adaptation d'impédance avec un transistor MOS
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    invite73838812
    Je voudrais utiliser une sortie analogique d'une carte électronique pour alimenter un vibreur.
    Le problème est que la tension en sortie s'annule dés que je connecte le vibreur à la sortie.
    Le vibreur en question dispose d'une faible impédance, ce qui me ramène à penser à utiliser un transistor MOS qui lui, pourra faire une adaptation d'impédance.
    Maintenant, j'ai essayé plusieurs montages différents concernant les MOS.
    Et je n'arrive toujours pas à garder la même tension en sortie que celle fournit en entrée.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    gcortex
    Re : adaptation d'impédance avec un transistor MOS
    c'est quoi ton vibreur ? combien il consomme ?
    pour garder la même tension, il faut un ampli op
    invite73838812
    J'utilise bien un AOP en montage suiveur pour alimenter les vibreurs à forte impédances. (j'arrive à alimenter sans problème)
    Mais pour un vibreur à faible impédance, l'utilisation d'un AOP ne suffit plus !!
    Je ne dispose pas de la datasheet du vibreur en question.
    Juste est ce qu'il ne faudrait pas utiliser un MOS qui lui permettrai de faire le même travail qu'un AOP en suiveur ??
    gcortex
    tu peux ajouter un transistor après l'ampli op et prendre le feedback au niveau de ton vibreur
    gcortex
    il y a un moteur dedans ? dans ce cas, tu peux utiliser une sortie PWM
    invite73838812
    Donc pour ajouter le transistor après l'ampli-op, il faudra relier la sortie de l'ampli à la grille du MOS, la sortie du MOS au Vcc, et le drain à la masse.
    C'est bien ca ?
    Et concernant le MOS j'utilise un PMOS.
    Ca marchera de cette façon ??
    invite73838812
    Donc pour ajouter le transistor après l'ampli-op, il faudra relier la sortie de l'ampli à la grille du MOS, la source du MOS au Vcc, et le drain à la masse.
    C'est bien ca ?
    invitee05a3fcc
    T'embête pas avec un MOS ... un couple NPN et PNP...et c'est bon. Le schéma traine partout .
    invite73838812
    Concernant le vibreur.
    pour s'alimenter il a besoin de :
    V = 0.5V
    I = 950 mA
    invitee05a3fcc
    Curieux comme valeur ????? tu as un lien WEB sur sa spécification ?
    invite73838812
    Le problème est que je dispose pour l'instant de transistors MOS (Nmos et Pmos).
    donc je devrais les utiliser.
    Si je peux avoir le schéma pour relier à l'AOP car j'arrive pas à trouver et ca fait un moment que je me renseigne par rapport à ca.
    Pour le lien concernant le vibreur, c'est :
    https://secure.precisionmicrodrives....roducts_id=223
    Mercii
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Amine_34 Voir le message
    c'est une sortie logique qu'il faudrait. Ou alors tu veux faire varier l'amplitude de vibration?
    Ton vibreur s'alimente entre 1,5 et 3,8V et bouffe un bon ampère. Tu disposes de quoi comme alimentation et tu fais marcher ton vibreur combien de temps? et tous les combien ?
    C'est quoi les NMOS dont tu disposes ?
    invite73838812
    * Oui le but est bien de faire varier l'amplitude de vibration (d'où l'utilisation de sortie analogique)
    * Le vibreur est alimenté directement avec la carte électronique qui elle est alimentée en USB (0 - 5V)
    * Je dispose d'un vibreur moin costaud que j arrive a faire marcher en utilisant cette même sortie analogique suivie d'un ampli-op ( en montage suiveur).
    * Le vibreur devrai marcher sans limitation de temps ( à chaque fois que l'on fait varier la tension de sortie)
    * Je dispose du Nmos définit sur cette page :
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...5-7686&x=0&y=0
    Pmos définit sur cette page :
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...7478&x=42&y=19
    Merci pour votre aide
    invite73838812
    Pour le vibreur utilisé, c'est plutôt celui-la :
    https://secure.precisionmicrodrives....roducts_id=192
    Petit problème de confusion.
    Je m'en excuse.
    invite73838812
    J'espère que vous avez bien reçu les informations pour tout ce qui est utilisé de ma part.
    J'attends une réponse de votre part.
    invite73838812
    Le lien qui raméne au vibreur est :
    les MOS utilisés sont :
    en PMOS :
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...5-7478&x=0&y=0
    en NMOS :
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...7686&x=46&y=15
    Merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Ton projet est mort-né !
