data.../284274_DS.pdf
    Merci d'avance,
    Julien
    invitec1a8201f
    Re : Problème avec Transistor MOS IRFD 120.
    PS 2: Après vérification le transistor est bien commandé mais la tension au borne du moteur n'est que de 0.8V au lieu de 3V
    invitefbe9c267
    Salut
    tout faut dès le depart
    commande Nmos bloqué saturé
    Source => à la masse
    Gate <= commande à travers une res. (120 convient)
    Drain => charge (ton moteur) => Vcc
    deusio:
    mauvais choix du Nmos
    pas TTL compatible ( à 9 V de Vgs ton Nmos est saturé)
    to Arduino sort 4.5/4.8 V
    donc tout à revoir
    invitec1a8201f
    Merci pour ta réponse,
    Je suis un vrai débutant. Par contre quel transistor me conseille tu? Je suis vite perdu avec toutes les références.
    Faut il mettre une résistance entre la masse et la source?
    invitec1a8201f
    Est-ce qu'un IRLL110 correspond?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    combien consomme ton petit moteur sous 3V ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitec1a8201f
    Moins de 1A autour de 0.8A environ.
    Qristoff
    En version logique et boitier hexdip, l'équivalent de l'IRFD120 est l'IRLD120
    Qristoff
    Pour le courant d'appel, ça risque d'être un peu juste....passer plutôt à l'IRLD024 toujours en hexdip mais en 2.5A
    invitec1a8201f
    Merci beaucoup. Par contre la resistance entre la source et la masse est nécessaire ? Si oui de combien ?
    Merci d'avance.
    Qristoff
    Non ! la source directement connectée à la masse... comme ça
    invitec1a8201f
    Merci ces réponses,
    Au fait je peux avoir un IRLD110 sous la main est-ce qu'il correspondrait? Une autre question je suis vite perdu avec les datasheets. Comment faut il faire pour déterminer s'il correspond ou pas?
    Qristoff
    L'IRLD110 est donnée pour un Id continu de 1A, ce qui me parait un peu juste pour ton besoin (voir ma remarque post #9)
    Il faut comparer les caractéristiques importantes pour ton application:
    ID@Vgs=5V et RDSon@Vgs=5V.
    Ici un petit fichier (que je commence seulement...) pour guider dans le choix des mos "logic"
    invitec1a8201f
    Mon revendeur d'electronique ne fait pas le IRLD024. Devant la masse de transistor et n'arrivant pas à ouvrir le document de Qristoff. Je suis perdu.
    Auriez vous une autre référence?
    invitec1a8201f
    Je viens de découvrir le http://www.vishay.com/docs/91327/91327.pdf IRLZ34.
    Convient il à mon application? le Vgs est bien de 5V
    Edit: Apparemment non vu que le Vd est de 60V et Id de 30A.
    invitec1a8201f
    Par contre je viens de trouver le IRLZ44 qui a l'air de vraiment correspondre.
    Qristoff
    Citation Envoyé par julien140 Voir le message
    c'est effectivement un mos logic qui convient, pour la valeur de Id (30A) et Vdss (60V) qui peut le plus peut le moins...
    mais pour alimenter un petit moteur de 3V, c'est un boitier un peu surdimensionné...
    regarde chez vishay, ils ont pas mal de petit mos vitaminé en petit boitier SO-8
    invitebd44a580
    moi j ai se shéma qui est avec un voire meme un deuxieme transistors pour plus de puisance
    invitec1a8201f
    Merci pour toutes ces réponses . Mon revendeur est du même groupe que le site électronique diffusion et vend les même composants. Je ne trouve pas le irld024 où équivalent. En trouvez vous.? Savez vous où je pourrais trouver ce transistor sur Toulouse ?
    Merci d'avance.
    invitec1a8201f
    Devant le nombre de référence c'est vraiment difficile de trouver le bon transistor et qui soit disponible chez son revendeur. Certains sont il plus commun?
    invitebd44a580
    il y a grosera,3rue paul raymondis;génie elec, 29 chemain du chapitre;J.R international, 10 rue gaston evrard;electronique diffusion,27 boulevard de geneve;france securite distribution,58B chemain du
    chapitre;hodelec, 27 boulevard geneve et darty.voila tous les magazins d électronique qui a sur toulouse
    ps: est ce que vous vous conaisiez en ampli a lampes,si oui j ai
    ouvert un sujet qui s appelle:help me:ampli a tubes,pas de son.
    invitebd44a580
    rebonjour
    les équivalents a votre transistor sont:IRF510,IRF120,IRF840 et
    IRF610.voila
    invitec1a8201f
    Merci Beaucoup.
    invitec1a8201f
    Je viens de regarder les différents datasheets et justement le IRF510. Il ne doit pas être commandé en 10V? au lieu de 5V.
    invitebd44a580
    a vous de choisir
    au pire faites un test en 10 v puis en 5 v
    Gérard
    Citation Envoyé par totodu76 Voir le message
    rebonjour
    IRF610.voila
    Désolé de te contredire, mais aucun de ces transistors ne correspond à la demande, en effet, il ne sont pas spécifiés pour VGS = 5V.
    invitec1a8201f
    Je viens de trouver le IRLR120N à 1€ qui a l'air pas mal du tout et en plus pourra être réutilisé pour d'autre projet avec des courants plus grand.
    http://www.irf.com/product-info/data...a/irlr120n.pdf
    Je ne me trompe pas?
    Gérard
    Ce transistor a une spécification pour 4 et 5V, il est OK.
    invitebd44a580
    non tu t es pas trompé!!!
    c est bien son prix réel.
  1. commander hacheur serie avec transistor mos
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2010, 17h28
  2. adaptation d'impédance avec un transistor MOS
    Par invite73838812 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 27/09/2010, 11h10
  3. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 11h01
  4. Faire un Reset électrique avec un transistor MOS
    Par invite5267eae1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 15h36
  5. Problème driver mos, étage de puissance mos,bootsrap
    Par invite76a25d36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 11h01
