codeur décodeur
codeur décodeur
    invite94159ff9
    codeur décodeur
    Je cherche à réaliser un codeur décodeur. Enfaite je dois, à partir de 20 sortie, les coder sur 5 sorties pour ensuite les décoder en 20 sorties.
    J'avais pensé à des portes logiques. mais je sais qu'il existe un composant capable de faire ce que je cherche à faire, mais impossible de remettre la main dessus.
    En claire, je cherche à réaliser une entrée 20 sortie 5 , et une entrée 5 sortie 20.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : codeur décodeur
    Logique ou analogique ?
    Pour de la logique : avec des registres à décalage. Pour le codeur, l'entrée est parallèle et la sortie série ; pour le décodeur, le décodeur c'est l'inverse.
    En analogique : avec des multiplexeurs : c'est le même principe : la sortie recopie les entrées l'une après l'autre.
    Il faudrait connaitre un peu plus précisément le problème : nature des sorties, données par quoi, quelle fréquence, tension, distance à parcourir... Bref, à quoi ceci sert-il
    invite94159ff9
    Merci d'avoir répondu
    C'est bien entendu des états logiques.
    Enfaite 16 entrées suffirait (ce qui sera plus simple)
    Je veux passer de 16 vers 4, et inversement de 4 vers 16. C'est une chose qui n'est pas très compliqué. mais il existe un composant qui fait ca, mais impossible de me souvenir du nom.
    de 16 vers 4. et inversement
    Code:
    A B C D E F G H I J K L M N O P | a b c d
    1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0
    0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 0 0 0
    0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 1 0 0
    0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 1 0 0
    0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 1 0
    0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 0 1 0
    0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 1 1 0
    0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 1 0 0 1
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 0 1 0 1
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 | 1 1 0 1
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 | 0 0 1 1
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 | 1 0 1 1
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 | 0 1 1 1
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 1 1 1 1
    Dernière modification par gienas ; 27/12/2010 à 14h19. Motif: Ajouté les balises code
    abracadabra75
    bonsoir.
    multiplexeurs CD4067 et CD4097 peut-être?
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitee05a3fcc
    74xx147 et 74xx148
    invite94159ff9
    merci beaucoup de vos réponse.
    le démultiplexeur que je cherchait est un 74c154
    c'est le multiplexeur que je recherche maintenant. Car j'utilise des sorties logique et non des interrupteurs.
    De plus, je n'ai pas pensé à un souci.
    Plusieurs sortie pourront être activé en même temps. Donc un multiplexeur et un démultiplexeur ne marchera pas.
    Je pense donc qu'il faudra que je réalise un chenillard 16 voies en plus.
    Les sorties ne seront pas activent en même temps mais suffisamment rapidement pour donner l'illusion qui si.
    Si vous avez des suggestions à me proposer, je suis preneur.
    En gros, j'ai 16 sorties logiques que je veux faire passer sur 4, et ses 4 sorties je veux les refaire passer à 16. Les sorties sont reliées à des Led. mais plusieurs sorties (même tous par moment) pourront être activent en même temps.
    Bonjour soslulu et tout le groupe
    Citation Envoyé par soslulu Voir le message
    ... De plus, je n'ai pas pensé à un souci ...
    Et il est de taille.
    Plutôt que de t'embarquer dans l'inconnu (une fois suffit), et nous avec, je te suggère de clairement exposer ton vrai problème.
    A priori, "coder" 16 bits sur 4 bits, sans perte d'informations, est impossible.
    invite94159ff9
    C'est pour cette raison que je pensais à un chenillard.
    Mais, ayant vu mon erreur, je cherche une autre solution.
    ... je cherche une autre solution.
    Pour faire quoi ?
  1. Connexion d'un codeur/décodeur DTMF
    Par inviteed439ecb dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/01/2014, 23h49
  2. Codeur
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2009, 08h52
  3. Codeur-decodeur manchester : schémas ?
    Par invite0f3760c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 10h20
  4. [Besoin d'aide] codeur/décodeur
    Par invite92f6a872 dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 22/11/2007, 22h16
  5. decodeur dtmf et decodeur de fréquence 567
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2007, 21h44
