PWM pour moteur -FlowCode et PROTEUS
    invite3b71f7ab
    bonjour à tous et à toutes pour mon projet je dois programmer un PIC censé controler un moteur par PWM (Pulse Width Modulation)
    notre prof nous a dis d'utilisé un montage en hacheur avec un potentiometre (en entré du PIC) lue par le module ADC(Analog Digital Converter) ou CAN en francais qui fait varié le duty cycle du PWM. Jusque-là tout va bien.
    Pour programmer le PIC j'ai utilisé Flowcode avec la simulation tout a l'air d'aller bien .
    ensuite je fait le montage dans Proteus mais le moteur ne demarre pas.
    j'ai utilisé le transistor qu'il nous a indiqué mais rien a faire.
    j'ai essayé de changer la frequence du PWM rien a faire
    j'ai donc utilisé un oscilloscope pour voir les variations du PWM a la sorti du PIC et il n'y a aucun probleme mais rien ne fonctionne
    ps:j'utilise un PIC 16F88, le transistor c'est un 2N3055
    je vous donne tout les fichiers
    invite5637435c
    Re : PWM pour moteur -FlowCode et PROTEUS
    un petit schéma peut-être ?
    invitee86643f9
    Citation Envoyé par edwan888 Voir le message
    Bonjour:
    Erreur possible: masse commune non respecté (relie le "moins" de la bat 12v au "ground" du potentiometre ).
    invite3b71f7ab
    merci pour ta reponse mais je ne comprend pas si je reli le moins de la batterie sur le ground au final le transistor il sera relié sur quoi ?
    (c'est le premier dessin .... c'est le prof qui l'a dessiné)
    invite3b71f7ab
    voici le shema
    invite3b71f7ab
    merci beaucoup sa fonctionne !
    j'ai relié le moins a la masse commune tu avais raison
    merci beaucoup
  1. Gestion de la MLI(PWM) avec flowcode
    Par invite899fce5d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/05/2012, 13h57
  2. Flowcode : un PWM, comment faire ?
    Par invite76ad9344 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2010, 01h35
  3. pwm sous flowcode
    Par invite7f0bbcbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2010, 15h15
  4. Passage d'un Programme de Flowcode V3 sous Isis Proteus 7
    Par invite27c900d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2010, 14h53
  5. PIC16F84 Gérer le PWM sous Flowcode
    Par invited7cd4587 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 19/04/2009, 03h06
