adaptation d'impédance avec un transistor MOS - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    invite73838812
    Re : adaptation d'impédance avec un transistor MOS
    J'ai essayé de faire un montage en darlington en sortie de la carte électronique.
    J'essai d'alimenter le vibreur, mais la tension de sortie reste fixée au Vcc (5V).
    Elle ne varie pas au dépend de la tension fournit par la carte électronique
    Voici le schéma électrique du montage darlington réalisé.
    Merci de me répondre.
    invite73838812
    Interfaçage moteur - carte électronique pilotée par un microcontroleur
    Je vous envoi cet e mail par rapport à l'interfaçage d'un moteur à courant continu avec un microcontrôleur.
    j'aimerais avoir des renseignements concernant la méthode à suivre pour pouvoir contrôler un vibreur en passant par une carte électronique munie d'un microcontrôleur.
    2 solutions on été testées :
    1 - On m'a conseillé d'utiliser un HACHEUR qui permettra l'amplification du signal en sortie.
    J'ai pu me documenter par rapport aux amplificateurs de puissances disponibles sur le marché, et j'en ai quelques uns qui me semblent être bons.
    Je voudrais juste savoir si vous pouviez me dire si j'ai fait me bon choix, et lequel parmi ceux-ci je devrais utiliser.
    Je vous fournit aussi la documentation par rapport au vibreur si vous vouliez y jeter un coup d'œil.
    Je vous remercie très sincèrement pour le temps que vous m'accordez.
    Documentation vibreur :
    https://secure.precisionmicrodrives....roducts_id=192
    Amplificateur de puissance 1:
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=5338293
    Amplificateur de puissance 2:
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=2858110
    2 - J'ai essayé de faire un montage en darlington en sortie de la carte électronique.
    En attente de votre réponse.
    Amine
    Re : Interfaçage moteur - carte électronique pilotée par un microconroleur
    Bjr à toi,
    Ca commence mal !!https://secure.precisionmicrodrives....roducts_id=192/
    No found
    invitee05a3fcc
    No found
    normal .. c'est un copié collé !
    et c'est un DOUBLON http://forums.futura-sciences.com/el...istor-mos.html
    Hearty
    Amine, je présume que le conseil qui t'a été donné sur le hacheur,
    concerne la gestion de ton moteur via PWM,
    pour faire varier la vitesse de rotation moteur du vibreur.
    Vois la doc du µcontroleur utilisé,
    sur le controle de port en PWM.
    invite73838812
    Ouii j'ai relancé la discution vu que personne ne pouvait me répondre par rapport à mes questions !
    Je suis sur cette partie de mon projet depuis un moment.
    Ça ne se débloque toujours pas, alors que je ne crois pas que ce soit aussi difficile.
    Merci de me répondre une fois pour toute.
    j'ai vraiment besoin d'une réponse concrète si possible.
    Merci, amine
    invitee05a3fcc
    Il manque une charge sur la sortie ... mettre 1K entre la sortie et le OV.
    Il manque aussi une 1K entre la base et l'émetteur du PNP
    NB : Le 5V doit pouvoir fournir le courant moteur ...2A !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Amine_34 Voir le message
    On relance une discussion on écrivant "y a quelqu'un" ..... pas en ouvrant un nouveau sujet identique
    invite73838812
    DAUDET, le problème n'est pas la.
    Je me tourne vers vops pour essayer d'avoir des conseils ou des réponses a mes questions.
    Donc la méthode ou comment je fait, n'es pas très intéressant.
    Je pense que le but es d'arriver à débloquer la situation.
    Je te remercie quand même pour le temps que u as voulu prendre pour répondre à mes questions d'avant.
    Ça n'a pas aboutit, donc je relance la discussion.
    invitee05a3fcc
    Et merde, tu es bouché à l'émeri ! regarde l'autre discussion qui est la seule qui va rester, les doublons étant balancés à la poubelle par les gentils modos !
    invite73838812
    Donc le nouveau schéma du Darlington sera le suivant !!
    En pièce jointe
    invite73838812
    ya quelqu un !!!
    invitee05a3fcc
    Non, car si tu t'impatientes au bout de 12 minutes, je sens que tu vas te débrouiller tout seul
    Non, car ta pièce jointe n'est pas encore visible
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut à tous,
    pourquoi ne pas le piloter directement en PWM, ça dissipera beaucoup moins !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Tropique
    Amine_34,
    Je rappelle que les doublons sont interdits par la charte
    Prière de continuer sur ce fil, et de ne plus créer de doublons à l'avenir.
    Discussions fusionnées.
    invitee05a3fcc
    tu ne sais pas lire?
    pas en série avec l'émetteur du PNP ........
    et le moteur entre le collecteur du PNP et le OV .....
    invite73838812
    Tu pourrais me faire un petit schéma (du montage darlington a réaliser), ca serait beaucoup mieux !!
    Merci,
    Comme ca on pourra finir par rapport à ce sujet
    invitee05a3fcc
    Je te donnes les informations ... à toi de te débrouiller en les suivants à la lettre.
    invite73838812
    Je suis tout ce que vous me dite à la lettre.
    Il y a confusion d'informations certaines fois.
    Il suffit juste de mettre un petit schéma ou modifier le mien comme ca je pourrais comprendre plus concrètement.
    Ça prendrai juste 1 a 2 minutes.
    Et moi ca me servirai tellement !!
    invitee05a3fcc
    C'est mon bon jour ......
    invite73838812
    merciii bcp
  1. Faire un Reset électrique avec un transistor MOS
    Par invite5267eae1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 16h36
  2. adaptation d'impédance
    Par invite528fc2db dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/10/2008, 20h41
  3. Adaptation d'impédance ?
    Par CorbeilleNews dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 15h23
  4. Adaptation d'impédance avec 2 AOP
    Par invite5d546b1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2007, 20h02
  5. Adaptation d'impédance
    Par _Goel_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2006, 11h34