    Une alimentation USB ne peut fournir que 100mA et ton vibreur demande plus d'un ampère !
    invite73838812
    Donc juste pour conclure par rapport à ce sujet, le vibreur que j'ai réussit à alimenter est celui-ci :
    https://secure.precisionmicrodrives....roducts_id=194
    C'est normal de réussir à l'allimenter en USB ??
    invite73838812
    En alimentant ce vibreur en question, sur une alimentation direct ( sur la carte électronique), +Vcc.
    Le vibreur marche bien.
    Donc si je pouvais avoir des informations supplémentaires.
    invitee05a3fcc
    Oui.
    100mA, c'est la norme USB. Et sur un PC, non portable, ça peut être plus (sans garantie). Le vibreur que tu cites fait 400mA... donc ça peut tomber en marche.
    Kissagogo27
    bjr , j'aurais pensé a un L272 mais vu le modèle choisi j'me demande si c'est bien ce qu'il faudrait
    invite73838812
    interfaçage moteur et microcontrôleur‏
    Je vous envoi cet e mail par rapport à l'interfaçage d'un moteur à courant continu avec un microcontrôleur.
    j'aimerais avoir des renseignements concernant la méthode à suivre pour pouvoir contrôler un vibreur en passant par une carte électronique munie d'un microcontrôleur.
    On m'a conseillé d'utiliser un HACHEUR qui permettra l'amplification du signal en sortie.
    J'ai pu me documenter par rapport aux amplificateurs de puissances disponibles sur le marché, et j'en ai quelques uns qui me semblent être bons.
    Je voudrais juste savoir si vous pouviez me dire si j'ai fait me bon choix, et lequel parmi ceux-ci je devrais utiliser.
    Je vous fournit aussi la documentation par rapport au vibreur si vous vouliez y jeter un coup d'œil.
    Je vous remercie très sincèrement pour le temps que vous m'accordez.
    Documentation vibreur :
    Amplificateur de puissance 1:
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=5338293
    Amplificateur de puissance 2:
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=2858110
    En attente de votre réponse.
    Mhamed-Amine BOUJABER
    invitee05a3fcc
    Re : interfaçage moteur et microcontrôleur‏
    Un amplificateur de puissance ne sert à rien, si ton alimentation n'est pas capable de fournir le courant pour ton vibreur.
    Dans ton cas, un simple Darlington fait avec un 2N2222 et un TIP2955 est suffisant si tu disposes de 3A sur l'alimentation
    invite73838812
    Le vibreur est alimenté directement a partir d'une sortie analogique de la carte, qu'on fait varier entre 0V et 3,3V.
    La carte en elle méme est alimentée en USB. (donc qlq mA)
    Donc est ce qu'il faudra mettre une alimentation externe, en sachant que je veux pouvoir faire varier la puissance du moteur en utilisant la tension de la sortie analogique qui varie entre 0v et 3,3v.
    invitee05a3fcc
    tu as enfin pigé !
    invite73838812
    Ca serait plus efficace d'utiliser des MOS au lieu de bipolaires !
    Donc avec un MOS ca ne marcherait pas ??
    invitee05a3fcc
    Dans ton application en suiveur, un bipolaire est mieux qu'un MOS (delta V de 0,6V au lieu de quelques volts) .... surtout que ta commande analogique est en 0 à 5V !
    invite73838812
    Concernant l'alimentation avec 3A !!!
    La j en ai une mé en 500mA
    On en trouve souvent des alimentations en 3A ??
    invite73838812
    J'ai essayé de faire un montage en darlington en sortie de la carte électronique.
    J'essai d'alimenter le vibreur, mais la tension de sortie reste fixée au Vcc (5V).
    Elle ne varie pas au dépend de la tension fournit par la carte électronique
    Voici le schéma électrique du montage darlington réalisé.
    Merci de me répondre.
    invite73838812
  1. Faire un Reset électrique avec un transistor MOS
    Par invite5267eae1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 16h36
  2. adaptation d'impédance
    Par invite528fc2db dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/10/2008, 20h41
  3. Adaptation d'impédance ?
    Par CorbeilleNews dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 15h23
  4. Adaptation d'impédance avec 2 AOP
    Par invite5d546b1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2007, 20h02
  5. Adaptation d'impédance
    Par _Goel_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2006, 11h34
